jenya7 0 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 (изменено) · Жалоба При обращении к памяти (чтение, запись) я передаю адрес (на картинке) Скажем при стирании блока (на картинке) - я должен передать адрес блока – 11 бит? Или адрес блока – 11 бит + адрес страницы – 6 бит? Если блок + страница то получается так? //////////////////////////////////// ERASE BLOCK ///////////////////////////// SPI2_CS0_OFF; SPI_rw_flash(NAND_FLASH_BLOCK_ERASE, &dummy); temp = 0 | (block_addr >> 10); SPI_rw_flash(temp, &dummy); // Dummy+A16 temp = block_addr >> 8; SPI_rw_flash(temp, &dummy); //A15-A8 temp =( block_addr<<3) | page_addr; SPI_rw_flash(temp, &dummy); //A7-A0 SPI2_CS0_ON; или нет. У нас дано Block Address (2048 blocks/device): 11 bits Page Address (64 pages/block): 6 bits Исходя из этого строим Row Address uint32_t row_address = (block_address<<6) | page_address; а теперь это адрес нужно передать тремя байтами первый - temp = row_address >> 16; второй - temp = row_address >> 8; третий - temp = row_address & 0xFF; получается так ? Изменено 19 июня, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба Про какую NAND речь-то идет? Мы все опять догадываться должны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Про какую NAND речь-то идет? Мы все опять догадываться должны? TC58CVG2S0HxAIx. Скажем я хочу стереть блок uint32_t NFLASH_WriteEnable(void) { uint8_t dummy, l_error, status; uint32_t timeout = 0, count_cycles; do { SPI2_CS0_OFF; l_error = SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, NAND_FLASH_WRITE_ENABLE , &dummy); SPI2_CS0_ON; for(count_cycles = 0; count_cycles < NAND_FLASH_TIME_OUT; count_cycles++); SPI2_CS0_OFF; l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, NAND_FLASH_GET_FEATURES, &dummy); l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, NAND_FLASH_STATUS_REGISTER_ADDRESS, &dummy); l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, 0x0, &status); SPI2_CS0_ON; for(count_cycles = 0; count_cycles < NAND_FLASH_TIME_OUT; count_cycles++); if (timeout++ > NAND_FLASH_TIMEOUT) return NAND_FLASH_WE_FAIL; } while ((status & WEL) == 0); //write enable flag return NAND_FLASH_OK; } uint32_t NFLASH_CheckErase(void) { uint8_t dummy, l_error, status; uint32_t timeout = 0, count_cycles; do { SPI2_CS0_OFF; l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, NAND_FLASH_GET_FEATURES, &dummy); l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, NAND_FLASH_STATUS_REGISTER_ADDRESS, &dummy); l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, 0x0, &status); SPI2_CS0_ON; if ( timeout++ > NAND_FLASH_TIMEOUT) return NAND_FLASH_ERASE_FAIL; for(count_cycles = 0; count_cycles < NAND_FLASH_TIME_OUT; count_cycles++); } while ((status & ERS_F) == 1); //erase fail flag return NAND_FLASH_OK; } uint32_t NFLASH_BlockErase(uint32_t block_addr) { uint8_t dummy, l_error, temp; uint32_t count_cycles; uint32_t status; //status = NFLASH_CheckBusy(); //if (status == NAND_FLASH_OK) //{ status = NFLASH_WriteEnable(); if (status == NAND_FLASH_OK) { SPI2_CS0_OFF; l_error = SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, NAND_FLASH_BLOCK_ERASE, &dummy); temp = block_addr >> 16; l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, temp, &dummy); // Dummy+A16 temp = block_addr >> 8; l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, temp, &dummy); //A15-A8 temp = block_addr & 0xFF; l_error |= SPI_TransferByte(SPI2_BASE_PTR, temp, &dummy); //A7-A0 SPI2_CS0_ON; for(count_cycles = 0; count_cycles < NAND_FLASH_TIME_OUT; count_cycles++); status = NFLASH_CheckErase(); if (status != NAND_FLASH_OK) return status; } else return status; //} //else //return status; return NAND_FLASH_OK; } И потом row_address = (block_address<<6) | (page_address&0x3F); NFLASH_BlockErase(row_address ); Я правильно понимаю процесс? TC58CVG2S0HxAIx_Rev1.1_2016_11_08.pdf Изменено 21 июня, 2018 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба У Вас же все черным по белому в DS написано. Для стирания нужно подать команду write enable - передать байт 0x06 с установленным CS, затем снять CS, подать команду стирания блока - установить обратно CS, передать последовательно байты 0xD8, A16, A15-A8, A7-A0, снять CS. Затем командой get feature проверить результат. В адресе используются только биты 16-6, остальные биты могут иметь любое значение. В байте А16 идут 7 бит нулей и A16 в младшем бите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 · Жалоба У Вас же все черным по белому в DS написано. Для стирания нужно подать команду write enable - передать байт 0x06 с установленным CS, затем снять CS, подать команду стирания блока - установить обратно CS, передать последовательно байты 0xD8, A16, A15-A8, A7-A0, снять CS. Затем командой get feature проверить результат. В адресе используются только биты 16-6, остальные биты могут иметь любое значение. В байте А16 идут 7 бит нулей и A16 в младшем бите. спасибо. все наладил, все работает. сейчас думаю об алгоритмике логирования данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 23 июня, 2018 Опубликовано 23 июня, 2018 · Жалоба спасибо. все наладил, все работает. сейчас думаю об алгоритмике логирования данных. А перед этим еще и об алгоритмике выравнивания износа, раз уж с НАНДом связались... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Если это логирование, а не файловая система - то можно обойтись тривиальной записью по кольцу, только не испортить все запиью указателя на конец в одну точку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба пишу на страницу. потом делаю дамп страницы. вижу попадаются битые записи. получается механизм ECC не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 61 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 · Жалоба пишу на страницу. потом делаю дамп страницы. вижу попадаются битые записи. получается механизм ECC не работает. Скорее с интерфейсом или ПО в очередной раз проблемы. ECC в нормальных условиях "работает" настолько редко, что вероятность увидеть описываемым способом битую запись крайне мала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
