> Помогите скачать Chipscope Pro 10.1
shumerok
сообщение Nov 23 2017, 06:29
Пользователь №: 53 601
Пытаюсь скачать с Xilinx Chipscope Pro 10.1. Перед загрузкой требует заполнить форму: ФИО, Адрес и т.д. Форма не проходит. Там какие-то специфические требования к заполнению полей? Кто сталкивался подскажите. Вот такое сообщение выдается после отправки формы:
Flip-fl0p
сообщение Nov 23 2017, 06:36
Пользователь №: 77 140
Похожая беда, когда пытался какой-то пример из Xapp выкачать. Требует заполнить форму.
makc
сообщение Nov 23 2017, 07:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
http://my-files.ru/fag8ut
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
shumerok
сообщение Nov 23 2017, 07:16
Цитата(makc @ Nov 23 2017, 11:01) *
Спасибо за ссылку. А лицензия там не нужна?
При попытке зарегистрировать продукт 403 Forbidden(((. Они прекратили поддержку я так понимаю?
Может посоветуете тогда что делать? Есть ISE 9.2 и EDK 9.2. Хотел добавить к ним Chipscope, но уже кажется, что не судьба.
shumerok
сообщение Nov 23 2017, 09:45
И еще один вопрос. В EDK есть возможность подключить в дебаге ядра Chipscope. Но для их использования нужен установленный Chipscope?
Alex77
сообщение Nov 23 2017, 10:13
Пользователь №: 11 695
Для коих целей?
Если для отладки железа - то не помню.
Если для отладки ПО тамошнего процессора достаточно JTAG (коробка Platform Cable USB) - те Chipscope не требовался.
shumerok
сообщение Nov 23 2017, 11:23
Цитата(Alex77 @ Nov 23 2017, 14:13) *
Для коих целей?
У меня отладочный модуль на Spartan3e. Cable USB там на CPLD реализован. Без Chipscopa у меня в дебаггере отображаются только регистры microblaze. А хотелось бы и контроллер прерываний посмотреть.
makc
сообщение Nov 23 2017, 11:24
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Найти генератор лицензий.
BR, Makc
videoscan
сообщение Nov 24 2017, 08:26
Пользователь №: 82 826
Тоже самое на Altera. Побеждается ссылками на сайт своей фирмы, причём адрес почты должен быть фирменный (нельзя использовать yandex, google и т.д. ящики). Возможно проводится проверка на отсутствие предприятия в списке санкционных.
Сообщение отредактировал videoscan - Nov 24 2017, 08:28
Alex77
сообщение Nov 24 2017, 10:08
Сигналы на входе "контроллере прерываний" ? тогда оптимально Chipscop
Если значение регистров "контроллера прерываний" тогда Chipscop не нужен совсем.
ПС: если не склероз вроде как бы не удалось подружить одновременно Chipscop и отладчик Eclipsa Для Microblze.
ПС: в "теории" Spartan3e как бы на последнем издыхании - закладывать его в новое это прямой убыток.
ПС: самое оптимальное для Spartan3e это ISE12.4 всё что надо есть. ise+modelsim+chipscop+sdk+edk
shumerok
сообщение Nov 24 2017, 14:04
Spartan никуда не планируется. Просто есть стартер кит - учусь работать + microblaze.
А как можно посмотреть состояния регистров контроллера прерываний? У меня в дебаггере только регистры самого микроблейза.
Решил забить и скачал ISE 14.7 со стороннего сайта. Там и EDK и Chipscope. На данный момент глюков не обнаружил, чего нельзя сказать о 9.2.
Alex77
сообщение Nov 24 2017, 23:36
Все регистры отображаются на память, а содержимое памяти можно вывести в окошко просмотра.
С версии 13.1 "поломали" моделирование в моделсиме спартана3е+микроблаз+программа в браме.
Когда починили и если вообще починили я не знаю.
shumerok
сообщение Nov 27 2017, 10:26
Спасибо за инфу, буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th December 2017 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01304 секунд с 7
