Перенос проекта
Здравствуйте.
Делал проект в Quartus 13.0.1, проект на ПЛИС компании Altera. Возникла необходимость перенести этот проект в Altium Designer. Есть ли у Altium'a какие-нибудь средства для быстрой адаптации проекта? Вариант пересборки вручную тоже рассматривается, но хочется сначала узнать о возможностях Altium'a.
Спасибо
Здравствуйте.
Спасибо
если проект на Verilog/Vhdl, то думаю проблем не будет...
для IP core надо указывать на сгенерированные файлы (если я не ошибаюсь)
- это добавит сгенерированные файлы к проекту в Altium'e, но все равно надо будет собирать схему проекта?
распиновку при этом также делать для Atlium'a, верно?
Еще возник такой вопрос: в проекте Quartus'a использовались программные буферы ALT_INBUF_DIFF. Соответственно, его необходимо поставить и в проект Altium'a. Есть ли такой буфер? Или, поскольку сигнал дифференциальный, можно описать какой-нибудь простейший блок на верилоге и использовать его как буфер?
