> VGA to ADC., AD9883A
sgot
сообщение Jan 24 2012, 14:43
Пользователь №: 3 448
Здравствуйте
Необходимо оцифровать аналовый VGA сигнал с ПК, применяю ацп от analog device AD9883A,
немогу никак разобраться с шумами на изображении,
подскажите кто работал с подобными ADC, какая последовательность инициализации данного чипа и ему подобных (ad988x) ?
PLL цепочка 0,082uF+2k7+8200pf
720х400, 640х400, 800х600 картинка четкая,
1024х768 сильно шумит, пробовал подбирать VCO Range + Charge Pump не помогает.
поменял PLL цепочку на другие значения взятые из кита AD 0,039uF+3k3+3900pf
720х400, 640х400, 1024х768 картинка четкая,
Теперь 800х600 стала шуметь, изменения значений VCO Range + Charge Pump не помогло.
Лишние разрешения отсекаю по DDC.
Питание подается через ферритовые колечки, VGA разъем стоит рядом 10мм с АЦП.
Печатная плата многослойная.
конфигурирую следующие регистры:
PLL DIV H+L (значения согласно VESA Display Monitor Timing Standard)
VCO CTRL (расчетное значение из AD9883_PLL.xls)
Clamp Placement = 9
Clamp Duration = 20
Все остальные значения по умолчанию.
aaarrr
сообщение Jan 24 2012, 16:37
Пользователь №: 1 448
А как расположены резисторы 75Ом? Их положение очень сильно влияет на качество картинки.
sgot
сообщение Jan 25 2012, 13:24
Резисторы стоят непосредственно перед входными конденсаторами.(фото)
Отдельная аналоговая земля для входных сигналов RGB, питание на каждую группу свое,
реализовано в виде отдельных полигонов и подается через ферритовые колечки.
aaarrr
сообщение Jan 25 2012, 16:19
А вот это не факт, что хорошо: AD прямо рекомендует использовать единую землю.
sgot
сообщение Jan 26 2012, 07:37
т.е. единый полигон без разрывов и разделений на аналоговую и цифровую землю?
плата многослойка, в ней 2 земли во внутрених слоях, нужно оставлять одну или можно оставить обе земли ?
aaarrr
сообщение Jan 26 2012, 12:45
Да, единый слой. Если их два, то пусть два и будут.
(vS)
сообщение May 6 2013, 09:25
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
чем закончилось?
тут может быть какаято реклама
DAV
сообщение May 6 2013, 09:38
Пользователь №: 781
Вы не пробовали фазу тактового относительно фазы строк двигать.
cpl
сообщение Sep 6 2016, 16:21
Пользователь №: 1 340
Мне помогло, хотя шум еще остается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2018 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01068 секунд с 7
