Alexey_Shianov 0 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Доброго времени суток! разрабатываю схему и плату под нее. Управляться данное устройство будет с помощью МК STM32. Схема состоит из таких компонентов: 1) VD1 – диод Шоттки (MOSPEC S10C40). 2) VD2 – сверхбыстрый диод (BYV27 – 200). 3) VT1 – МОП-транзистор с логическим уровнем (IRLZ44N). 4) VS1 – традионный тиристор (BTW69-1200N). 5) Tr – импульсный трансформатор (Schaffner IT249). Резисторы еще толком не подобраны, MOSPEC S10C40, BTW69-1200N, Schaffner IT249, BYV27 – 200 BYV27 - нет в библиотеках. помогите создать эти компоненты и спроектировать плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Где разрабатываете схему? Где плату? Берете название компонента и гуглите. Гугл выведет вас на документацию к нему. По документации рисуете УГО для схемы и посадочную площадку для платы для каждого компонента. Разрабатываете принципиальную-электрическую в вашем схемном редакторе. И потом в вашем топологическом редакторе разрабатываете плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_Shianov 0 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Где разрабатываете схему? Где плату? Берете название компонента и гуглите. Гугл выведет вас на документацию к нему. По документации рисуете УГО для схемы и посадочную площадку для платы для каждого компонента. Разрабатываете принципиальную-электрическую в вашем схемном редакторе. И потом в вашем топологическом редакторе разрабатываете плату. Пробовал в Протеусе, теперь остановился на Алтиумуме, вся документация есть. Просто делаю пп в первый раз, не могу создать недостоющих компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Пробовал в Протеусе, теперь остановился на Алтиумуме, вся документация есть. Просто делаю пп в первый раз, не могу создать недостоющих компонентов. На альтиум, насколько я помню, есть инструкции. Да и на форуме темы есть с вопросами. Дерзайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Сперва поищите элементы в библиотеках, что идут в составе альтиума. Если там нет, то выбераете ближайший похожий и создаете по образу и подобию свой. для схематика элементы хранятся в .SchLib, для пп .PcbLib Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_Shianov 0 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Сперва поищите элементы в библиотеках, что идут в составе альтиума. Если там нет, то выбераете ближайший похожий и создаете по образу и подобию свой. для схематика элементы хранятся в .SchLib, для пп .PcbLib Подскажите, пожалуйста как сделать корпуса для Импульсного Трансформатора и корпуса TOP3. Может какие-то статьи есть у вас или видео чтобы близко к этому, а то сам по урокам не могу найти. буду благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба текст: http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=44107988 видео: https://www.youtube.com/user/SabuninAlexey/videos полно информации в шапке раздела, см FAQ, прочитайте тему для начинающих, там несколько частей, но можно начать с последней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба полно информации в шапке раздела, см FAQ, прочитайте тему для начинающих, там несколько частей, но можно начать с последней. Я боюсь проблема в этом а то сам по урокам не могу найти А нужно быстро и хот как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_Shianov 0 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Смотрел Сабунина, пробовал создавать корпус ТИ но там выводы не симметричные, а я смог сделать только симметричные. в фото прилагается Смотрел Сабунина, пробовал создавать корпус ТИ но там выводы не симметричные, а я смог сделать только симметричные. в фото прилагается Срочно нужно, это дипломная работа, помочь некому. Подскажите кто что сомжет, пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Если срочно и чтобы все сделали за вас - это вам скорее в предлагаю работу. Посадочная площадка это еще пол беды. Плату вы в таком же режиме делать будете? Документацию оформлять? Серьезно, с тыканьем в разнообразные методички и форумы, вы за пару дней разберетесь вполне, чтобы простое сделать. Да и пригодится знание потом еще. Диплом... Диплом же не за 2 минуты пишется) Или результаты измерений тоже придумаются? Вообщем, не так страшен черт... Просто размещайте свои площадки в ручном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_Shianov 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Если срочно и чтобы все сделали за вас - это вам скорее в предлагаю работу. Посадочная площадка это еще пол беды. Плату вы в таком же режиме делать будете? Документацию оформлять? Серьезно, с тыканьем в разнообразные методички и форумы, вы за пару дней разберетесь вполне, чтобы простое сделать. Да и пригодится знание потом еще. Диплом... Диплом же не за 2 минуты пишется) Или результаты измерений тоже придумаются? Вообщем, не так страшен черт... Просто размещайте свои площадки в ручном режиме. Да эта схема работает и проверена на макетке, а вот самому сделать печатную плату не получается, а времени почти нет. Пробовал все сам и в Протеусе сделать и в Алтиуме, доходил до определенных моментов и глухо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста как сделать корпуса для Импульсного Трансформатора и корпуса TOP3. Для начала просто поймите что вам нужно сделать. Потом найдите даташиты на ваши элементы. В конце как правило всегда есть размеры корпуса и рекомендованные размеры и форма площадок под элементы. Вот по этим размерам и делайте. И не надо сразу стараться делать 3D. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Срочно нужно, это дипломная работа Ожидаемо Наступил этап весеннего обострения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Наступил этап весеннего обострения. Ежегодный этап набивания некоторой денежки на студентах, которым не хочется(да уже и не могут) делать лабы, но которые готовы не так уж и плохо, относительно затраченных усилий, платить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Ежегодный этап Да меня это уже не удивляет. Студент отучившись в институте выходит на диплом и ничего не умеет. Это как же у нас преподают электроннику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
