Flip-fl0p 4 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Казалось бы простейший модуль, где совершить ошибку просто негде: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity pattern_detector is port ( clk : in std_logic; analyse_data : in std_logic_vector(9 downto 0); -- данные для анализа pattern_found : out std_logic -- Флаг найденного тестового паттерна ); end entity; architecture RTL of pattern_detector is constant pattern0 : std_logic_vector(9 downto 0) := "1101010100"; -- тестовое слово constant pattern1 : std_logic_vector(9 downto 0) := "0010101011"; -- тестовое слово constant pattern2 : std_logic_vector(9 downto 0) := "0101010100"; -- тестовое слово constant pattern3 : std_logic_vector(9 downto 0) := "1010101011"; -- тестовое слово begin --===================================================================== -- Процесс анализирования тестовых слов --===================================================================== pattern_detector_proc : process(clk) begin if (rising_edge(clk)) then case analyse_data is when pattern0 => pattern_found <= '1'; when pattern1 => pattern_found <= '1'; when pattern2 => pattern_found <= '1'; when pattern3 => pattern_found <= '1'; when others => pattern_found <= '0'; end case; end if; end process; end architecture; Однако Quartus ругается на то, что в проекте у меня есть неиспользуемые входы: Warning (21074): Design contains 1 input pin(s) that do not drive logic Warning (15610): No output dependent on input pin "analyse_data[9]" Я понимаю, что я совсем ничего не понимаю. Почему analyse_data[9] никак не используется то ? Хм... А действительно. Я сейчас обратил внимание на сами тестовые слова. И оказывается, что действительно старший бит в сравнении не участвует, и его можно выкинуть. 1_101010100 0_101010100 0_010101011 1_010101011 Тему можно закрывать. Хотя, сама формулировака warninga по мне так не очень корректная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Ну, видимо логическая функция минимизируется таким образом, что действительно analyse_data[9] не влияет на результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
