> а какой _технологический_ смысл может быть в более толстой меди?, то есть если выбор 18 и 35 um (да и даже 70) - то что лучше?
yes
сообщение Nov 3 2017, 13:17
Пользователь №: 1 640
ну то есть с точки зрения дизайна - тех нормы подходят под более толстую медь, делать меньше не нужно
импедансы и т.п. можно подобрать для всех случаев
плата 4х слойка - то есть внутри два слоя полигоны
наверно, толстая медь обеспечивает лучший теплоотвод (ту самую тэту), но это в данном случае не важно
может как-то толщина меди повлияет на монтаж, механические свойства и т.д.?
или я что-то упускаю?
упрощая вопрос - если могу использовать 35um - есть ли смысл выбирать 18 um?
V_G
сообщение Nov 3 2017, 13:41
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
На мой взгляд, если есть возможность использовать 18 um, стоит предпочесть этот размер. У более тонкой фольги меньше подтравы, потому можно делать более тонкие проводники и более плотный монтаж.
Студент заборстр...
сообщение Nov 3 2017, 14:29
Пользователь №: 99 334
Упускаете.
При одной и той же ширине дорожки по 35 мкм фольге можно пропускать вдвое больший ток.
Или, иначе сказать, для пропускания через себя одного и того же большого тока при 35 мкм фольге можно взять вдвое более тонкий печатный проводник.
Т.е. если, к примеру, исходя из максимально допустимой плотности тока, для 18 мкм у Вас получилось, что толщина печатного проводника должна быть не менее 2 мм, то взяв 35 мкм фольгу Вы можете уменьшить минимально допустимую ширину дорожки для данного тока вдвое. До 1 мм
Выполним простейшие приближенные расчёты.
R = Rуд * L / S (1)
S = b * h (2)
Отсюда R = Rуд * L / (b * h) (3)
P = U * I (4)
U = R * I (5)
Из (4) и (5) получаем: P = R * I^2 (6)
Из (3) и (6) получаем: P = Rуд * L / (b * h) * I^2 (7)
В первом приближении Pдоп = k * S = k * b *h (8)
С другой стороны из (7) можно записать Pдоп = Rуд * L / (bдоп * hдоп) * I^2 (7)
Если Pдоп константа, то при увеличении hдоп вдвое можно уменьшить bдоп вдвое.
Что и требовалось доказать
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Nov 3 2017, 14:14
evgdmi
сообщение Nov 3 2017, 15:34
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Согласен. Минимально возможная толщина ограничивается толщиной скин слоя, но это зависит от частоты. Толстый металл понадобится разве что для очень низких частот. Ну а если у Вас частота достаточно высокая и к тому же используете роджерс, то там толщина металла обычно как раз близка к 18 um.
yes
сообщение Nov 3 2017, 16:10
дизайн низкочастотный и малоточный - то есть вопрос именно к технологическим свойствам, не к функциональным, электрическим
про подтравливание - ну обычно нормы (дорожка/зазор) для 35мкм больше, но если герберы такие, что удовлетворяют 35мкм
adnega
сообщение Nov 3 2017, 19:16
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Я стараюсь делать на 35 фольге.
Для_дома-для_семьи делаю на 18 мкм (проще травить), но отрывать ее от текстолита гораздо сложнее чем 35.
Reanimator++
сообщение Nov 3 2017, 22:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
думаю что у многослойки 18 мкм меньше шансов на коробление.
speare
сообщение Nov 8 2017, 16:40
Пользователь №: 86 666
Насчёт технологии: Толщина меди определяет определяет толщину склеивающей прокладки, так как в ней ( в них) должно быть достаточно смолы что бы заполнить рельеф в фольге. Негласное правлио толщина препрега должна быть хотя бы в два раза больше, чем суммарная толщина фольги при содержании 60% и более смолы в прокладке и если площадь занятая фольгой составляет меньше 90%.
Более толстая фольга имеет ряд проблем: она легко протравливается, на ней сложно получить хороший класс точности (даже 5й класс на 35 мкм получить сложно), она может иметь значительные неровности.
Толстая фольга хорошо поддается сверлению, фрезеровке и у нее меньше шансов содраться. Кто знает, есть материалы с 5мкм фольги, так они идут в защитной фольге сверху по которой и делают сверление.
Толщина фольгииграет еще один важный момент в прессовании многослоек - ее надо прогреть равномерно и добиться заполнения рельефа. Не прогретая плата при прессовании = сдвиги в слоях, кручение изза силы стягивания.
Так что если нет основания использования такой фольги: нет больших токов, вы не используете ее в качестве охлаждения, вам не нужны ВЧ линии, вы не делаете трансформатор печатный, то стоит воздержаться от таких эксперементов.
vladec
сообщение Nov 9 2017, 09:05
Пользователь №: 9 158
При одинаковой цене и топологических нормах всегда закладываю 35-ю фольгу, меньше сопротивления и индуктивности проводников и полигонов.
yes
сообщение Nov 9 2017, 12:01
спасибо за развернутый ответ,
я так и думал (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st November 2017 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01301 секунд с 7
