Перейти к содержанию
Трассировка фильтра питания.
Здравствуйте!
При разработке платы (реверс), возник вопрос стоит ли оптимизировать участок. Хотелось бы услышать мнения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Стоит конечно!
Только вопрос - "а что и как хотите оптимизировать"? :)
Ссылка на сообщение
Сразу отмечу, что ток в цепи до 1,5, источник - импульсный преобразователь ок. 100кГц
Опыта борьбы с шумами нет, потому и спрашиваю.
Например, контактная площадка диодов разбита на два сегмента, видимо, чтобы путь тока лежал как можно ближе к кристаллу диода, считаю это излишним, можно применить стандартную площадку.
Проводники соединяющие D4, D8, D17 проложены явно не по кратчайшему пути, не понимаю как это сказывается на параметрах фильтра.
Ссылка на сообщение
Данная разводка гарантирует, что если не припаяна хотя бы одна из площадок диодов, то цепь с дросселем будет разорвана.
Если не требуется повторить свойства отказоустойчивости, например, при производственном браке - оптимизируйте.
Ссылка на сообщение
Верно! Цепь искробезопасная. Видимо как сделано, чтобы исключить образование искры если диод отвалился.
Лучше остановиться на оригинальном варианте.
Изменено пользователем vadias
Ссылка на сообщение
Если диод отвалится, а обкладка или галтель припоя останется на месте, то "пиши пропало".
Это защита от броска напряжения на дросселе (Не установили диодов = не подключили дроссель), а что там дальше, искра или просто транзисторы дохнуть будут - это забота того кто схему воровал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
