SergeyVas 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Подскажите, как подсчитать какая температура в фокусе луча если луч сфокусирован в точку 5um энергия импульса 100mj 20ns? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба 0.1Дж достаточно чтобы испарить, например, медь в объёме 2E-11м^3, это 5мкм * 5мкм на полметра вглубину, что там за процессы будут происходить на поверхности (на пару длин волн вглубину) куда это сфокусировано, думаю мало кто сказать сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Откуда эта цифра 2E-11м^3 какой-то справочник ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба теплоёмкость меди 400дЖ/С/кг, температура плавления 1000С + удельная теплота плавления 200кЖд/кг, плотность 9000кг/м3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Понятно. Температура не должна подниматься слишком высоко, если плавление начинается около 1000гр а при испарение будет охлаждение за счет испарения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба а при испарение будет охлаждение за счет испарения? Температура будет удерживаться на уровне температуры плавления, пока будет чему испаряться ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Подскажите, как подсчитать какая температура в фокусе луча если луч сфокусирован в точку 5um энергия импульса 100mj 20ns? Никак, так как исходные данные плюс-минус лапоть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Подскажите, как подсчитать какая температура в фокусе луча если луч сфокусирован в точку 5um энергия импульса 100mj 20ns? Встречный вопрос - зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Подскажите, как подсчитать какая температура в фокусе луча если луч сфокусирован в точку 5um энергия импульса 100mj 20ns? 5 мкм - это площадь поверхности абсолютно черного тела с нулевой толщиной в вакууме ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Понятно. Температура не должна подниматься слишком высоко, если плавление начинается около 1000гр а при испарение будет охлаждение за счет испарения? какого испарения? даже при температуре 11000 градусов (1эВ), атом меди весом 63ае будет двигаться со скоростью 1.7км/с, и за 20нс успеет улететь всего на 35мкм. а если данную энергию 0.1Дж высадить в объёме размером с несколько микрон, то, поделив на теплоёмкость, с точки зрения школьной физики, там не тысячи - миллионы градусов получатся. представте этакий локальный ядерный взрыв, а вы спрашиваете: а вот эти разлетающиеся во все стороны от эпицентра остатки расплавленных танков/кораблей/зданий, они как, энергию уносят, в эпицентре от этого же станет холоднее? не про нагрев/испарения думать надо, а величины ЭМ полей смотреть и сравнивать с энергиями связей, потому что имхо получившееся отверстие образуется за счёт того что на этих 5 мкм всё будет разорвано напряжённостью поля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба не про нагрев/испарения думать надо, а величины ЭМ полей смотреть и сравнивать с энергиями связей, потому что имхо получившееся отверстие образуется за счёт того что на этих 5 мкм всё будет разорвано напряжённостью поля. Перед мишенью образуется плазма, в которую вся энергия и выделится. Пробой называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Встречный вопрос - зачем? Для общего представления, плохо понимаю что там происходит. пробовал фольгу спаять вроде склеивается точками. но какая там температура, непонятно. 5 мкм - это площадь поверхности абсолютно черного тела с нулевой толщиной в вакууме ? Нет, не знаю характеристики. Перед мишенью образуется плазма, в которую вся энергия и выделится. Пробой называется. Если мишень убрать иногда воздух искрит. Что прочитать можно более менее понятно написанное, вроде учебника для чайников :), без сложных формул? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Подскажите, как подсчитать какая температура в фокусе луча если луч сфокусирован в точку 5um энергия импульса 100mj 20ns? Температура в фокусе не выше температуры источника луча, иначе передача энергии пойдет в обратном направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба Источник холодный, а температура в фокусе точно не комнатная запах паленым есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
