Шаманъ 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Приветствую всех! Наверное все знают о методе улучшения односигнального SFDR быстродействующих АЦП с помощью dither'a (подмешивание шума к входному сигналу). А теперь собственно вопрос, а никто случайно не исследовал есть ли положительное влияние на многосигнальный ДД? В частности не даст ли dither улучшение поведения продуктов интермодуляции третьего порядка при стандартном двухтоновом тесте? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Если Вы внимательно почитаете даташит на АЦП (практически любое с дитером), то увидите, что дитер улучшает ДД (как правило), если амплитуда сигналов на входе много меньше 0 дБ АЦП. При многотоновом сигнале с одинаковой амплитудой, суммарно под 0 дБ, практически ничего не меняется. И линейность АЦП, с избирательностью относительно сильных помех, дитер улучшать не должен. Практические эксперименты с дитером показывают, что при некоторых условиях, включенный дитер позволяет подавить искажение от сильной помехи вне полосы принимаемого слабого сигнала. Но, к сожалению, это работает не всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Если Вы внимательно почитаете даташит на АЦП (практически любое с дитером), то увидите, что дитер улучшает ДД (как правило), если амплитуда сигналов на входе много меньше 0 дБ Спасибо за ответ! Я наверное не совсем точно изложил то, что меня интересует/заботит. ДД при сигнале близком к FS устраивает, но поведение продуктов IMD3 не устраивает - при уменьшении уровня сигналов они не следуют кубическому закону, а болтаются где-то на -100dBFS. Хотелось бы этот момент как-то улучшить, вот собственно в этом плане была надежда на dither. При многотоновом сигнале с одинаковой амплитудой, суммарно под 0 дБ, практически ничего не меняется. И линейность АЦП, с избирательностью относительно сильных помех, дитер улучшать не должен. Это понятно - когда сигнал под FS все будет определяться линейностью входных цепей АЦП, а вот при его уменьшении там очень много всего может влиять (тем более АЦП древний AD6645). Изменено 11 августа, 2017 пользователем Шаманъ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 41 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 · Жалоба ДД при сигнале близком к FS устраивает, но поведение продуктов IMD3 не устраивает - при уменьшении уровня сигналов они не следуют кубическому закону, а болтаются где-то на -100dBFS. Стоит попробовать симметрировать вход АЦП, например емкостями. Говорю по аналогии с другими АЦП. На некоторых спектроанализаторах можно заметить подобную проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 · Жалоба Стоит попробовать симметрировать вход АЦП, например емкостями. О! Спасибо! Я такого решения еще не встречал - попробую когда появится реальная железка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
