Перейти к содержанию
Схема с неизвестным элементом. Что это может быть?
Схему прилагаю. Назначение - преобразователь в 3.7 вольт 0.5А из USB (зарядка для детской игрушки)
Сгорел элемент в SOT23, маркировку не опознать.
Скорее всего это транзистор. Но вот какой? полевой, биполярный, какого типа? И на какой параметр нужно обращать внимание при поиске замены?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Во-первых, это не преобразователь в 3.7. Что бы ни находилось в этом sot-23, оно не может влиять на напряжение на выходе. Выход определяется только резистором R4 и нагрузкой. Скорее всего этот элемент служит для включения светодиода при подключении к USB. Скорее всего, это полевик с низким напряжением открывания на затворе, т.к. по рассчету он при 0.4 В в затворе должен быть уже открыт. От биполярного такого не добиться, если только это не германий.
Ссылка на сообщение
А почему он сгорел так, что маркировку не опознать??? Переполюсовка? Перенапяряжение?
Ссылка на сообщение
Это индикатор окончания заряда акб, преобразователем тут не пахнет, ограничитель тока есть.
Думаю это обычный NPN транзистор.
Ссылка на сообщение
Да, но после сгорания на выходе 5 вольт.
Не знаю. Схема поработала 2 дня и перестала. Разъем USB, его не подключишь.
Заряжает он дешевый китайский микрокоптер. Схема внутри настолько примитивна, что при выключенном питании аккумулятор не заряжается. Поэтму во время зарядки коптер был включен. Полагаю, что в тот момент, ребенок попытался поднять в небо подключенный к ЗУ коптер, на него и прилетело с моторчиков что-то нездоровое.
на базе как раз 0.4 вольт
Изменено пользователем zheka
Ссылка на сообщение
Без нагрузки?
Кстати, да, без.... хм... наверное вы правы, скорее всего это просто ограничитель тока.
Но в том то вся и беда, что коптер то не заряжается. Может быт и в нем что сгорело...
Ссылка на сообщение
Резко биполяр не откроется. Только мосфет!
Ссылка на сообщение
По идеи он и не должен резко открываться, хотя в такой схеме без разницы.
Ссылка на сообщение
Вы пост №4 посмотрите... :rolleyes:
У Вас тоже биполяр. Как его открыть 0,4 В ?
Так он и не должен открыться вообще, делитель делит более чем в 10 раз.
Ссылка на сообщение
Ребята, ну это же модель...
зелёным - напряжение база - эммитер;
красным - ток коллектора...
Без нагрузки - напряжение база - эмиттер 390 мВ - транзистор закрыт.
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
При токе нагрузки - на R1 добавляется ещё 350 мВ - транзистор открывается...
Вот тут-то и подвох модели: не всегда там 6,8 Ом, только в начале эксплуатации.
Если аккумуляторы сдохли, то и заряда не будет, и светодиод не загорится. Коптер?
Ссылка на сообщение
VCO, да там и напряжение база-эмиттер можно с запасом сделать.... Это же простейший индикатор тока зарядки...- от него большой точности и не требуется...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
