PCBExp 0 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба У Texas Instruments такой корпус называется DCK. Для сравнения размеров рядом стоят два FERRITE BEAD размера 0603. На микросхеме маркировка AJU. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Возможно SN10501DGN TI MSOP-8EP Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers На фото MSOP или TSSOP, а DCK - это SC-70 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Возможно SN10501DGN TI MSOP-8EP Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers На фото MSOP или TSSOP, а DCK - это SC-70 Спасибо! Это действительно она. С корпусом я ошибся это MSOP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_boston 0 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба У Texas Instruments такой корпус называется DCK. Для сравнения размеров рядом стоят два FERRITE BEAD размера 0603. На микросхеме маркировка AJU. Заранее спасибо Приветствую, коллеги! Эта микросхема не похожа на TI, поскольку сабж на первой ноге имеет цепи. У TI по даташиту там NC. Что за функциональное назначение может иметь микросхема, которая принимает на своих ножках USB D+ и D-, а на других пинах транслировать что-то в телефон?... Функционально, платка - это дата кабель. Pin1 уходит к телефону Pin2 D- Pin3 не удалось понять, возможно NC Pin4 GND Pin5 уходит к телефону Pin6 D+ Pin7 не удалось понять, цепь есть, какое-то управление Pin8 +5В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Вероятно что-то для защиты USB от статики и/или помех. Ищите "usb emi filter", "usb emc protection" или подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_boston 0 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Вероятно что-то для защиты USB от статики и/или помех. Ищите "usb emi filter", "usb emc protection" или подобное. Вы были бы правы без сомнений, если бы не стоящие рядом же дискретные супрессоры 0603... По опыту, сборки защиты - "проходные", т.е. шунтируют на землю или питание, либо через сопротивление не более сотен Ом последовательно. В данном случае сопротивление - единицы МОм. Похоже на интегральный конвертер, типа http://prolificusa.com/portfolio/pl2303sa-...dge-controller/ Но по выводам не он... Господа, есть еще какие мысли? Просто в тупике ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба Господа, есть еще какие мысли? Просто в тупике ( Я чего-то не понял, это про микросхему из первого сообщения или у вас другая микросхема? Если другая, то это может быть не конвертер интерфейса, а управляемый ключ для заряда телефона от USB или еще что-то подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_boston 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Я чего-то не понял, это про микросхему из первого сообщения или у вас другая микросхема? Если другая, то это может быть не конвертер интерфейса, а управляемый ключ для заряда телефона от USB или еще что-то подобное. Это про микросхему из первого сообщения. Мы коллеги с топикстартером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
