acvarif 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Подскажите пожалуйста как заставить Quartus 11.1 Sp2 восстановить комменты на русском из проекта выполненного на Quartus 11.0 Sp1. Вместо русского сплошные ромбики. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Подскажите пожалуйста как заставить Quartus 11.1 Sp2 восстановить комменты на русском из проекта выполненного на Quartus 11.0 Sp1. Вместо русского сплошные ромбики. Спасибо. Один из вариантов - не использовать Квартус при RTL симуляции. И применить Моделсим, причем сразу поставить внешний редактор... В котором русский шрифт - без проблем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Подскажите пожалуйста как заставить Quartus 11.1 Sp2 восстановить комменты на русском из проекта выполненного на Quartus 11.0 Sp1. Вместо русского сплошные ромбики. Откройте старый исходник во внешнем редакторе, который умеет сохранять файлы в кодировке UTF-8 (или Unicode, сейчас не помню точно). Сохраните файл в этой кодировке, и откройте этот сохраненный файл в квартусе. Кириллические комментарии, по идее, должны отображаться правильно. P.S. На этот вопрос отвечать уже задолбало. Учитесь пользоваться поиском по форуму!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба Если Quartus испортил исходник, то уже никак не восстановишь. Я пытался. Пользуюсь Notepad++. В нем есть и перекодировка. Но Quartus часто дурит - обновляет файл неправильными значками. Тогда я в Quartus-е файл закрываю без сохранения и снова открываю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Если Quartus испортил исходник, то уже никак не восстановишь. Я пытался. Пользуюсь Notepad++. В нем есть и перекодировка. Но Quartus часто дурит - обновляет файл неправильными значками. Тогда я в Quartus-е файл закрываю без сохранения и снова открываю. А я добавлю еще более правильный совет: Товарищи! Используйте системы контроля версий! Пропали комменты - всегда можно вернуть на предыдущую версию, где комменты в норме, а в TortoiseHg например можно вообще отменить все изменения, но оставить лишь некоторые строки, например где код поменялся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба А я добавлю еще более правильный совет: Товарищи! Используйте системы контроля версий! Пропали комменты - всегда можно вернуть на предыдущую версию, где комменты в норме, а в TortoiseHg например можно вообще отменить все изменения, но оставить лишь некоторые строки, например где код поменялся. Э-э... я пользуюсь. Но не каждый день фиксирую. Как бы, мусор хранить не вижу смысла. Правильный совет - писать в UTF-8. Но начинаешь путаться, в какой кодировке для какой программы файлы творить. Если что по-быстрому, то проще на английским от начала до конца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Но начинаешь путаться, в какой кодировке для какой программы файлы творить. Ну так и для Моделсима и для ВСВ6 и для софт-процессоров я пользуюсь одним и тем же внешним редактором. И потому у меня таких проблем не было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Ну так и для Моделсима и для ВСВ6 и для софт-процессоров я пользуюсь одним и тем же внешним редактором. И потому у меня таких проблем не было... В какой кодировке пишете, UTF-8? А они есть еще с BOM и без. Я еще для Keil исходники набираю, для Matlab, html файлики редактирую, и просто txt. Вот и путаются кодировки. Бывает, сам Notepad++ открывает не в той кодировке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Я еще для Keil исходники набираю, для Matlab, html файлики редактирую, и просто txt. Вот и путаются кодировки. Бывает, сам Notepad++ открывает не в той кодировке. Признаюсь что обожаю UTF-8, неужели какая-то САПР или IDE из тех что перечислены не поддерживает UTF-8? В моем представлении рай, это место, где помимо прочего всё на базе UTF-8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Признаюсь что обожаю UTF-8, неужели какая-то САПР или IDE из тех что перечислены не поддерживает UTF-8? В моем представлении рай, это место, где помимо прочего всё на базе UTF-8. Вроде, все поддерживают. Боюсь, вдруг кириллическая сишная строка неправильно скомпилируется. Как они вычисляюся компилятором? То-то у (неправильных) китайцев русские буквы в 2 раза шире стоят, чем английские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Вроде, все поддерживают. Боюсь, вдруг кириллическая сишная строка неправильно скомпилируется. Как они вычисляюся компилятором? То-то у (неправильных) китайцев русские буквы в 2 раза шире стоят, чем английские. Сейчас для пробы преобразовал NotePad++ файл .hdl в UTF-8 и скормил квартусу v13.1 - ругается на непонятные символы при компиляции. Возвращаю в ANSI - всё нормально. Здесь как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Сейчас для пробы преобразовал NotePad++ файл .hdl в UTF-8 и скормил квартусу v13.1 - ругается на непонятные символы при компиляции. Возвращаю в ANSI - всё нормально. Здесь как? Я тоже экспериментировал подобным образом. Сделал вывод, что перекодировкой в Notepad++ лучше не заниматься. Глубже не копал. Проще по-новой набрать. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Проще по-новой набрать. :rolleyes: Ну уж нет, имхо проще кириллицей не пользоваться. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Тоже на это напарывался. Остановился на таком решении - пользуюсь Active-HDL, а в Quartus вообще ничего не правлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Тоже на это напарывался. Остановился на таком решении - пользуюсь Active-HDL, а в Quartus вообще ничего не правлю. Я уже давно пользуюсь SlickEdit - красота. Можно без контроля версий восстановить файл изменённый хоть год назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
