Trump 0 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Тестирование китайских резисторов (аналог отечественных С2-33H 0.125 Вт). Тест №1: диапазон номиналов: 100R..680R, ряд E24, номинальная погрешность 1%. Число от-тестированных резисторов: 2000 шт. Каждый N - это кластеризация 10 шт. резисторов. Инструмент тестирования: LCR-7819 (Good Will Instrument Co., Ltd.) - поверенный. Базовая погрешость: 0.05% P.S. Достаточно интересные показатели. Изменено 18 июля, 2017 пользователем Trump Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Сопротивление резисторов LCR-метром не измеряют. Кроме того, базовая погрешность мало о чем говорит, надо "конкретную" смотреть. Но в любом случае не занимайтесь ерундой и берите нормальный омметр постоянного тока. А уже потом можно делать какие-то выводы. Ну, и не забудьте измерения таких значений сопротивления выполнять по четырехпроводной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Сопротивление резисторов LCR-метром не измеряют. ..... ...... Ну, и не забудьте измерения таких значений сопротивления выполнять по четырехпроводной схеме. Этот LCR умеет всё и имеет щупы для измерения по четырехпроводке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trump 0 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Eurry - это ты мне, прошедшему огни и воды, что-то советуешь? P.S. Опять меня не узнают :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trump 0 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Тестирование китайских резисторов (аналог отечественных С2-33H 0.125 Вт). Тест №2: диапазон номиналов: 1k..10k, ряд E24, номинальная погрешность 1%. Число от-тестированных резисторов: 2000 шт. Каждый N - это кластеризация 10 шт. резисторов. Инструмент тестирования: LCR-7819 (Good Will Instrument Co., Ltd.) - поверенный. Базовая погрешность: 0.05% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Тестирование китайских резисторов (аналог отечественных С2-33H 0.125 Вт). Резисторы Р1-12 АЛЯР. 434110.005 ТУ (военная приемка). Согласно ТУ, уход сопротивления за первые 1000 часов наработки не более 3%, в течение срока службы не более 10%. В том числе для резисторов с точностью 1%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Число от-тестированных резисторов: 2000 шт. Каждый N - это кластеризация 10 шт. резисторов. Резисторы одного номинала из одной партии или из разных? По мне, так для noname это замечательный значения. А кстати, выведите итоговые цифры по всему кластеру в 2000 шт. Одно непонятно, почему все значения сдвинуты в минус? Стоит взять несколько прецизионных 0,01% с номиналам из таблицы и проверить ваш LCR-метр, а то ЦСМ и их поверке уже перестал доверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Этот LCR умеет всё и имеет щупы для измерения по четырехпроводке. Все нормальные RLC имеют четырехпроводку. Но это ничего не меняет - на постоянном токе измерять они не умеют. Eurry - это ты мне, прошедшему огни и воды, что-то советуешь? P.S. Опять меня не узнают :) Что поделать... Мы все учились понемногу, чему -нибудь и как-нибудь... ))) Я всё-таки настаиваю проанализировать способ измерений. Наверняка измерение на низкой частоте, но тем не менее надо всё прикинуть. Вот, например, по-быстрому прикинул в диапазоне 12-30 Гц (картинки прилагаю). От лучшего до худшего вариантов - ну, просто огромный разбег. Серединка тоже, скажем так, не сказочная. Причем, такое ощущение, что имеется косяк в ОТ относительно коэффициента Ка, т. к. по всей логике стабилизация измерительного сигнала должна уменьшать погрешность, а никак не увеличивать ее. ... а то ЦСМ и их поверке уже перестал доверять. Одного личного посещения хватило, чтобы перестать доверять напрочь. Вторым - закрепил и утвердил. В принципе, главная цель метрологии - соблюсти формальные признаки, а там хоть трава не расти, пока не случится что-нибудь ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trump 0 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба Спасибо всем за участие в этом топике. Разобрался с проблемой смещения в минус. Это была студенческая работа и выполняли ее студенты Бауманки. Девочки-измерители все сделали правильно, по методике - к результатам измерений вопросов нет. Число значащих десятичных разрядов при измерении 4..5. Можно и больше, но не нужно. На всякий случай, сделал измерения "поверенным" LCR-7819 нескольких десятков старых (30 лет) и не пользованных С5-61 в диапазоне 0.5к .. 10к, класс 0.01 и 0.05. К LCR претензий нет - все четко. Проблема оказалась в алгоритмах. Студент, который выполнял кластеризацию - допустил ошибку в алгоритме и я ее не заметил. Как только "разрулим" ситуацию - выложу новые данные. Но, уже и так можно сказать: китайский noname - очень даже неплох. P.S. Насчет "партийности" этих резисторов - ничего не могу сказать. Была закупка с Али сотен упаковок резисторов 1% для упражнений студентами. Потому и решили сделать проверку - чего же мы купили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба Кстати, если уж я заикнулся о формальностях метрологии... Лично я в приборы верую и замерил бы с такими погрешностями (ну, не всеми, конечно) резисторы, имеющих допуск 1 %. Но чисто формально прибор должен быть в 10 раз точнее допуска, т. е. 0,1 %. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 25 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба RLC на частотах до 1 кгц должен показывать то же, что и вольтметр постоянного тока. Минус погрешности от термоЭДС на контактах резистора, которые при полных мощностях, рассеиваемых на резисторе не так уж и малы, и для 1% и боле точных их надо учитывать. А вот вопрос - не проводили ли студенты исследования на зависимость параметров резисторов от влажности атмосферы, особенно высокоомных, на повторяемость параметров после ударной перегрузки, на собственные НЧ и ВЧ шумы и их зависимости от тока, на нелинейность характреистики ( двухтональным методом) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiburon 0 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба Да уж куда им, китайцам и прочим, до советского старых времён: советское сделанное ещё в 90-х, по несколько раз разбирают-демонтируют, и опять по-новой в военку... Такого качества... А "китайские", дык их, этих самых китайцев, аж под 3 миллиарда, и весь мир они устраивают, и стали всего лишь первой или второй экономикой мира... А то что покупают у них и отбраковку, дык, жадность тренировать надо постоянно, покупать по максимально низкой цене, не важно качества... ну а продавать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
