2 страниц V  < 1 2
> KSZ8041TL + STM32F207 (RMII), Нет линка
Aner
сообщение Nov 17 2017, 09:49
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (-= Александр =- @ Nov 14 2017, 19:26) *
Средние точки на аналоговое 3,3В питание. В принципе схема вся с демоплаты срисована. Разъем с трансом только другой фирмы, но уже ранее работавший.
Пины подтянуты, стартует как надо - в регистрах все это проверял.
Тактируется внешним генератором, тоже проблем вызывать не должно, такой-же точно ранее применялся и работал. KXO-V97 по даташиту +-50ppm заявлено.
Вообще линк должен появиться после стартовой инициализации? Для него ведь не надо чтоб MAC какие-то манипуляции совершал?
+-50ppm неподходит, проверено. Почитайте стандарт и требования джиттера. Еще столкнулся ранее с проблемой между сериями STM32F1xx, и STM32F2хх и старше. Внутренние PLL имеют разный джиттер, у старших большой. Поднять Ethernet 10/100 с физикой тактируемой от STM32F1xx не проблема. Поднять Ethernet 10/100 с физикой тактируемой от STM32F2xx, ... STM32F4xx не получилось, только внешний кварц или генератр +/-10ppm. То что у кого то запустилось с +/-50ppm короткое везение, погоняете 100M на длинном кабеле или при разбросе температур и будет падение скорости или посыпятся ошибки. Вообшем выполняйте стандарт по допуску джиттера, для 100 он жесткий. Еще, для 10М стандарт по допуску джиттера не жесткий, генератор с +/-50ppm будет работать.
-= Александр =-
сообщение Nov 17 2017, 12:31
Сообщение #17
Пользователь №: 31 370
Ок, спасибо за совет. Подберу генератор по-лучше.
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st May 2018 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.0084 секунд с 7
