sheynmanyu 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Хочу научиться запускать скрипт после перезагрузки zedboard. Для этого хочу, чтобы при загрузке SD-карточка монтировалась в ~/mnt/. Образ файловой системы, как и линукс, были скачаны с wiki и git xilinx'a. Но в логах: ... RAMDISK: gzip image found at block 0 mmc0: new high speed SDHC card at address 0007 mmcblk0: mmc0:0007 SD04G 3.71 GiB mmcblk0: p1 p2 EXT4-fs (ram0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities EXT4-fs warning (device ram0): ext4_update_dynamic_rev:749: updating to rev 1 because of new feature flag, running e2fsck is recommended EXT4-fs (ram0): mounted filesystem without journal. Opts: (null) VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 1:0. Starting rcS... ++ Mounting filesystem mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt failed: No such file or directory mount: mounting /dev/mmcblk0 on /mnt failed: No such file or directory ... Как исправить ошибку? Изменено 14 августа, 2017 пользователем sheynmanyu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Как исправить ошибку? начните с простейшего - от рута проверьте что каталог существует, например touch /mnt далее от того же рута вручную попробуйте смонтировать раздел карты, например mount /dev/mmcblk0p1 /mnt или второй раздел mount /dev/mmcblk0p2 /mnt если до сюда дошли без ошибок, то двинемся дальше.. если есть ошибки, то выкладываете краткий лог и команды, приводящие к ошибкам.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба начните с простейшего... Нет, с простейшего - это google 'mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt failed: No such file or directory' и посмотреть первую же ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheynmanyu 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Нет, с простейшего - это google 'mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt failed: No such file or directory' и посмотреть первую же ссылку. Смотрела. Еще до того, как написала на форум. Не помогло. Я не знаю, где необходимо прописать devtmpfs.mount=1 Вручную все монтируетмя на ура. Но мне нужно, чтобы автоматически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Смотрела. Еще до того, как написала на форум. Не помогло. Я не знаю, где необходимо прописать devtmpfs.mount=1 Вручную все монтируетмя на ура. Но мне нужно, чтобы автоматически. Там же английским по белому написано: When I ran into this problem, adding: devtmpfs.mount=1 to the bootargs in the devicetree seemed to fix it for me. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheynmanyu 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Там же английским по белому написано: Я добавляла эту строчку в bootargs. Не помогло. Может, я еще что-то не добавила... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Я добавляла эту строчку в bootargs. Не помогло. Может, я еще что-то не добавила... тогда после загрузки проверьте, что вы правильно написали и ядру пришел этот параметр cat /proc/cmdline и заодно проверьте, что tmpfs включено в ядре: root@holapc:~# zcat /proc/config.gz |grep TMPFS CONFIG_DEVTMPFS=y CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y CONFIG_TMPFS=y # CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set # CONFIG_TMPFS_XATTR is not set Изменено 15 августа, 2017 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheynmanyu 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба далее от того же рута вручную попробуйте смонтировать раздел карты, например mount /dev/mmcblk0p1 /mnt если до сюда дошли без ошибок, то двинемся дальше.. если есть ошибки, то выкладываете краткий лог и команды, приводящие к ошибкам.. Ругается на то, что карточка ранее не была правильно отмонтирована, но все монтирует. тогда после загрузки проверьте, что вы правильно написали и ядру пришел этот параметр cat /proc/cmdline возвращает earlycon и заодно проверьте, что tmpfs включено в ядре: root@holapc:~# zcat /proc/config.gz |grep TMPFS CONFIG_DEVTMPFS=y CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT=y CONFIG_TMPFS=y # CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set # CONFIG_TMPFS_XATTR is not set Да, все так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Ругается на то, что карточка ранее не была правильно отмонтирована, но все монтирует. т.е. тут все исправно, добавьте в /etc/fstab /dev/mmcblk0p1 /mnt ext4 rw 0 0 если не смонтирует, то смените на ext3 или на тип ФС, на которую размечен раздел p1 возвращает earlycon как-то маловато, должно быть приблизительно похоже: root@holapc:~# cat /proc/cmdline console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw video=mxcfb0:dev=ldb,SK-ATM0704,if=RGB16 consoleblank=0 но с вашими именами и настройками.. Изменено 15 августа, 2017 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheynmanyu 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба как-то маловато, должно быть приблизительно похоже: root@holapc:~# cat /proc/cmdline console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw video=mxcfb0:dev=ldb,SK-ATM0704,if=RGB16 consoleblank=0 но с вашими именами и настройками.. Ух ты! Спасибо! Добавила в system-top.dts: chosen { bootargs = "earlycon root=/dev/ram rw devtmpfs.mount=1"; stdout-path = "serial0:115200n8"; }; Было (файл автоматически генерировался в Xilinx SDK): chosen { bootargs = "earlycon"; stdout-path = "serial0:115200n8"; }; И все заработало! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheynmanyu 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) · Жалоба как-то маловато, должно быть приблизительно похоже: root@holapc:~# cat /proc/cmdline console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw video=mxcfb0:dev=ldb,SK-ATM0704,if=RGB16 consoleblank=0 но с вашими именами и настройками.. Не понимаю, почему не работает с root=/dev/mmcblk0p1 rootwait, но работает с root=/dev/ram... Изменено 15 августа, 2017 пользователем sheynmanyu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Не понимаю, почему не работает с root=/dev/mmcblk0p1 rootwait, но работает с root=/dev/ram... а что именно не работает? и что лежит на разделе p1? попробуйте загрузится, из лога скопировать с момента детектирования карточки и сюда через codebox выложить.. update вот такое прописать попробуйте в dts, возможно так требуется современным ядрам.. bootargs = "earlycon root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext4 rw rootwait"; Изменено 15 августа, 2017 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheynmanyu 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) · Жалоба а что именно не работает? и что лежит на разделе p1? попробуйте загрузится, из лога скопировать с момента детектирования карточки и сюда через codebox выложить.. У меня карточка разбита на 2 раздела: р1 - системный, р2 - пользовательский. В случае /dev/ram внутри bootargs системный раздел нормально монтируется в /mnt: Мой код в devicetree: chosen { bootargs = "earlycon root=/dev/ram rw devtmpfs.mount=1"; stdout-path = "serial0:115200n8"; }; Лог при загрузке: RAMDISK: gzip image found at block 0 EXT4-fs (ram0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities EXT4-fs warning (device ram0): ext4_update_dynamic_rev:749: updating to rev 1 because of new feature flag, running e2fsck is recommended EXT4-fs (ram0): mounted filesystem without journal. Opts: (null) VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 1:0. devtmpfs: mounted Freeing unused kernel memory: 1024K (c0900000 - c0a00000) Starting rcS... ++ Mounting filesystem FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. ++ Setting up mdev ++ Starting telnet daemon ++ Starting http daemon ++ Starting ftp daemon ++ Starting ssh daemon random: sshd: uninitialized urandom read (32 bytes read) ++ Running user script init.sh from SD Card Hello my dear striped caterpillar! В случае /dev/mmcblk0p1 выдается ошибка No such file or directory. Выдает то же самое, о чем я писала в самом первом сообщении в этой теме. Естественно, монтирования не происходит и init.sh не запускается: Мой код: chosen { bootargs = "earlycon root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw devtmpfs.mount=1"; stdout-path = "serial0:115200n8"; }; Лог: RAMDISK: gzip image found at block 0 mmc0: new high speed SDHC card at address 0007 mmcblk0: mmc0:0007 SD04G 3.71 GiB mmcblk0: p1 p2 EXT4-fs (ram0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities EXT4-fs warning (device ram0): ext4_update_dynamic_rev:749: updating to rev 1 because of new feature flag, running e2fsck is recommended EXT4-fs (ram0): mounted filesystem without journal. Opts: (null) VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 1:0. Starting rcS... ++ Mounting filesystem mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt failed: No such file or directory mount: mounting /dev/mmcblk0 on /mnt failed: No such file or directory ++ Setting up mdev ++ Starting telnet daemon ++ Starting http daemon ++ Starting ftp daemon ++ Starting ssh daemon random: sshd: uninitialized urandom read (32 bytes read) rcS Complete Тут появился еще один вопрос: как подключить модуль python, чтобы линукс на zynq мог бы интерпретировать *.py скрипты? Не устанавливая Petalinux... Все исходники брала с xilinx git (xilinx linux). Изменено 15 августа, 2017 пользователем sheynmanyu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck. вот тут что-то не так - система считает что p1 это fat? а что у вас (в рутовой конечно) прописано в /etc/fstab - может оттуда ерунда идет.. bootargs = "earlycon root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw devtmpfs.mount=1"; попробуйте, чисто для теста, загрузится в однопользовательском режиме, должны увидеть приглашение логи после: bootargs = "earlycon noinitrd init=/bin/sh rootwait rw devtmpfs.mount=1"; если не загрузится, то похоже проблемы в рутовой или в ФС на этом разделе.. Тут появился еще один вопрос: как подключить модуль python, чтобы линукс на zynq мог бы интерпретировать *.py скрипты? Не устанавливая Petalinux... Все исходники брала с xilinx git (xilinx linux). тут я пас, в нормальном Дебьян для мелких это делается примерно apt-get install python, а как в вашем дистрибутиве я не знаю.. как вариант погуглить "zynq python" и подобные запросы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheynmanyu 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба вот тут что-то не так - система считает что p1 это fat? а что у вас (в рутовой конечно) прописано в /etc/fstab - может оттуда ерунда идет.. У меня vfat для p1, так как я собирала все под виртуальной машиной, а на флешку копировала из-под windows. Странный способ, но вначале мне так оказалось проще. :laughing: И я ее и вправду не отмонтировала перед очередной перезагрузкой. Так что с эттой ошибкой мне все более-менее понятно, а вот со сборками и дистрибутивами... Но это уже другая история. Спасибо огромное! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
