3mile 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Добрый день. Требуется регулировать яркость светодиода при помощи микроконтроллера. Я так понимаю что нужен ШИМ, однако, ситуация осложняется тем, что светодиод используется в качестве источника света пульсометра, свет от светодиода отражается от кожы/сосудов в кожных покровах, улавливается фотодиодом. после чего усиливается и дальше анализируется после оцифровки и весь ШИМ появляется на выходе операционного усилителя в виде помехи. Подскажите, как переделать схему из аттача, чтобы максимально сгладить пульсации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dejmos 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Да хотя бы дроссель поставить. А вообще посмотрите любую схему стабилизатора тока с управлением от МК. А чем вам так мешает ШИМ в этой задаче? Все таки частота пульса это примерно 1-2 Гц, а ШИМ можно взять и несколько кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3mile 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Да хотя бы дроссель поставить. А вообще посмотрите любую схему стабилизатора тока с управлением от МК. А чем вам так мешает ШИМ в этой задаче? Все таки частота пульса это примерно 1-2 Гц, а ШИМ можно взять и несколько кГц. Да доссель не вариант -- в финальной версии это устройство должно быть ультрамалогабаритным. ШИМ мешает тем что я даже отрегулировать/отладить схему не могу -- ничего не видно на фоне ШИМа, так как размах пульса ок 3мВ а ШИМа 30мВ (это если конденсатором фильтровать возде диода, там заполнение в районе 5% получается, поэтому пролазит). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба ... и весь ШИМ появляется на выходе операционного усилителя в виде помехи. Подскажите, как переделать схему из аттача, чтобы максимально сгладить пульсации. А что мешает добавить в ОУ пару кондеров для фильтрации ВЧ наводки? И поднять частоту ШИМ чтобы не пролезало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3mile 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба А что мешает добавить в ОУ пару кондеров для фильтрации ВЧ наводки? И поднять частоту ШИМ чтобы не пролезало. Пробовал добавить кодер в обратную связь -- все равно на выходе все зашумленное. Правда, совместить сглаживание на светодиоде и кондер в петле обратной связи не пробовал. Надо будет еще поработать над фильтром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Надо будет еще поработать над фильтром. И над разводкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Частоту ШИМ увельчьте до максимально возможной. Резистор с диодом по схеме поменяйте местами. Между ними - конденсатор на землю (или еще куда-нибудь, все равно). Будет фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба как переделать схему из аттача, чтобы максимально сгладить пульсации Резистор переместить в цепь эмиттера, добавить ОУ и ЦАП, т.е. сделать обыкновенный линейный источник тока, т.е. с пульсациями ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Резистор с диодом по схеме поменяйте местами. Между ними - конденсатор на землю (или еще куда-нибудь, все равно). Будет фильтр. Очень сомнительно... Только мне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3mile 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Частоту ШИМ увельчьте до максимально возможной. Резистор с диодом по схеме поменяйте местами. Между ними - конденсатор на землю (или еще куда-нибудь, все равно). Будет фильтр. спасибо,попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба спасибо,попробую. Не стоит так сразу палить светодиод... Транзистор тоже жалко... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3mile 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Не стоит так сразу палить светодиод... Транзистор тоже жалко... Да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Требуется регулировать яркость светодиода при помощи микроконтроллера. Я так понимаю что нужен ШИМ... Не факт. Сколько уровней яркости нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Очень сомнительно... Только мне? Пока ехал, прикинул, конденсатор параллельно диоду даст тот же эффект. Сомнительно что? Что даст эффект? "Палить диод"? Это как? LTspice вам на экран! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Пока ехал, прикинул, конденсатор параллельно диоду даст тот же эффект. Сомнительно что? Что даст эффект? "Палить диод"? Это как? Разряжаем конденсатор через светодиод и транзистор напрямую. Ну еще мелочь - потери энергии возрастут в два раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
