> Счетчик-делитель с дробным коэффициентом
vladimir52
сообщение Nov 25 2017, 22:13
Пользователь №: 100 356
Добрый день! Первый пост на форуме и сразу просьба: нужна помощь в том, что бы разобраться, как реализовать делитель.
Исходные условия такие:
Входной сигнал - последовательность импульсов с квадратурной схемы энкодера, частота Fin которых меняется от 0 до 1 МГц. Причем меняется она обычно довольно плавно, но с 0 может стартануть резко (крутнули энкодер), и так же резко остановиться.
Коэффициент деления K лежит в диапазоне от 1 до 1000. К сожалению, без дроби не получается, поэтому K = N/M, где N=[1,1000], M=[1,100]. K всегда >=1, может оперативно меняться юзером, при этои все счетчики конечно сбрасываются.
Ни один входной импульс "потерять" нелья, т.к. это не генератор частоты, а счетчик импульсов для управления движением (конвертация импульсов энкодера в шаги двигателя). Поэтому схема на PLL, как мне кажется, не стработает - не будет "схватывать" на переходных стадиях поступления импульсов, да и частота маловата.
Требования к фазе импусльсов не жесткие - "дрожание" вполне допускается, лишь бы не более половины периода выходной частоты Fout.
(Разработку ПЛИС делал когда-то на AHDL, поэтому проще понять структуру делителя на уровне базовой логики. Но писать буду на Verilog'e для Altera Cyclone IV)
Сообщение отредактировал vladimir52 - Nov 25 2017, 22:16
RobFPGA
сообщение Nov 25 2017, 22:41
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Классика -
Выделаете фронт импульса энкодера,
По этому импульсу суммируете в регистре разрядностью N+1 константу которая вычисляется как (2^N)/K
При изменении разряда (N+1) формируете импульс на шаг двигателя.
Успехов! Rob.
vladimir52
сообщение Nov 26 2017, 09:06
Спасибо! Из прошлогодне темы нашел, что "Старший бит регистра будет выходом деленной частоты F2=F1*K/2^N." Как получить коэффициент деления 1/1000?
И еще вопрос. Делитель с фиксированным дробным коэффициентом деления получить можно, а для всех возможноых вариантов деления генерить каждому по делителю? Хочется найти параметризованное решение.
Abo
сообщение Nov 27 2017, 12:29
Пользователь №: 12 967
Кадый такт к счетчику прибавляете M и сравниваете резльтат с N. Если значение в счетчике больше или равно N, то формируете импульс на шаг и разность счетчика и N пишете в счетчик.
Обнулять счетчик при смене N и M не нужно.
vladimir52
сообщение Nov 27 2017, 12:44
Ясно, спасибо! Нашел еще одну тему, где вроде вывели универсальный делитель. Принцип тот же- "фазовый накопитель".
Правда я пока еще не разобрался, можно ли M сделать переменной, т.е. задавать налету (а не при инстанциировании модуля).
Сообщение отредактировал vladimir52 - Nov 27 2017, 12:46
RobFPGA
сообщение Nov 27 2017, 13:05
Приветствую!
Можно - хоть на каждый входной импульс новый M.
Удачи! Rob.
vladimir52
сообщение Nov 27 2017, 16:24
А еще тупой вопрос. В этой "классической" схеме счетчик тактируется импульсами входного сигнала. Т.е. по отношению ко всей схеме, где есть внешняя тактовая частота (20 МГц) он как-бы асинхронный. Имеет смысл так и отавить, и только поставить на выходе триггер-защелку для синхронизации с общей тактовой частотой?
RobFPGA
сообщение Nov 27 2017, 18:53
Приветствую!
Нее - в "классической" схеме все по канонам -
Цитата(RobFPGA @ Nov 26 2017, 01:41) *
Выделяете фронт импульса энкодера,
При этом clok на который будет привязан это импульс может быть любым - естественно как минимум в 4 ( больше лучше) раза выше чем макс частота на входе энкодера. Так что сначала энкодер синхронизируйте на Ваши 20 MHz (заодно и подфильтровать можно) а потом по классике ...
Удачи! Rob.
vladimir52
сообщение Nov 27 2017, 19:21
Спасибо. Кстати, раз уж зашла речь про энкодер, вернее выделение сиrнала из квадратуры энкодера. Есть простая и заезженная схема, например:отсюда:
Которая, как ни странно в ПЛИС работает неважно, на stackoverflow видел много вопросов, почему энкодер "убегает". Хотя в дискретном варианте, на логике, вполне нормально работает. Поэтому рекомендуют использовать граф состояний, или state-machine (конечно с предварительной фильтрацией). Примерно вот так:
А есть какой-то устоявшийся и проверенный вариант?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th January 2018 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01991 секунд с 7
