> Нахлёст перемычки терморельефа на полигон
def_rain
сообщение Nov 14 2017, 14:17
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
На плате TOP залит полигоном земли, к этому полигону нужно подключить с помощью терморельефа земляную площадку SMD 0402 конденсатора. Перемычки делаю толщиной 0.4мм.
Однако, есть проблема с нижним конденсатором C142 (см.фото1), из-за того что толщина перемычки довольно большая, он не может подключиться к узенькому перешейку земляного полигона между R109 и самим C142(см.фото2).
В Аллегро есть такой нюанс, что чем толще перемычка термобарьера, тем больше для нее должен быть нахлест на соответствующий полигон(см.фото2). Но в моем случае перешеек узкий и для того чтобы терморельеф нормально подключился приходится уменьшать толщину перемычки свойством Dyn_Fixed_Therm_Width_Array до значения 0.3мм(см.фото2).
Подскажите, пожалуйста, может быть есть какой то способ контролировать нахлёст перемычки терморельефа на полигон?
Чтобы я смог подключить перемычку 0.4мм к узкому перешейку.
На фото 3 показал разницу в нахлесте между перемычкой 0.3 и 0.4мм
Фото1
Фото2
Фото3
PS
Тип подключения Full contact не рассматриваю, интересует как сделать на терморельефе.
alexa1973
сообщение Nov 14 2017, 15:00
Пользователь №: 70 714
А если по диагонали?
www.orcad.com.ua
def_rain
сообщение Nov 14 2017, 16:19
Из: Спб
В некоторых случаях это поможет. Но это костыль получается, какие то площадки ортогонально, какие то диагонально...
Интересно докопаться до сути проблемы, понять возможно ли регулировать как то этот нахлёст?
По фото видно, что перемычкам не обязательно так глубоко в полигон заходить, там еще приличное расстояние от края полигона до начала скругления кончиков перемычек.
Карлсон
сообщение Nov 14 2017, 20:42
Пользователь №: 20 800
Я нормального варианта не нашел. В таких случаях добавляю трассы ручками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th November 2017 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01224 секунд с 7
