4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Hyperlynx DDR batch simulation, Помогите обработать результаты
Uree
сообщение Apr 18 2018, 12:37
Сообщение #31
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Так в том и дело, что на один пин добавляется 10мм, а на другой 20мм. В итоге 10пс разницы в дизайне превращаются в 70-80пс разницы в Hyperlynx-e.
Ладно, может позже будет время-возможность поковырять этот вопрос. Сейчас поезд уже ушелsm.gif
ClayMan
сообщение Apr 19 2018, 06:38
Сообщение #32
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Раз уж затронули тему. Касательно DDR Wizard и адекватности его расчетов у меня вопрос попроще. Насколько я понимаю при моделировании этот инструмент не учитывает возвратные токи и реальные шэйпы референсных слоев, т.е. по сути любой полигон он считает идеальным и неразрывным. Как в таком случае можно полагаться на его результаты? Поправьте, если не прав.
Uree
сообщение Apr 19 2018, 06:52
Сообщение #33
Из: Z. Gora
Ну я бы сказал, что это не его задача. Если дизайнер не обеспечил целостности полигонов земли/питания интерфейса, то к машинке претензий быть не должно. Ее задача проверить тайминги интерфейса как целого, а не подробный анализ качества сигнала в каждой из линий.
EvilWrecker
сообщение Apr 19 2018, 07:34
Сообщение #34
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Да нет, это как раз его(софта) задача- особенно если речь идет о локализуемых/нелокализуемых структурах. Все дело в том, что любой общий пакет "для электродинамики" рвет и дерет абсолютно любой "симулятор для плат". Хотя бы потому что второе максимум может являться подмножеством первого, но разумеется никак наоборот biggrin.gif. Кроме того, как по вашему тогда люди моделят структуры с defected ground structures?
Нет ничего удивительного в том что в абсолютно подавляющем большинстве случаев вакансии типа SI Engineer непременно содержат слова HFSS и ADS, и где то там, очень редко, где-то в secondary может промелькнуть софт для платок.
Ну и насчет возвратных токов, опор и пр. очень рекомендую посмотреть презентации Юрия Шлепнева,(а заодно и Simberian)- который к слов как раз принимал участие в разработке гиперлинкса(мягко говоря). Очень занятно и полезно biggrin.gif Как правило разрыв седалища у гур начинается с этих двух бумаг, раз два. Но ясное дело, там и про опоры и есть и пр.
Uree
сообщение Apr 19 2018, 07:55
Сообщение #35
Из: Z. Gora
Софта Hyperlynx - да, его задача. Функции DDR Batch Simulation - нет, у нее ограниченная функциональность в части именно SI и расширенная в части таймингов сигналов и зависимостей между ними.
Так что если закладываем разрывы плэйнов в этом интерфейсе, то надо брать линии на которых ожидаем проблемы и моделировать более глубоко, с учетом всего, что можно.
По крайней мере таким выглядит подход к реализации DDR Batch Simulation в Hyperlynx.
ClayMan
сообщение Apr 19 2018, 08:04
Сообщение #36
Из: Беларусь, Минск
Так ведь "целостность полигонов земли/питания интерфейса" повлияет в тч и на тайминги. Hyperlynx - это 2D солвер по сути, т.е. имхо необходимо делать оговорку и понимать, что его DDR Wizard - не панацея и слепо на него полагаться нельзя. При откровенно плохом дизайне результат проверки таймингов этим инструментом будет неадекватный. Кроме того, для корректного моделирования нужно еще и кастомную тайминг-модель для контроллера создавать, не всегда это тривиальная задача.
Да, видел его сайт со множеством демо о моделировании 3D-структур. Это конечно софт другого уровня (если сравнивать с HL).
Хм, а от чего конкретно "разрывает"? Вроде по делу все изложено.
EvilWrecker
сообщение Apr 19 2018, 08:19
Сообщение #37
Именно- в связи с чем просмотр так сказать "таймингов в вакууме"(без нарушения правил форума не знаю как лучше сказать biggrin.gif ) это более отсылка к области предтопологического моделирования.
Именно- причем бывают гораздо более серьезные причины, например PI. В симуляции на SI это разумеется никто не увидит, другое дело когда плата запаяна laughing.gif
Так и есть.
По делу, да- но тут есть два лагеря:
- т.н. псб дизайнеры и рф инженеры которые всерьез утверждают что нельзя так угол резать как в случае chamfered path, и обязательно надо 45гр. Про величину dist среди них ясное дело никто не говорит.
- остальные гуру которые в абсолютно любом дизайне при абсолютно любой скорости(как правило ниже чем в презентации biggrin.gif ) втирают за опасность 90гр поворотов. Тут конечно есть некоторая "хитрость", заключающая в том что в презентации один конкретный DUT(с его параметрами) с одним таким поворотом- в дизайне же таких может быть и поболее. Но опять же, по мнению гур даже в гпио могут возникнуть страшные отражения biggrin.gif
У вас же вопрос возникает по причине того что вы явно не из таких, а судя по всему вполне здоровый человек laughing.gif
one_eight_seven
сообщение Apr 19 2018, 08:39
Сообщение #38
Пользователь №: 40 664
Помню, как сам учил именно так делать. Но там было всё проще - это был самый простой штатный способ фаску срезать. Отдельных "галочек" и других настроек в инструменте не было.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Apr 19 2018, 08:40
ClayMan
сообщение Apr 19 2018, 08:43
Сообщение #39
Из: Беларусь, Минск
Не могу судить, но мне кажется это уже особо никого в заблуждение не вводит. Про углы 90-градусов даже в литературе попроще (а-ля Lee Ritchey "Right the first time") написано, что для большниства реальных приложений и скоростей они опасности не представляют. Другое дело, что под 45-градусов трассировать эстетически приятнее и удобнее))
Представители Cadence утверждают, что их Sigrity способен учитывать все эти эффекты при моделировании DDR. Сам никогда не пользовался - не знаю.
EvilWrecker
сообщение Apr 19 2018, 08:54
Сообщение #40
Дык оно и понятно- chamfered path незаменимый инструмент в тех ситуациях когда надо повернуть RF трассу в ограниченном(да и не только) пространстве. Просто речь шла о том, что некоторые гуру говорят будто это "ужасно портит сигнал таким большим срезом, надо резать меньше" laughing.gif.
Разумеется- хотя конечно есть и случае где удобнее дугами, а если SIP то вполне могут быть и настоящие 90гр.
fill
сообщение Apr 19 2018, 08:57
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1.Вообще-то полигоны уже учитываются.
2. Если нужна повышенная точность, то:
а) выбирается область для передачи в FullWave Solver
затем полученная модель поведения данной области может использоваться при общем моделировании цепей,
кроме того есть алгоритм поиска подобных областей, т.е. к ним будет применена такая же, уже рассчитанная ранее модель поведения
б) можно загнать в FullWave Solver или Hybryd Solver хоть всю плату, но это будет более накладно по времени и ресурсам
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
EvilWrecker
сообщение Apr 19 2018, 09:07
Сообщение #42
А нет ли ссылки на полную презентацию? Хотя бы посмотреть на пример, где потребовались HPC и указанное время.
fill
сообщение Apr 19 2018, 09:26
Сообщение #43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
тыц
EvilWrecker
сообщение Apr 19 2018, 09:41
Сообщение #44
Цитата(fill @ Apr 19 2018, 13:26) *
Премного благодарен, любопытный документ- если не возражаете позвольте поинтересоваться:
- что означает "Time Per Frequency", как оно считается и что тогда "Total time"
- надо отметить что очень хороший и правильный пример взят(из мира серверов), но как определены области под каждый совлер/метод и что там происходит на границе?
Хорошо что метод солвера приведен, интересно почитать.
fill
сообщение Apr 19 2018, 10:13
Сообщение #45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Согласен с выше сказанным.
HyperLynx это набор инструментов который можно использовать на разных стадиях решения задачи:
1. В HL DRC можно легко и быстро найти возможные проблемные области
2. В HL Advance Solvers можно провести детальный анализ этих областей для установления степени их проблемности и получения модели их поведения для применения в общем моделировании
3. В HL PI провести анализ плейнов питаний, падения напряжения, шумов, развязки, анализ возвратных токов.
4. Ну и наконец в HL SI провести окончательное моделирование\анализ всех цепей платы. В том числе можно провести и смешанный анализ SI\PI\Thermal.
В данном случае, насколько я понимаю, время и потребляемая память приведены были просто для наглядного отображения относительной разницы между двумя подходами решения задачи - считать все в Full или разделить расчет на части, там где необходима повышенная точность в Full, а где ее можно уменьшить без существенных искажений в Hybdrid.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th May 2018 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01078 секунд с 7
