Перейти к содержанию
WinDriver и Xilinx Platform USB II Cable
Здравствуйте!
На машине (Win7 64) был установлен Xilinx ISE 14.4 с комплектными драйверами Xilinx Platform Cable USB II. Они основаны на WinDriver v10.21. На ту же машину потребовалось поставить специфический заказной софт, использующий WinDriver v11.6. Идущий с ним в комплекте - оказался пробной версией (предупреждение об этом выдавалось на другой машине, с WinXP, на которой устанавливался тот же софт). Месяц истёк. Заказной софт продолжает успешно использовать WinDriver, а вот iMPACT - больше не видит кабель, жалуясь в логе на отсутствие работающей лицензии на WinDriver.
1) Можно ли где-то достать нетриальную "бинарную" (т. е. позволяющую запуск использующих их драйверов устройств, а не их разработку) версию WinDriver 11.6 (или новее)? Как я понял, необходимый комплект состоит из windrvr6.inf и windrvr6.sys, которые ставятся при помощи wdreg.exe, а также библиотеки вида wdapi1021.dll.
2) Чем могут отличаться способы использования WinDriver в этих случаях? Коллеги подсказали, что что-то может быть различно в самих основанных на WinDriver драйверах - в вызовах каких-то инициализирующих функций.
3) Если пункт 1) невыполним - возможно, WinDriver 11.6 или более поздний используется в какой-то новой версии драйверов Xilinx Platform Cable USB II? Как их загрузить? Бегло поглядев сайт Xilinx, чего-то подобного я не нашёл; сложилось впечатление, что необходимо ставить Vivado Lab Edition - а его, как минимум, нет для 32-разрядных систем (а починить хотелось бы помимо упомянутой и машину на WinXP).
4) Если и это не подходит - можно ли как-то "объяснить" iMpact использовать WinDriver v10.21, если он установлен одновременно с 11.6?
5) Какие ещё способы решения возникшей задачи существуют? "Снять" чем-то систему, раз в месяц откатывать изменения и переустанавливать триал? Посмотреть 11.6 и более поздние нетриалы в закромах?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В крайней версии вивады 2016.4 виндривер 10.2.1
А не судьба убрать 11 версию и использовать 10 для "специфический заказной софт" ?
Ссылка на сообщение
Получается, что это решение отпадает.
Его разработчики давно и плотно сидят на 11.6, на машинах, на которые они ставят, по болшьей часли либо не программируют ПЛИСы, либо используют Altera, ByteBlaster'ы для которых, видимо, не конфликтуют. Поговорить попробуем.
А что посоветуете из средств анализа изменений в системе (как понимаю, в первую очередь - реестра) в ходе установки программ? Похоже, откатывать триал - представляется самым жиззнеспособным решением.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
