> Поиск библиотек для 45 и 65 нм
starley
сообщение Feb 28 2018, 09:04
Пользователь №: 43 085
Всем привет. Хочу поупражняться в топографическом режиме DC, а библиотек для интересующих технологий пока найти не удалось. Вдруг, кто сможет поделиться?
Единственная нормальная библиотека в закромах только на 180 нм. Для библиотеки на 90 нет готовой базы Milkyway, и с импортом какие-то заморочки. А библиотека на 65 только для back-end и не содержит представлений для синтеза. Такая вот печаль...
Shivers
сообщение Feb 28 2018, 09:08
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Вот, к примеру https://www.eda.ncsu.edu/wiki/FreePDK45:Contents
Ищите всякие free pdk, open pdk и т.д. Обычно в комплекте и стандарт селлы идут.
starley
сообщение Feb 28 2018, 09:17
Спасибо, даже не знал, что PDK нынче уже тоже open бывают ))
Мне бы еще tsmc.
P.S. Посмотрел FreePDK45. tech файл имеет явно не тот формат, который Milkyway ожидает (( Он, поди, под cadance заточен?
baumanets
сообщение Feb 28 2018, 21:23
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
SAEDK 28 нм ищите на ftp.
А так никто tsmc не выкладывает по одной простой причине.
При запаковывании библиотеки tsmc дописывает индивидуальный ключ.
Если библиотека "всплывает", то источник утечки обнаруживается элементарно.
Рисковать не хочет никто.
До 2012 года много вкусного всплывало на bbs.eetop.cn.
Но потом они много поудаляли по запросам tsmc.
Сейчас, если есть, то обмениваются без выкладывания в открытый доступ.
starley
сообщение Mar 1 2018, 12:37
Спасибо за наводку. Но 28 это далекое будущее, а мне пока хочется быть ближе к реальности. Да и компилятор памяти еще нужен. А в SAEDK, я так понимаю, его нет.
В принципе, я уже смог отсинтезироваться и с back-end на 65, найдя библиотеку для синтеза в недрах Milkyway. Но вот только с добавлением scan-chain возникли проблемы из серии No scan equivalent exists for cell State_reg[0] (EDFCNQD1), что наводит на мысли, что что-то с этой библиотекой не так.
Поэтому мне уже даже не вся библиотека на 65 нм нужна, а только нормальные *.db файлы для нее.
vermut.42
сообщение Mar 1 2018, 14:23
Пользователь №: 101 744
Либо нет скановых триггеров, либо они некорректно описаны..
starley
сообщение Mar 5 2018, 17:11
Нет, все нормально с библиотекой оказалось - это мой косяк с DFT был. Пока на 65 нм полет нормальный - хоть и back end, но в первом приближении синтезироваться в топографическом режиме с ним вполне возможно.
Doka
сообщение Mar 22 2018, 15:48
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ЕМНИП, там на синопсисе какая-то боль с dc-topo - нужны не db а некие tluplus файлы (или что-то в этом духе, было давно).
не смогли подружить этот SAEDK с кейденсом, он видимо не предназначался для этого
не могу зарегиться на этом FreePDK, https://www.eda.ncsu.edu/eda_verification.php
пишет:
Sorry, but someone in your IP range has been abusing our server causing it to send email to innocent third parties. We cannot tolerate this, so we will no longer accept new registrations from your IP range. The offense that finally triggered the ban originated from machine 87.118.192.0 at 2014-08-14 01:00:00. (US East Coast timezone)
Please note: We will not remove the ban for any reason so please don't bother asking.
если у кого есть аккаунт с возможностью скачать оттуда - пожалуйста стукнитесь в личку или на почту. заранее спасибо
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Shivers
сообщение Mar 24 2018, 07:19
Из: Msk
У синопсиса свой формат - Milkyway, делается из lef специальной утилитой. Но обычно фабрика сама эти библиотеки поставляет. На мой взгляд, лучше один раз сделать MW и работать потом в DC, чем постоянно иметь дело с насквозь забагованым и неудобным генусом.
starley
сообщение Apr 6 2018, 08:14
Все нужно: из db берется логика и, по-видимому, задержка вентиля, из Milkyway - геометрия, tluplus, как я понял, используется для расчета задержек на роутинге.
Вот, кстати, tluplus в этой библиотеке для бэкэнда и не оказалось (
Shivers
сообщение Apr 8 2018, 07:33
Из: Msk
tluplus можно из ict сгенерить. Но по большому счету топо режим полезен только при наличии больших макробооков в проекте. Корреляция с постлайаутом в любом случае будет слабая, поскольку синтезатор считает клок идеальным, не умеет считать скью и рассчитывать высоту дерева. Так что топо режим это просто развод клиентов на деньги, ощутимой пользы от него в общем случае не заметно.
Doka
сообщение Apr 18 2018, 12:33
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
синтезатор считает клок таким, каким его объявил разработчик - тут уж либо триал-лайоут, либо на основе опыта...
Блог iDoka.ru
efg
сообщение May 18 2018, 20:10
Пользователь №: 103 956
Если на китайском форуме eetop.cn нашли нужные файлы библиотек - могу скачать, много баллов по случаю накопилось.
efg
сообщение May 21 2018, 21:45
Полный архив SAED32/28nm EDK (18.3Гб), может кому пригодится
SAED32_EDK.7z
SAED32_EDK_sram_hspice.7z
SAED32_EDK_sram_lp_hspice.7z
SAED32_EDK_stdcell_hvt_db.7z
SAED32_EDK_stdcell_hvt_lib.7z
SAED32_EDK_stdcell_lvt_db.7z
SAED32_EDK_stdcell_lvt_lib.7z
SAED32_EDK_stdcell_rvt_db.7z
SAED32_EDK_stdcell_rvt_lib.7z
Ссылки на filehost, zippyshare в приложенном файле
Прикрепленный файл  SAED32_EDK_direct_download.txt ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th May 2018 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01088 секунд с 7
