Перейти к содержанию
Оценочный набор на основе микросхемы MAX17055 контроля уровня заряда Li-Ion батарей
MAX17055GEVKIT – оценочный набор на основе микросхемы MAX17055 контроля уровня заряда Li-Ion батарей. Работа чипа по контролю заряда реализуется на базе алгоритма ModelGauge™ m5 EZ. Изделие позволяет с максимальной точностью определить уровень заряда аккумулятора и время, оставшееся до полного разряда батареи. Такая задача актуальна для многих носимых и портативных приборов, среди которых, например, умные часы. Применение MAX17055 с указанным выше алгоритмом – это не только создание более комфортных условий для работы пользователя, но и продление срока службы аккумулятора.
Алгоритм EZ использует в своей работе зашитую производителем в микросхему контроля состояния заряда модель поведения аккумулятора, т. е. разработчику больше не нужно самостоятельно создавать модель поведения аккумулятора для конкретного приложения. Достаточно воспользоваться конфигурационной утилитой, которая входит в состав оценочного набора. При настройке необходимо ввести всего три параметра: емкость аккумулятора, порог напряжения, при котором конкретное приложение уже не сможет работать (т.е. напряжение полного разряда) и напряжение, при котором аккумулятор можно считать полностью заряженным.
Микросхема MAX17055 имеет низкий рабочий ток 7 µА, при котором работает алгоритм EZ. Доступ к данным и управляющим регистрам со стороны хоста осуществляется через интерфейс I2C.
Оценочный набор MAX17055GEVKIT – полностью собранное и протестированное изделие, предназначенное для оценки микросхемы MAX17055 и алгоритма ModelGauge™ m5 EZ при использовании в ручном (handheld) и портативном оборудовании. В изделии имеется USB интерфейс, выполненный на микросхеме Maxim DS91230+.
Применение
  • Bluetooth гарнитуры;
  • Цифровые фотоаппараты, видеокамеры и экшн-камеры;
  • Портативные компьютеры и терминалы;
  • Мониторы для контроля состояния здоровья и фитнес приложения;
  • Автоматизация домов и зданий, сенсоры;
  • Медицинские приборы;
  • Портативные игровые устройства;
  • Смартфоны;
  • Планшеты, ноутбуки 2-в-1;
  • Игрушки;
  • Носимые устройства, умные часы;
  • Беспроводные громкоговорители.
  • Оценочный набор MAX17055GEVKIT
Рис. 1. Оценочный набор MAX17055GEVKIT
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
