skyvmicro 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Привет. Вопрос по применению 3-х портового коммутаторов KSZ8863/73. На самодельной плате два порта коммутатора PHY1 и PHY2 идут на внешние разъемы Ethernet, а третий на MAC контроллера. Надо получить два независимых канала, т.е. все, что пришло по PHY1 и PHY2 идет только в CPU в соседний канал при этом ничего не передается. При передаче ответы идут только на тот PHY откуда получили запрос. Режим Tail Tagging позволяет понимать откуда что пришло и управлять куда надо передавать. Какие еще дополнительные настройки необходимо сделать в коммутаторе для этого режима? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
