IvanPletnev 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Уважаемые гуру электроники, здравствуйте! Не пинайте сильно, к сожалению, в аналоговой электронике полный профан. Требуется приведение затухающего синусоидального сигнала максимальной амплитудой 80V, к положительному сигналу максимальной амплитудой 3,3V. Схема должна обладать высоким входным и низким выходным сопротивлением. И иметь возможность регулировки входной амплитуды с микроконтроллера. Поиск в интернете дал мне вот такую схему Я ее протестировал, она работает, правда, чтобы получить 3,3V max амплитуды, ее приходится питать от 5V, вероятно, из-за падения на диоде. В целом, она меня устраивает, но, может вы подскажете что-то дельное? И какое решение подскажете для регулировки уровня входного сигнала с микроконтроллера? SPI, I2C и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Цифровой потенциометр. Приведение к диапазону - на резисторах. Для кого-то и 1 кОм - высокое и 10 МОм - низкое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanPletnev 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) · Жалоба Цифровой потенциометр. Приведение к диапазону - на резисторах. Для кого-то и 1 кОм - высокое и 10 МОм - низкое. Вы имеете ввиду цифровой потенциометр после входного делителя на подстроечном резисторе? Операционник, как мне кажется, нужен по причине подключения этой схемы к АЦП. Во-первых, чтобы ограничить максимальную амплитуду на входе АЦП, а во-вторых, чтобы зарядка входного конденсатора АЦП происходила быстрее. Изменено 21 января, 2017 пользователем Иван Плетнев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Совершенно непонятно о каком источнике (с каким внутренним сопротивлением, о какой частоте сигнала) идет речь? Каковы условия чувствительности, динамического диапазона? Сплошные загадки... Приведенная схема пиковых детекторов, честно говоря, не обладает запасом надежности - например, если подать все 80Вольт на вход при верхнем положении регуляторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanPletnev 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Совершенно непонятно о каком источнике (с каким внутренним сопротивлением, о какой частоте сигнала) идет речь? Каковы условия чувствительности, динамического диапазона? Сплошные загадки... Приведенная схема пиковых детекторов, честно говоря, не обладает запасом надежности - например, если подать все 80Вольт на вход при верхнем положении регуляторов? Это пьезодатчик. Соответственно, сопротивление очень большое. Частота 1200 - 2000 Гц. На выходе этой схемы получается вот такая картинка, только это тест с большим, чем 5V напряжением питания Надежность в описанном Вами случае низкая, действительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Это пьезодатчик. Вы начните по посту #4 отвечать, дабы здесь не занимались гаданием ибо не охота. Ну, а еще - предварительная аналоговая обработка в значительной степени зависит от задач последующей цифровой. И где на картинке 80 V? Там видны только 10 V. С частотой сигнала 2.5 кГц (что на картинке) вполне могут работать АЦП многих MCU в целях надлежащей ЦОС. Вот ваша картинка, оцифрованная. Заводите значения через АЦП в MCU и делайте какую-угодно ЦОС (масштаб - условный, линейный). http://savepic.ru/12710556.png Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanPletnev 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Вы начните по посту #4 отвечать, дабы здесь не занимались гаданием ибо не охота. Ну, а еще - предварительная аналоговая обработка в значительной степени зависит от задач последующей цифровой. И где на картинке 80 V? Там видны только 10 V. С частотой сигнала 2.5 кГц (что на картинке) вполне могут работать АЦП многих MCU в целях надлежащей ЦОС. Вот ваша картинка, оцифрованная. Заводите значения через АЦП в MCU и делайте какую-угодно ЦОС. http://savepic.ru/12710556.png На картинке - выход вышеприведенной схемы при напряжении питания 12V. Тест. Нужно оцифровывать 16 каналов с целью нахождения максимума сигнала. Эта задача уже решена. А цифровая регулировка по входу нужна для интерактивной настройки системы, дабы не допускать перегруза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба цифровая регулировка по входу нужна для интерактивной настройки системы, дабы не допускать перегруза. Т.е. ручками? Не автоматом? Еще раз, поясняю - предварительная аналоговая обработка бессмысленна без понимания последующей цифровой. Про цифровые потенциометры - тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanPletnev 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) · Жалоба Т.е. ручками? Не автоматом? Еще раз, поясняю - предварительная аналоговая обработка бессмысленна без понимания последующей цифровой. Этот проект - электронные барабаны. USB MIDI модуль. на 16 каналов. В каждом триггере (пэде) (барабане) - пьезодатчик. Источнику звука (синтезатору, семплеру) передается MIDI сообщение, где среди прочего, есть сила удара по пэду. ЦОС нужна для того, чтобы в функции настройки пэда, можно было несколько раз ударить по нему с максимальной силой, чтобы авотматически откалибровать вход под текущий пэд или тарелку и т.п. и обеспечить максимальный динамический диапазон. Изменено 21 января, 2017 пользователем Иван Плетнев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Т.е. первый пик сигнала уже несет информацию - тогда как говорил, R-R делитель + цифровой потенциометр (ЦП) + непосредственная обработка на MCU. Полоса у ЦП до нескольких MHz, ограничений по частоте не будет. Четверть периода 400 мкс/2.5 кГц - это 100 мкс. Частота семплирования, на мой взгляд, вполне достаточна 10 мкс == 100 кГц., т.е. 10 отсчетов до максимума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Поскольку пьезодатчик - это источник тока, некий конденсатор, Вам проще всего будет нагрузить его на сопротивление, которое и определит сам динамический диапазон. Придется подбирать сопротивление экспериментально так, чтобы влезть в окно АЦП, ориентируясь на чувствительность к минимальному удару. Городить пиковый детектор нет необходимости. Нужно лишь установить перед каждым входом АЦП развязывающий буфер-повторитель на ОУ с защитой по входу в виде последовательного резистора и двух диодов: на землю и на питание АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Поскольку пьезодатчик - это источник тока, некий конденсатор, Вам проще всего будет нагрузить его на сопротивление, которое и определит сам динамический диапазон. Придется подбирать сопротивление экспериментально Ну да, сменили барабан и опять менять-крутить резистор. Не, это не наш подход - даешь автоматизацию! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Справедливо, коллега, не могу не согласиться. Осталось лишь ТС воплотить все это в реальной конструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Справедливо, коллега, не могу не согласиться. Осталось лишь ТС воплотить все это в реальной конструкции. Идея у ТС - интересная. Почему бы нам и не помочь? Тем более с ЦОС у них проблем нет, как я понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Собственно и предложение, примитивное: Схема: http://savepic.ru/12706468.png Переходной процесс в линейном режиме + помехи: http://savepic.ru/12668579.png Переходной процесс с ограничением + помехи: http://savepic.ru/12694178.png X1 - ЦП на номинал 100к. Вместо примитивного ЭП на Q1, можно ставить любой буфер в интегральном исполнении. R2 подбирается один раз для всех каналов, исходя из реальных максимальных амплитуд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
