Аброр 0 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте форумчаны. При прочитывании XC9572 PLCC44 через самодельный переходник с помощью программатором Superpro 610P проверочная сумма прочитывается с разной суммой. Переходник делал pin to pin, вроде как если имеется защита то все значения должны быть почти единицы. Считанную прошивку при заливке на новую мик-му выдаёт ощибку при 23% . Изменено 17 августа, 2017 пользователем Аброр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба Не понял, одна и та же микросхема в одной и той же кроватке раз за разом разное читает? Или одно и то же, но отличающееся от эталонной микросхемы? А понизить частоту клока JTAG (если я вообще понимаю ситуацию) - пробовалось? Нужно больше подробностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Аброр 0 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 · Жалоба Программатор читает не в режиме JTAG, у него свой алгоритм. Купил себе китайский XILINX DLC9LP и проверил на XC9572 TQ100, XC9536XL VGQ64, XC9572 PC44 читаеть checksum без ощибок и одинакова. Прочитав снова залил на все три микросхемы и первые две микросхемы нормально прошлись и одинаково у них checksum и верификацыя но XC9572 PC44 сделал верификацию и сравнение прошло без ощибок а при проверки checksum снова выдаёт не соответсвия суммы повторная верификацыя проходит без ощибок. Пробовал менять частоту но эффект тот-же. Может быть дело самой микросхеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
