serega98700 0 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 · Жалоба Приветствую всех. Ребята, подскажите пожалуйста правильность разводки платы. Схему не чертил, вроде все и так понятно. Печатка и номиналы деталей в файле SIM900D_board.rar. GSM модуль S2-1041Y-Z092Y, версия 1.03. Может кто-нибудь знает какая прошивка стоит на данном модуле? SIM900D_board.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Там прошивка 1137B10SIM900D64_ST - последняя европейская без плюшек. Лучше обновиться до 1137B03SIM900D64_ST_ENHANCE Это будет код S2-1041Y-Z1K0L И еще - оксидный выводной конденсатор на питании модуля не есть гуд. Лучше на то же место поставить SMD танталовый LowESR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega98700 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба А где можно разжиться такой прошивкой? Конденсатор по питанию Jamicon, cерия WL, 2200 мкФ 10 В и шунтирующая керамика. Еще хотел спросить по поводу согласования уровней. Стоят микросхемы 74HC541. Вход OE1 (вывод 1) на корпусе, OE2 (вывод 19) управляем контроллером. После прихода высокого уровня STATUS, OE2 подтягиваем к минусу, перед выключением модуля OE2 сажаем на + и дергаем PWRKEY. Будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Balabes 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Тоже под этот модуль делаю схему. Я как то не совсем понял про питание. У него два пина VBAT, на них надо одно и тоже подавать? или я могу на один пустить 4В а к другому литиевый аккум и он сам умный разберется чем питаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega98700 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Balabes, разное напряжение на выводы Vbat подавать нельзя, они соединены между собой. Если использовать БП и батарею, придется схему усложнять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Balabes 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба А, они внутри соединены? а то как то в sim900d_hardware_design_v2.02_0.pdf этот момент не уточняется. Значит придется вот так. В данном случае батарейка от нокии и будет питаться от батарейки и когда будет 5В, будет её заряжать. если я все правильно понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 48 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Конденсатор по питанию Jamicon, cерия WL, 2200 мкФ 10 В и шунтирующая керамика. ... Будет работать? В условиях хорошей связи и свежих конденсаторов - да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega98700 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба В данном случае батарейка от нокии и будет питаться от батарейки и когда будет 5В, будет её заряжать. если я все правильно понял Да, можно и так. В условиях хорошей связи и свежих конденсаторов - да. Планирую использовать LDO LM1084. С импульсными БП пока не хочу связываться. Если входное напряжение вольт 6, то потери не такие большие. Но если входное напряжение 12 и более вольт, то только импульсники. От конденсатора требуется только кратковременная запитка с максимальным током 2 А. Могу предположить, что конденсатор довольно долго проживет, учитывая что он предназначен для более тяжелых режимов работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Balabes 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Еще один маленький вопрос, если powerkey повесить на землю то модуль включится как только появится питание? без всяких кнопок. естественно через резистор, 4,7к должно хватить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 48 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Планирую использовать LDO LM1084. С импульсными БП пока не хочу связываться. Если входное напряжение вольт 6, то потери не такие большие. Но если входное напряжение 12 и более вольт, то только импульсники. От конденсатора требуется только кратковременная запитка с максимальным током 2 А. Ну, у меня в 2007 было примерно аналогичное решение на sim300D. Только на модуле были тантал и керамика, а после ключа разрывающего питание (IRLML6402) был тот самый 2200 на 10В. И все равно через несколько лет некоторый процент вернулся со вздутыми и вытекшими электролитами. подозреваю что часть с мертвыми электролитами все еще работает т.к. в условиях нормальной связи схема нормально работает даже только на тантале. Еще один маленький вопрос, если powerkey повесить на землю то модуль включится как только появится питание? без всяких кнопок. естественно через резистор, 4,7к должно хватить По поводу "естественно через резистор" - не ясно что тут естественного. Естественно это просто замкнуть на массу. Да включится. Правда возможен слёт прошивки т.к. при включении модуль сперва влетит в режим перезаписи ПО и, скорее всего усыпить модуль для снижения его потребления в ждущем режиме не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega98700 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба И все равно через несколько лет некоторый процент вернулся со вздутыми и вытекшими электролитами. Тут наверно зависит от режимов работы. Да, если модуль работает при плохой связи, постоянно передает данные, sms-ки и т.п., то постоянная нагрузка на электролит снижает время его работы. Ну и конечно от качества конденсатора зависит. У Вас такой же стоял (Jamicon WL)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба >>>А где можно разжиться такой прошивкой? Там где приобретали модуль. Или у регионального дистрибьютора, если модуль куплен у него или его представителей. >>>>Конденсатор по питанию Jamicon, cерия WL, 2200 мкФ 10 В и шунтирующая керамика. Еще раз - читаем не только даташит но и апнотесы. А там ясно сказано If both of the rated current are 2A, a low ESR tantalum capacitor (220uF or smaller) close to the VBAT pin is enough. С оксидником наверняка на проблемы попадете при плохих условиях связи. Если не искали по форуму - процитирую еще раз. "При работе в GPRS достаточно часто бывают скачки потребления тока и стабилизатор не успевает на них нормально реагировать. Приходится ставить по выходу конденсаторы большой емкости, что опять таки не желательно для самого LDO. Но и это не всегда помогает. Неоднократно встречался эффект «пустого бака». Проявляется при передаче данных, если питание производится от линейного стабилизатора с оксидными конденсаторами. Поток данных обрывается на определенной длине – длина пакета зависит от емкости конденсатора. Прибавьте к этому рассеиваемое тепло, габариты.... Гораздо удобнее и малогабаритнее поставить синхронник в QFN или SOIC, маленькую катушку к нему и керамику 22 микрофарады. Правильная разводка и получаете надежный, да еще и отключаемый стабилизатор. Не экономьте на питании, ни к чему хорошему это не приведет." >>>>Еще один маленький вопрос, если powerkey повесить на землю то модуль включится как только появится питание? Даташит читали? Вот и делайте как там написано. Почему нельзя так как вы хотите, я уже раз 20 в форуме рассказывал. Но не тяжело напомнить и еще раз. Краткий псалтырь для проведения шаманских обрядов над модулями SIMCOM. 1. Читайте документацию !!!!!!! (ее у SIMCOM хватит на три дня чтения, а если читать внимательно то надолго). Если что-то не понятно - пишите к офф. дистрибютору или повторите предыдущее действо. Главные моменты в освящении модуля: 1.Питание SIM900 1.1 Нагрузочная способность источника питания должна быть равна или быть больше 2А, напряжение не должно проваливаться (при пиковых нагрузках) более чем на 0.3В или ниже 3.2В (при 3.4В будет предупреждение от модуля в виде URC сообщения). 1.2 У модуля и у выхода источника питания должен быть bypass конденсатор не менее 100мкФ LowESR. Low ESR это низкое внутреннее сопротивление, чтобы когда кондер работает на разрядку, падение напряжения вызванное пиковых током не было слишком большим и не дало в итоге просадку на питании. Рядом с этими кондерами поставьте 0.1мкФ, керамику - они будут шунтировать ВЧ составляющую на питании, чтобы не шумело. 1.3 Линия питания не должна содержать элементов с большим внутренним сопротивлением . Иначе это даст просадку напряжения в момент Х. 1.4 Потребление тока модулем зависит от того на каком диапазоне он работает (от базовой станции) - 850/900МГц(больше) 1800/1900МГц(меньше). На какой частоте работаете проверяете по номеру частотного канала (+CENG). При проверке вашего источника надо это учитывать. Проверять при минимальном +CSQ (уйти в помещение, где плохо ловит сигнал). Если в месте где, проводится тестирование есть ловится только 1800/1900МГц, то есть команда +CELLLOCK принудительно переключающая модуль на соседние каналы (базовые станции), которые вы можете посмотреть в +CENG. 1.5 Предусмотрите возможность отключать питание модуля, это повысит устойчивость вашего устройства в целом от всяких непредсказуемых случаев "зависания"(справедливо для любого устройство с ПО посложнее функции калькулятора). Отключение можно реализовать при помощи ключа на полевике. Ключ в открытом состоянии во всем температурном диапазоне должен иметь малое сопротивление чтобы не дать просадку. 2. Порт UART SIM900 2.1 Порт имеет номинальное напряжение лог. единицы - 2.8В и максимальное напряжение 3.1В! Не игнорировать! 2.2 Если у вас микроконтроллер имеет лог уровни больше чем 3.3В, без согласования не обойтись. Схемы согласования бывают разные, выбирайте любой удобный/бюджетный. В идеале полевик с ОЗ. 2.3 С SIM900 в качестве подтяжки можно применять вывод VDDEXT (2.8В) - оно включается сразу после подачи сигнала POWERKEY (при включении модуля). 2.4 Фантомное питание. Бесячая вещь, призывает в процессе работы нечистые электромагнитные силы и модуль становится одержимым. Это надо знать в момент рисования схемы. Учтите, чтобы на логические входы/выходы выключенного модуля не было подано потенциала. Модуль имеет ядро которое питается от 0.9В и микротоков достаточно, чтобы ядро запустилось. Если контроллер питается 3.0 вольта и модуль подключен напрямую, используйте контроль сигнала STATUS чтобы знать когда можно вывести порт контроллера из Z состояния. 2.5 Если планируется передача большого объема данных по GPRS - обязательно предусмотрите сигналы аппаратного управления потоком - RTS и CTS. 2.6 Если будет применяться прием СМС или входящих голосовых вызовов, подумайте о RI. 2.7 DTR может пригодиться при переключении между командным режимом и режимом передачи данных, если вы планируете применять встроенный стек протокола TCP/IP. Так же DTR может применяться чтобы управлять режимом энергопотребления если разрешить соответствующей АТ-командой. 3. Антенна 3.1 Применение антенны на PCB - решение, которые надо проверять тщательно. Она может хорошо работать на 1800МГц (у вас в офисе) и подвести на полевых испытаниях перед заказчиком (на 900МГц). Проверять на всех диапазонах. У симкома есть даташит с примером антенны на PCB. 3.2 Применение внешней антенны. Есть два варианта подключения антенны - в SMA разъем на плате и в SMA разъем на корпусе вашего устройства. Во втором случае понадобится кабельная сборка SMA-UFL(GSC) или SMA-открытий конец. Длина 10см. 3.3 Внешняя антенна может быть терминальной(маленькая) и с кабелем (монтируется на магнит или липучку). 4. Сим-карта. 4.1 Схему подключения сим-карты можно посмотреть в HD SIM900. 4.2 Номинал емкости на SIM_VDD не должен быть больше 0.1мкФ. 4.3 Защитные диоды на линиях сим-карты не должны иметь большую внутреннюю емкость - 130пФ макс. Иначе - заваливание фронтов и SIM NOT INSERTED. 4.4 Если применяется SIM-чип, защитные диоды не нужны. 4.5 Подтягивающий резистор на SIM_IO не нужен, т.к. он уже есть внутри модуля. 5. Отладка и обновление ПО 5.1 ПО модуля можно обновить через UART. У модуля есть два порта MAIN и DEBUG. Через MAIN подаются АТ-команды и обновляется ПО, через DEBUG снимается диагностическая информация и обновляется ПО. 5.2 На всякий случай, предусмотрите на печатной плате вывод под DEBUG порт, чтобы можно было легко подключиться и обновить ПО модуля или снять диагностический лог. Так, в случае возникновения проблем - тех. поддержке дистрибютора SIMCOM будет легче вам помочь. Так вы сведете риск долгого решения проблемы(как в модуле, так и в вашем логе) до нуля. При помощи этих логов программисты SIMCOM сразу поймут в чем дело. 6. Индикация режимов работы 6.1 В качестве индикатора того, что модуль включен или выключен вы можете применять сигнал STATUS. 6.2 За наличием регистрации в сети вы можете следить за индикатором NETLIGHT. 7. Включение модуля 7.1 Модуль включается/выключается сигналом PWRKEY. 7.2 PWRKEY подтянут внутри модуля через 100кОм к 3В. 7.2 Схема подключения к ножке PWRKEY есть в HD. Смысл - закоротить ножку PWRKEY на землю - значит подать сигнал включения/выключения. 7.3 Во избежании рецедива нечистых сил не применять эмуляцию открытого коллектора – только полноценный чистый (можно неосвяченый) ключ. Начало работы. 1. Включение, выключение. 1.1 Модуль включается при наличии питания на VBAT и при подаче сигнала PWRKEY на > 1 сек. 1.2 Модуль выключается сигналом PWRKEY (ноль на > 1 сек). 1.3 Обрывайте питание VBAT только в крайнем случае. Нормальное выключение - только по сигналу PWRKEY (или +CPOWD). 2. Скорость обмена. 2.1 Модуль при первом включении работает в режиме автоопределения скорости. Скорость определяется в диапазоне до 57600кбит/сек. 2.2 Автоопределение скорости срабатывает если подавать АТ команды в верхнем регистре (большими буквами). 2.3 Скорость обмена можно зафиксировать, подав, например, AT+IPR=115200. Настройка сохранится в энергонезависимой памяти. 2.4 И не просто нужно – а должно – не работайте на нефиксированой скорости!!!! 3. Применение функций voicecall, SMS, CSD, TCP/IP, PPP, HTTP, FTP, MMS, E-mail, DTMF, JummingDetection, ECALL, Embedded AT, FOTA... 3.1 О наличие той или иной функции в прошивке модуля можно судить по ее названию выдаваемому по команде АТI. 3.2 О том как применять ту или иную функцию можно прочитать в application notes или в апнотах. Если что-то не докурили - к дистрибютору. 3.3 Некоторые фичи (например, Embedded AT) реализованы в параллельной стандартной версии прошивки. Версию прошивки и ее доставабельность выяснять у дистрибютора. АМИНЬ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 48 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба У Вас такой же стоял (Jamicon WL)? Примерно пополам - Jamicon MZ и CapXon LZ. Особой разницы в помираниях не заметил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega98700 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Значит придется импульсник городить. Микруха RT8289 подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Подойдет. Но лучше смотреть в сторону мегагерцовых преобразователей. В теме " Регулятор напряжения для GSM-модулей...." было товарищ _3m писал "Вариант NCP3170 с частотой 500khz я проверял. Результат неудовлетворительный. Не успевает отрабатывать броски тока. 1mhz не проверял. st1s10 успевает. " Если нужно повышенное входное, то смотрите в сторону ST1S14 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
