> Можно ли не подавать напряжение питания на один банк?, Cyclone V
dinam
сообщение Jun 9 2017, 06:44
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
На один из банков Cyclone V хочу подать напряжение питания с внешней платы. Заранее не могу сказать какое будет 1,8 В или 2,5 В. Так вот это напряжение не всегда будет подаваться. Сможет ли Cyclone V нормально конфигурироваться и работать? Т.е. на одном из банков будет VCCIO = 0 В или 1,8 В или 2,5 В. VCCPD этого банка = 2,5 В. POR не следит за VCCIO, поэтому CycloneV должен запуститься.
Нет ли подводных камней? Так кто-нибудь делал?
Shivers
сообщение Jun 9 2017, 07:32
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Убедитесь только, что у Вас земля хорошая, иначе через ESD потечет.
umarsohod
сообщение Jun 9 2017, 07:49
Пользователь №: 68 492
Я думаю, что все будет нормально если в этом банке нет конфигурационных пинов(JTAG,MSEL и т.д)
Если есть, то нужно смотреть что за пины , и что будет, если при старте они в "0".
krux
сообщение Jun 9 2017, 07:52
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
не оставляйте незапитанных банков.
альтера не проводит характеризацию микросхем при незапитанных банках, поэтому поведение может быть, условно говоря, любым. Даже от партии к партии м/с.
umarsohod
сообщение Jun 9 2017, 07:57
Просто из любопытства, что будет-то?
dinam
Конфигурационные пины питаются отдельно - от VCCPGM и VCCPD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2017 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.03945 секунд с 7
