Каким должен быть лабораторный блок питания ?
Здравствуйте!
Намереваюсь сделать третий в жизни БП. Первые два ушли в историю.
Каким он должен быть по современным запросам?
Импульсный или трансформаторный?
Двух полярный или однополярный?
Стрелочные или цифровые индикаторы?
Какие диапазоны напряжений/тока?
0 ...30V; 50 ... 250V;
0 ... 10A; 0 ... 1A;
Необходимо ли внедрять дополнительно инвертор для получения переменных напряжений различной частоты?
В общем, какой должен быть БП для общей практики разработки электронных приборов и ремонта радиоаппаратуры?
У меня какой-то HAMEG, вроде этого:
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://...ved=0CCsQ9QEwCQ
Два канала 0-32В 2А, один канал 0-5,5В 5А. Каналы можно включать последовательно и параллельно. Трансформаторный, с импульсным предрегулятором и линейным выходным стабилизатором. Очень нравится, хотя это у них типа младшая серия.
Но кому-то может быть нужно 12В 30А (радиосвязь...) и т.д., всем не угодишь.
0 ...30V 0 ... 10A
- имхо бредовое, ненужное требование. На низких напряжениях и больших токах будут большие пульсации и возникнет проблема их фильтрации. Лучше несколько каналов типа 0..10, 10..20, 20..30В. Меньше требования по запасу тока/напряжения, лучше используется габаритная мощность трансформатора/дросселей, выше эффективность и т.д.
Слишком универсальные решения никому не нужны.
Изменено пользователем polyname
Мне думается что импульсную составляющую не получится фильтровать полностью и это может сказаться на работе радиочастотной аппаратуры. Думаю надо как-то комбинировать обычный транзисторный компенсационный стабилизатор для малых токов 0...2 A и импульсный стабилизатор для больших токов 2...10A.
У меня просто раньше был (лет 10 тому назад) самодельный БП с компенсационным стабилизотором, 1,7 ... 25V, 0...2A. Мне очень нравилось это решение. Транзистор на выходе был KT819 в металле если не ошибаюсь.
Угу, с любительским синхрофазотроном покончено, делаем профессиональный лабораторный блок.
Если он нужен Вам - пойдите и купите попроще или делайте, но под ясные цели.
Если на продажу - правильно сказано: слишком универсальные решения никому не нужны.
Я много дел делаю параллельно.
Мне для личных нужд.
под ясные цели.
Для цифровой и аналоговой схемотехники.
Да. И наверное сейчас имеет смысл делать кнопочный и энкодерный ввод значений напряжения/тока. Кто пользовался, как думаете?
Думается надо сделать компенсацию сопротивления проводников подключения устройства. Реализовать думаю просто, перед включением компенсации делать надежное КЗ на самом питаемом устройстве, процессор делает замер сопротивления проводников и математически в последствии вносит компенсацию. Мне это сейчас допустим очень нужно, я делаю встраиваемую технику с низковольтным питанием, по типу автомобильного электрооборудования, питающие проводники достаточно длинные.
Думаю, было бы еще неплохо встроить индикатор уровня пульсаций напряжения на выходе, наглядно будет видно насколько чистое питание идет в схему, будет полезно для устройств с динамически изменяемым потребляемым током.
интересно для каких целей планируете столь навороченный блок ?
Простите, я не хочу обидеть Слесаря, просто вспомнился забавный детский стишок:
http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=4256
да транзистор может быть каким угодно.
тепло нужно куда-то рассеять. Зачем делать грелку для рассеивания (30В - 5В) * 2А = 50Вт если для нагрузки нужно всего 5В * 2А = 10Вт ? Широкий вых.диапазон - источник многих граблей. Подумайте что конкретно нужно от блока ? Как правило 3.3,5В до 1А для микроконтроллерных поделок, +/- 5..15В 200..500мА для аналога, 12..18В 5..10А для силовухи/аккумуляторов. Больше то зачем ?
Изменено пользователем ukpyr
Вроде как проблема мощности на транзисторе стабилизатора в старых блоках питания решалась с помощью вторички сетевого трансформатора с несколькими отводами и релюшек подключающих эти отводы в зависимости от требуемого напряжения на выходе БП.
Больше то зачем ?
Например для питания эл. вакуумных приборов необходимо хотяб до 250V
Какие делать диапазоны - вопрос сложный и под задачу, но что нужно точно иметь в лабораторном источнике, и чего почти нигде нет, или реализовано через одно место - предустановку ограничения по току, установку напряжения до включения питания на выход и отображение всех этих параметров, желательно одновременно с текущим током и напряжением.
Думаю надо каждую текущую установку помнить в энергонезависимой памяти на случай внезапных отключений и подавать напряжение на выход например полевым транзистором когда оно устаканится на стабилизаторе.
есть простой тест...берется какая схема легко выжигаемая и выключается кногпкой сеть а затем включается и если она работает то БП ОК. Болгарские и Чешские такого теста не выдерживали туда же и Белоруские, переходной процесс выжигал всю схему.
Очень оригинальный тест. А какое отношение он имеет к теме?
да, полезная штука. Решается с помощью реле или мощного MOSFETа, для управления - одиночный D-триггер.
