spf 0 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 · Жалоба Порекомендуйте бюджетное готовое решение или открытую платформу. Требуется самый простой мост Ethernet-CAN. При беглом поиске обнаружено: Импортное - цена под 400 Евро (HD67048 и т.п.) Отечественное - 6500 р. ( http://zaozmi.ru/catalog/ethernet_can_shluz.html ) Может существует более дешёвый вариант, корпус не требуется. Видел информацию по ARMGeoSpyder - слишком избыточен. Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 · Жалоба А стандарта-то, как такового, по нижним уровням OSI, не существует. И общих решений тут быть не может. Поправьте меня, если я неправ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 · Жалоба Разработка на этапе эскизов. Поэтому пока жёстких требований ни по физическому уровню, ни по уровню транслирования CAN<>Ethernet нет. Предварительно остановились на варианте от завода мехатронных изделий. Но может существует ещё более бюджетное решение. Целесообразность собственной разработки (время и ресурсы) пока под вопросом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 · Жалоба Требуется самый простой мост Ethernet-CAN. самый простой мост Ethernet-CAN - микроконтроллер с двумя аппаратными интерфейсами. возможность использовать для своих нужд готовые чужие изделия- звучит сомнительно. инкапсуляция кадров CAN в кадрах Ethernet не стандартизована. а обратная задача - передача произвольных кадров Ethernet по сети CAN, т.е. Ethernet -CAN-Ethernet выглядит еще загадочнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 · Жалоба А стандарта-то, как такового, по нижним уровням OSI, не существует. И общих решений тут быть не может. Поправьте меня, если я неправ. Какие вообще Вы придумали "проблемы" и какие требуются "решения" для инкапсуляции одного пакетного протокола в другой? а обратная задача - передача произвольных кадров Ethernet по сети CAN С какого перепуга Вы решили, что Автору нужно, например, по электрониксу через CAN бродить? Хотя и с этим проблема стемится к 0, ибо задача уж явно не стоит связаться с неведомым CAN устройством неведомого производителя у которого с другой стороны торчит какой то Ethernet. Так какая проблема бить те-же Ethenet фреймы на фреймы меньшего размера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 · Жалоба Целесообразность собственной разработки (время и ресурсы) пока под вопросом. Я довольно быстро сделал WiFi-CAN на основе ESP8266 (модуль ESP-01) и STM32. Гонять маленькие кадры CAN по Ethernet/WiFi не очень, т.к. возникают вопросы с буферизацией, таймаутами. Но мой протокол CAN не особо к этому чувствителен. Если интересно - могу безвозмездно поделиться. Планирую в будущем сделать проект WiFi-CAN свободным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 · Жалоба С какого перепуга Вы решили, что Автору нужно, например, по электрониксу через CAN бродить? Хотя и с этим проблема стемится к 0, ибо задача уж явно не стоит связаться с неведомым CAN устройством неведомого производителя у которого с другой стороны торчит какой то Ethernet. С какого перепуга Вы решили, что автору это не нужно? С какого перепуга Вы решили, что купленное автором чужое устройство, решающее вполне определенный круг задач, справится с неизвестной вам задачей автора? Так какая проблема бить те-же Ethenet фреймы на фреймы меньшего размера? Разбить и передать и не потерять поток 100Мбит с кадрами 1500+байт по сети до 1Мбит 8 байт - никаких проблем нет? рад за вашего работодателя, отличного специалиста держит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 17 июня, 2016 Опубликовано 17 июня, 2016 · Жалоба Разбить и передать и не потерять поток 100Мбит с кадрами Почему 100? Нынче гигабиты десятками на дворе. 1500+байт по сети Да, буфер должен быть, как и управление потоком. до 1Мбит 8 байт - никаких проблем нет? Никаких. Хоть азбукой морзе на 50 бод. Это все уже давным давно отработанные вещи - в еще менее скоростные каналы и в синхронные и асинхронные. Разнообразные каналы и протоколы передачи данных существоали и, что характерно были много проработаннее, чем Ethernet cо всякими IP, задолго до их появления. Так что через что только в последствии Ethernet фреймы не предавались и не передаются. рад за вашего работодателя, отличного специалиста держит. А уж как я рад, что я у себя такой есть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Вроде есть такая прога - HORCH называется. https://sourceforge.net/projects/horch/ Она может напрямую подключаться к CAN Level 2 и выдавать сообщения в виде ASCII через свой Telnet сервер. Также можно обратно слать сообщения путем набора в консоли или TCP/IP сообщениями Вроде как легко запускается на Raspberry PI с любой CAN мордой типа PiCAN2 - вот вам и дешевенький CAN<->TCP/IP гейтвей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mk011 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Порекомендуйте бюджетное готовое решение или открытую платформу. Требуется самый простой мост Ethernet-CAN. У нас есть такое устройство в серийном производстве. Габариты платы примерно 50х20 мм. Протокол - самый тупой, LLC. Контроля соединения нет. Квитирования нет. Трансформаторов для ethernet на плате тоже нет :-) . Если интересно - пишите в ЛП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Вроде есть такая прога - HORCH называется. https://sourceforge.net/projects/horch/ Она может напрямую подключаться к CAN Level 2 и выдавать сообщения в виде ASCII через свой Telnet сервер. Также можно обратно слать сообщения путем набора в консоли или TCP/IP сообщениями Вроде как легко запускается на Raspberry PI с любой CAN мордой типа PiCAN2 - вот вам и дешевенький CAN<->TCP/IP гейтвей. В линукс есть готовые тилиты для работы с CAN: candump, cansend Можете взять мой: http://open-plc.com/can_gate.zip Открытые исходники, через USB-UART можно подцепить к чему угодно. Работа текстом, внешне похоже на candump, cansend, но в "одном флаконе". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
