Перейти к содержанию
Проблема работы SIM800 с SIM-картами оператора life:)
Приветствую, форумчане!
Прошу помощи. Есть непонятные проблемы в работе модуля SIM800 P/N S2-105MB-Z160K, SN: MP0616392399793, FCC ID: UDV-201314, прошивка версии 1308B09SIM800M32.
Не серьёзная проблема в некорректном отображении названий операторов ("MTS" вместо "MTS.BY", "23450" вместо "Life:)" и гораздо более серьёзные проблемы, связанные с отключением модуля от сети и безуспешными последующими попытками найти сеть оператора с SIM-картами life:) (безуспешными до очередного передёргивания питания) в следующих ситуациях:
- при входящем звонке подача команды ATH0 (сброс соединения),
- при входящей непрочитанной смс подача команды AT+CMGL=\"REC UNREAD\"
Модуль зависает на мертво и не отвечает на команды, светодиод статуса мигает как будто модуль ищет сеть. Сеть не может найти и на команды не отвечает до передёргивания питания. В то же время с SIM-картами оператора МТС никаких проблем в работе, за исключением неполного отображения имени оператора, не наблюдается.
С прошивкой 1308B01SIM800M32 не отображался + в номере входящего вызова (37533XXXXXXX вместо +37533XXXXXXX) + все выше описанные глюки так же имели место...
Какие есть варианты решения проблемы кроме смены оператора? SIM800 установлен в удалённом устройстве дистанционного сбора показаний датчиков. С SIM900 таких проблем не наблюдалось...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Напишите на wireless собака mt-system.ru - будем разбираться.
Ссылка на сообщение
для проверки попробуйте выпаять конденсатор 22 пик с вывода DATA на землю, то есть уберите его.
попробуйте и 0,1мкф потом убрать с питания симкарты. - Для проверки аппаратная ли это проблема.
именно с лайф картами бывает.
Ссылка на сообщение
У нас Lifecell если вычисляет что его разговорная карта стоит в М2М устройстве, может ее просто заблокировать.
Для М2М у него отдельные пакеты и отдельные договора.
Ну и аппаратный вариант - их карты критичны к схеме включения, например не любят коммутацию через ключи 4066.
Скиньте фрагмент своей схемы с номиналами - ту часть где карточку подключаете.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
