iiv 16 29 июля, 2017 Опубликовано 29 июля, 2017 · Жалоба Добрый день, есть графитовый тигель с крышкой, правда крышка немного не такая, а в виде поршня, что утапливается внутрь цилиндра, так как расплав по возможности не должен контактировать с воздухом. Примерно внутренний диаметр 30мм, внешний 40мм, высота расплава 20мм, высоту тигля можно взять в диапазоне 35-100мм. Температура плавления где-то 800, мне надо расплавить и потом медленно охлаждать, постоянно измеряя температуру. Нагрев с боков и снизу резистивными элементами (не индукционно), надеюсь, что нагрев достаточно равномерный. Мне нужно воспроизводимо измерить профиль температуры с максимально хорошей воспроизводимостью. То есть я могу не знать 900С или 800С там, но все разы измерений у меня отклик датчика должен точно соответствовать одной и той же температуре. Расплав внутри примерно один и тот же, но процентные соотношения металлов в нем могут на десяток процентов меняться. Вижу кривое решение - крышку сделать толстой (5см например) типа поршня, в ней просверлить тонкую дырочку, чтобы оптически по этой дырке можно было видеть расплав. Верхнюю точку крышки охлаждать и в дырочку воткнуть какой-то термоэлемент, отклик которого и использовать для своих измерений. Из недостатков - нет понимания какой термоэлемент брать и на сколько его температура (он же чуть-чуть будет греться) будет коррелировать с температурой расплава, особенно если принять тот факт, что сам поршень будет иметь неравномерный нагрев (внизу у расплава - жарко, вверху у сенсора - комнатная температура) и стенки такого отверстия будут также вносить вклад в измерения. Пожалуйста, у кого какие есть идеи, посоветуйте, если смогли бы! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 29 июля, 2017 Опубликовано 29 июля, 2017 · Жалоба какой термоэлемент брать .... при таких температурах, несомненно термопару Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 июля, 2017 Опубликовано 29 июля, 2017 · Жалоба зачем графит на такую низкую температуру, почему не индукционка ? она перемешивает расплав, уравнивает температуру такую низкую температуру можно измерить пирометром такую низкую температуру можно измерить по цвету расплава такую низкую температуру можно измерить несколькими видами термопар термопары могут опускаться в расплав в защитном чехле из нескольких видов материалов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 29 июля, 2017 Опубликовано 29 июля, 2017 · Жалоба Огромное спасибо за советы! Я, что-то торможу и Вы меня на путь истинный направили, спасибо! Я почему-то думал, что термопары все до 500-600С работают, а оказывается и до 1600 есть :) То есть буду брать покрытую керамикой термопару, вживляя ее в графитовую крышку и будет мне счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 29 июля, 2017 Опубликовано 29 июля, 2017 · Жалоба То есть буду брать покрытую керамикой термопару, вживляя ее в графитовую крышку и будет мне счастье. Они еще и герметичны должны быть - на таких температурах окисляются мгновенно. До 850 еще Pt100 измеряет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 29 июля, 2017 Опубликовано 29 июля, 2017 · Жалоба Огурцов прав насчёт цвета расплава. "Воткните" мини спектрометр от ocean optics и будет вам счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба PIR термометр. Их в продаже полно вот например: http://www.kleintools.com/catalog/disconti...red-thermometer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
