Перейти к содержанию
Ультразвуковая микросварка
Недавно меня озадачили вопросом о поиске УЗ микросварки, предназначенной для приварки проволочных соединений и установки перемычек (золотой проволокой и лентой).
задача разварка различных кристаллов.
Присмотрел тут изделие фирмы TPT HB16. Вроде бы всё понятно. Даже пообщался с поставщиком, обещали поставить за 50 000 евро.
Собственно вопрос следующий, Использует ли кто такое устройство, а если нет то какие УЗ микросварки применяются у нас в стране?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
все бы ничего еслиб не семейный бизнес, предприятие состоит из одной семьи(соответственно обьемы и качество), все можно сделать на порядок или два дешевле(деньги бюджетные?тогда к Потапову), можете глянуть на Westbond и на другие компании...НВ пользует термосоник, что приятно чистая термокомпрессия (300 С) не проходит для СВЧ кристаллов и чистый ультразвук(для некоторых СВЧ кристаллов он нежелателен) не фонтан а так комбинированный режим T ~ 150-180С + ультразвук малой мощности...еще это хозяйство зависало, когда весь аппарат клинило, только рестарт помогал...
Ссылка на сообщение
Установка TPT HB16 однозначно хорошая, у нас такая есть, но главный технолог вокруг нее с бубном пляшет. А так юзают хрень советского образца, наподобии современных белорусских установок.
Ссылка на сообщение
все бы ничего еслиб не семейный бизнес, предприятие состоит из одной семьи(соответственно обьемы и качество), все можно сделать на порядок или два дешевле(деньги бюджетные?тогда к Потапову), можете глянуть на Westbond и на другие компании...НВ пользует термосоник что приятно чистая термокомпрессия (300 С) не проходит для СВЧ кристаллов и чистый ультразвук(для некоторых СВЧ кристаллов он нежелателен) не фонтан а так комбинированный режим T ~ 150-180С + ультразвук малой мощности...еще это хозяйство зависало, когда весь аппарат клинило, только рестарт помогал...
Прям как в анекдоте: всю Одессу удовлетворяет, а его видите ли нет! :)
Ссылка на сообщение
про Одессу не знаю не бывал а Мюнхен приятный и красивый город, видимо герр Зикман гостепреимный хозяин, хорошо встречает, речь о том что цена неадекватна что Westbond в разы дешевле а если деньги свои, то можно и на порядок оптимизировать расходы при приемлимом качестве, я бы в свое время только порадовался за такую информацию...тем более это конструктор, все пользуются одними и теми же компонентами...(ну а мелкие недорозумения типа зависания, можно не обращать внимание, обновили софт типо работает)
Ссылка на сообщение
Я не понял, вы в TPT обновили софт? Вы ничего не путаете?
И фамилия у мюнхенского дяди Хикман.
Ссылка на сообщение
я то не путаю...странно что вы не в курсе таких возможностей...
а как иначе, если там софт( и соосно баги) значит его можно обновлять..
и по немецки это звучит xерр Зикман..(это не ругательство)
наверно для немецкого уха так благозвучнее в противовес не безизвестная Фурцева
осациируется по немецки типа.. пердун...Бурбулис ...лит. типо пузырь..ну и тд и тп..
Кудрин.. типо торфянников..Шуллер.. типо школьник..
Ссылка на сообщение
Странно, они себя так при мне не называли.
По вашему выходит, Herr Hitler по-немецки звучит как герр Зитлер?
Вы не могли описать процедуру, как именно вы обновляли софт? В чем заключались баги?
Если где есть софт, это не значит, что его надо обновлять. За все время я не припомню ни одного случая, чтобы проблема возможных зависаний системы решалась обновлением софта. Там или проблема аппаратная, или проблема грязных (кривых) рук. Есть один клиент, который покупал HB16 еще в виде экспериментального образца, там софт обновлялся в рабочем порядке.
Вообще странно, что вы сравниваете Westbond с TPT. Похоже вы просто начитались остековской рекламы.
Ссылка на сообщение
а как иначе ее решать? кувалдой что ли...
на самом деле есть ряд компаний и изделий...еще раз повторюсь, это конструктор... порох не изобретают, все используют одно и то же, Leika микроскоп с камерой, за 4К ойро дорого дешово? ну и тд...
Ссылка на сообщение
Ну вот интернет починили.
Спасибо всем за ответы. Понял что данный аппарат полностью подходит. Осталось за малым, доложить вышестоящим органам об одобрении изделия.
Ссылка на сообщение
Кого еще интересует тема:
Обсуждаемая полуавтоматическая машина HB16 может быть слишком навороченной.
Подробнее:
http://www.eurointech.ru/products/TPT/HB16_Rus.pdf
Есть ручная установка HB05 для более простых задач, но зато вдвое дешевле.
Подробнее:
http://www.eurointech.ru/products/TPT/HB05_Rus.pdf
Ссылка на сообщение
Смотрел я и эти установки, которые подешевле, но начальство сказало "Срочно найти, узнать цену и распечатку на стол !!!". Выбирать так уж лучшее. Купят или нет неизвестно, а если и купят то очень не скоро....
Ссылка на сообщение
задача одна, разварить мелкосхему в ручном или полуавтоматическом режиме (semi-automatic )это все для
одиночно мелкосерийного производства, первые образцы я наспор разварил паяльничком и работало
достаточно хорошо, что бы снять параметры на 40GHz....потом с бондингом даже хуже было...
эта ниша особо не занята(спрос слабый, главные игроки Юго Восточная Азия, Китай а они пользуются другим) поэтому и болтается там TPT...
вот у них и есть в знатных клиентах эти crazy Russians....мерс свой сменит за 40,000.000 ойро...
Ссылка на сообщение
У него смарт. Он в отличие от вас не понтуется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
