Перейти к содержанию
Соединения в System Designer
Доброго времени суток!
Решили тут начать пользоваться SD, сразу возникли вопросы
1) (наиболее общий) Есть ли какое-то принципиальное отличие разъема, который ставится в Schematic от разъема, который ставится в SD?
2) Когда вытаскиваю разъем из Databook, УГО всегда по умолчанию generic, а не библиотечный символ. приходится делать RClk-Replace Part/Symbol с приоритетом схемы над либой. Можно ли как-то по умолчанию нормальное УГО ставить?
3) В EDM Librarian Cockpit сделал библиотечному Board Connector комплементарный Cable Connector, т.е. соответствующие свойства отображаются во вкладке Connector, Cable Connector без падстака, оба значатся друг у друга как Mate. В SD Mate не делается, говорит type mismatch. Как правильно делается соединение плат друг с другом? Может, мой подход изначально неверен?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А как вообще запускается SD? У меня инсталлятор говорит, что System Designer в системе есть, но никаких ярлыков для него нигде не видно и непонятно, как его вообще запустить.
Ссылка на сообщение
Запускается из EDM Design Client - проект должен создаваться и храниться в БД.
Ссылка на сообщение
То есть без EDM System Designer как бы не существует? И если пользоваться обычными библиотеками, то к возможностям System Designer доступа не будет?
Ссылка на сообщение
Библиотека тут не причем. Речь идет именно о проекте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
