shaman7036 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Не работает шилд L298N не греется подключил вроди всё правильно! как его проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 34 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Не работает шилд L298N не греется подключил вроди всё правильно! как его проверить? Без схемы трудновато сказать. Но по внешнему виду выглядит так, что контакты in1, in2, in3, in4 (штырьки) управляют подачей тока на обмотки двигателей (синие колодки). Фактически драйверы моторов это чаще всего простое электронные реле и больше ничего, тем более когда указано, что под радиатором стоит L298N. Так что совет будет такой - подключить вместо моторов лампочки от карманного фонаря, а контакты in1, in2, in3 поочередно соединять с логическим (не моторным!) плюсом питания. Должно работать, как электрогирлянда :). Еще ошибка может заключаться в том, что вы забыли подать моторное питание. А оно в подобного рода схемах отделено от логического, поскольку моторы обычно питают от отдельно источника питания с бОльшим наряжением и нагрузочным током (питалово Ардуино может выйти из строя, если на него нагрузить моторы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman7036 0 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Без схемы трудновато сказать. Но по внешнему виду выглядит так, что контакты in1, in2, in3, in4 (штырьки) управляют подачей тока на обмотки двигателей (синие колодки). Фактически драйверы моторов это чаще всего простое электронные реле и больше ничего, тем более когда указано, что под радиатором стоит L298N. Так что совет будет такой - подключить вместо моторов лампочки от карманного фонаря, а контакты in1, in2, in3 поочередно соединять с логическим (не моторным!) плюсом питания. Должно работать, как электрогирлянда :). Еще ошибка может заключаться в том, что вы забыли подать моторное питание. А оно в подобного рода схемах отделено от логического, поскольку моторы обычно питают от отдельно источника питания с бОльшим наряжением и нагрузочным током (питалово Ардуино может выйти из строя, если на него нагрузить моторы). спасибо помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
