Alex_Golubev 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Привет. Я не селен в пьезофильтрах. Но хочу уточнить, можно сделать фильтр на пьезоэлементе 4 МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Привет. Я не селен в пьезофильтрах. Но хочу уточнить, можно сделать фильтр на пьезоэлементе 4 МГц? Да ты и в русском не аллюминиум. По вопросу - на дворе месяц август, телепаты на моря разъехались. Что такое "пьезоэлементе 4 МГц"? Кварц што-ли? Да и параметры фильтра знать не мешало-бы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба . . . . на пьезоэлементе 4 МГц? Уж если Вы указали, что пьезоэлемент на 4MHz - то ответ в Вашем же вопросе. Мона. Но стабильность у этого фильтра, и "качество", будет "не ахти". Если пьезоэлемент Ваш - не кварц. -- Чтоб "сделать" фильтр требуется исх. инф. - что мы хотим получить "на выходе". - тип фильтра - ВЧ, НЧ, полосовой, заграждающий - это из основных х-к. - средняя частота и полоса. - и еще много других х-к, которые я не знаю :) Если Вам надо "решить" задачу - не морочьте голову, ищите из готовых. Если для изучения - то см. "посторение" многозвенных кварцевых фильтров и фильтров на ПАВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Фильтр полосовой. Центральная частота 4 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Фильтр полосовой. Центральная частота 4 МГц. Фильтр можно сделать на чем угодно, вопрос будет ли он работать так как нужно...Кроме центральной частоты обычно оговаривают такие параметры как полоса пропускания, неравномерность в полосе, миним.подавление в полосе задерживания, коэффициент формы и порядок фильтра. К примеру пьезоэлемент может иметь массу побочных резонансов изза чего подавление в полосе задерживания будет или нулевое или совсем не то, на которое вы расчитывали. В принципе если ничего из этого не важно, то можно смело ставить данный пьезоэлемент :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
