4 страниц V  « < 2 3 4
> KiCAD для начинающих, Материалы на тему введения в KiCAD
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2017, 12:11
Сообщение #46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (White Rabbit @ Jun 30 2017, 15:05) *
Можно ли в Кикаде как-то менять местами слои платы? Например хочу всё с одной стороны платы перенести на другую и наоборот.
Текстовый редактор->Search and Replace в файле платы.
White Rabbit
сообщение Jul 7 2017, 13:06
Сообщение #47
Пользователь №: 73 697
О как. Ясно. А я в PCB-шке занимался сексом.
Эдди
сообщение Jul 7 2017, 17:15
Сообщение #48
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
sed в помощь. Свежий пример (правда, не про слои).
Я: на гитхабе, на stackexchange, в ЖЖшке
In the world, only two things are the worst: Windows and Poettering.
Барановский Конс...
сообщение Jul 29 2017, 06:50
Сообщение #49
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Перевёл шпаргалки для KiCad на русский, думаю будут полезны новым пользователям.
Здесь в виде краткой инструкции собраны основные команды и размещены на листе формата А4.
Доступны два варианта: портрет и ландшафт.
Прикрепленный файл  kicad_cheatsheet_ru.pdf ( 299.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  kicad_cheatsheet_landscape_ru.pdf ( 326.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
op3op3
сообщение Jul 31 2017, 02:18
Сообщение #50
Пользователь №: 94 698
Благодарю за шпаргалку!
Мне при штатной установке KiCAD не установился Pcbnew Manual (Ctrl+H) ни руссифицированный, ни английский.
Нашел его только на самом сайте
docs.kicad-pcb.org/4.0.6/en/pcbnew.html
и там обнаружил, что при переключении pcbnew в режим OpenGL (F11) многие функции редактирования становятся более удобными и правильными с моей точки зрения )
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2017 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.19677 секунд с 7
