3 страниц V  < 1 2 3
> Что есть модуляция, а что нет
thermit
сообщение May 29 2018, 16:33
Сообщение #31
Пользователь №: 51 730
Цитата(Милливольт @ May 29 2018, 18:21) *
Одними только операциями суммирования/вычитания модулированный сигнал получить невозможно.[/url]
Почему? Вполне возможно.
Tpeck
сообщение May 29 2018, 16:45
Сообщение #32
Пользователь №: 15 243
Цитата(ViKo @ May 29 2018, 18:11) *
Когда вы модулируете несущие частоты QAM, вы уже получаете модулированный радиосигнал. Не взирая на значение этой частоты. Дальнейший перенос вверх к модуляции не относится.
К примеру, гетеродинные приемники не сразу демодулируют принятый сигнал, а переносят на ПЧ, а то и на две, и только потом демодулируют радиосигнал.
И то, что вы назыааете перенос в 0 (или с 0), реально переносит не в 0, а на © частоту QAM. Модулированную.
Если я правильно вас понял, то вы говорите об OFDM.
Я имел ввиду так называемый single carrier, где сигнал формируются из комплексной огибающей, а переноситься на радиочастоту с помощью умножения на комплексную экспоненту. Например системы типа DVBS/DVBS2 и т. п.
Под переносом в 0 я имел ввиду перенос в 0с помощью комплексной экспоненты.
Милливольт
сообщение May 29 2018, 17:18
Сообщение #33
Пользователь №: 86 729
Я что-то пропустил... Поделитесь хоть одним вариантом, пожалуйста.
thermit
сообщение May 29 2018, 17:41
Сообщение #34
Сообщение отредактировал thermit - May 29 2018, 17:46
Милливольт
сообщение May 29 2018, 18:36
Сообщение #35
Цитата(thermit @ May 29 2018, 18:41) *
Никак нет. Если а и b константны, то никакой модуляции не будет. А при переходе в частотную область получится неизменный двухкомпонентный сигнал, не изменяющийся во времени.
Если же а и/или b меняются, то обратим внимание, что находятся они в процессе возведения в степень, т.е. требование перемножения выполняется.
thermit
сообщение May 29 2018, 19:02
Сообщение #36
Ну, вам виднее.
Успехов в возведении в степень.
Fat Robot
сообщение May 29 2018, 19:53
Сообщение #37
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Древние АМ модуляторы строились по схеме: сумматор - выпрямитель - фвч
ШИМ без умножителей делается.
ЧМ в цифровом виде тоже исключительно на сумматоре.
Цитата(Милливольт @ May 29 2018, 19:21) *
модулятор, сколь угодно простой или сложный, - всегда включает в себя перемножитель.
Милливольт
сообщение May 29 2018, 20:04
Сообщение #38
Для случая ШИМ (и любой импульсной) идет умножение РЧ или на 0 или на 1
Для ЧМ (и любой угловой модуляции) умножается частота (не суммируется NB!).
По поводу "древней" АМ модуляции с помощью выпрямителей(?!) ничего не могу сказать - для меня непредставимо.
И вообще, перемножение как основа модуляции - это не я выдумал, это базовые положения радиотехники...
Fat Robot
сообщение May 29 2018, 20:15
Сообщение #39
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Ясно-понятно. Присоединюсь к пожеланиям Thermit.
Успехов вам.
Егоров
сообщение May 29 2018, 22:47
Сообщение #40
Пользователь №: 76 048
Мне кажется, что в этом вопросе неплохо бы вернуться "к печке". А именно: модулятор, сколь угодно простой или сложный, - всегда включает в себя перемножитель.
В "печке" вопрос о том есть модуляция или нет. А не о том как устроен модулятор.
По поводу же перемножения... ну да, конечно и у слона есть крылья, просто они умножены на ноль.
Наука помогает понять сложнейшие вещи, а наукообразие затрудняет понимание простейших.
ViKo
сообщение May 30 2018, 04:34
Сообщение #41
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Успехов вам.
Присоединяюсь к высказываниям Милливольта. Без перемножения нет модуляции. Может быть, оно не видно явно. Про АМ, вами описанную, аналогично, не могу представить. Однако, выпрямление - функция нелинейная, здесь есть умножение.
Собственно, в случае АМ спорить против умножения бессмысленно. Достаточно посмотреть на форму сигнала, или на формулу.
Милливольт
сообщение May 30 2018, 05:19
Сообщение #42
Ммм-да, это серьезное обвинение...
Топикстартер задал обобщающий вопрос:"что есть модуляция?". Т.е. он хочет получить критерий, по которому можно определить - производится ли именно модуляция сигнала?
В учебной литературе везде дается определение типа: "... модуляция есть процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного модулируемого колебания под воздействием управляющего модулирующего сигнала". Это общее место, и с этим никто (надеюсь) не спорит. Но автор темы хочет получить еще более общий критерий.
Тогда необходимо задаться вопросом: что требуется для изменения параметров модулируемого сигнала? Так вот, параметры сигнала можно изменить только при использовании операции умножения.
Из этого наукообразного, на первый взгляд, утверждения следует вполне практичный вывод: в аналоговой технике невозможно сделать ни модулятор, ни демодулятор на элементах, имеющих полностью линейную вольтамперную характеристику. Это тоже общее место. И т.д.
Впрочем, возможно, я действительно полез за пределы допустимого поля ветки форума...
P.S. Я понял о каких древних АМ модуляторах с выпрямителями(!!!) написал мой оппонент. Он перепутал диодные мосты с кольцевыми смесителями.
Можно не благодарить за подсказку.
Сообщение отредактировал Милливольт - May 30 2018, 05:28
Егоров
сообщение May 30 2018, 19:40
Сообщение #43
Угу, скажем, угольный микрофон. Он обязательно имеет встроенный двухъядерный процессор для перемножения. sm.gif
А уж операционный усилитель с переменным коэффициентом усиления и подавно.
Я с почтением отношусь к строгим формулировкам, но там, где эта строгость действительно необходима.
Маляру в практических случаях вредно знать, что окрашиваемая плоскость есть только частный вид поверхности. А общее выражение для комплексной поверхности в n-мерном пространстве выглядит следующим образом...
Aner
сообщение May 30 2018, 22:00
Сообщение #44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Сами прикиньте, угольный микрофон преобразователь аккустического сигнала в электрический, никакой не модулятор. Операционник нелиенйный элемент, годится.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2018 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01097 секунд с 7
