> Подобрать эквивалент нагрузки, Протестировать оборудование не имея в наличии нагрузки
GefarD
сообщение Mar 19 2017, 18:31
Пользователь №: 61 209
Непростая задача, нужно протестировать устройство не имея в наличии нагрузки.
Есть устройство управляющее фазовращателем ФВФВ2-18
Но самого ФВ в наличии нет.
Нагрузка индуктивная( обмотка ФВ) подается импульс порядка десятых микросекунд амплитуда 30В ( скважность примерно 1000-1500)
Нужно применить максимально идентичную нагрузку.
Как вариант вижу либо резистор в паре с дросселем
Либо просто дроссель.
Больше всего подходит дроссель для подавления ЭМП( намотка провода похожа)
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 20 2017, 16:39
Guests
А это Вам может сказать только разработчик/изготовитель ФВ, тем более, что частоты там ~3 GHz.
P.S.
Резистор с дросселем, ага.
GefarD
сообщение Mar 20 2017, 18:50
Мне не ФВ нужно тестировать.
Мне нужно проверить устройство которое управляет обмотками ФВ.
Там как я понял идет петля гистерезиса и одна обмотка на набор, а вторая на сброс. И подключены они разнонаправлено.
Мне нужно нагрузить устройство эквивалентом этих обмоток.
Можно резистор примерно подобрать, но нужно наверно как то увеличить время нарастания тока, ведь индуктивность у резистора небольшая.
Alex11
сообщение Mar 21 2017, 15:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Так померьте индуктивность обмоток, и поставьте эквивалентный дроссель. Единственно, если там обмотки индуктивно связанные, то тогда нужно использовать не два дросселя, а трансформатор.
GefarD
сообщение Mar 21 2017, 17:33
Обмотки связаны, но получается что одна обмотка "намагничивает" а вторая "размагничивает"
Намотаны они на одном "сердечнике"
Больше подходит дроссель подавления эмп там один сердечник и две катушки.
vladec
сообщение Mar 22 2017, 07:11
Пользователь №: 9 158
К выбору таких дросселей надо подходить с осторожностью, их характеристики обычно нормируются с учетом их синфазного включения.
GefarD
сообщение Mar 22 2017, 09:33
Спасибо. Почитал про них.
Попробовал на резистивеную нагрузку вроде бы не плохо, думаю можно добавить индуктивность последовательно
Valery-m
сообщение Nov 2 2017, 19:17
Пользователь №: 59 029
Сообщение отредактировал Valery-m - Nov 2 2017, 19:17
GefarD
сообщение Nov 5 2017, 08:28
Всем спасибо, резистор 0,33 плюс индуктивность 2 мкГн решили проблему
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th January 2018 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01281 секунд с 7
