Перейти к содержанию
9S12XE Чтение и запись через OBD2
Всем привет! Может кто-то уже сталкивался с этими процессорами, подскажите. Написал собственный загрузчик для чтения данных из процессоров серии XE, могу вычитывать: RAM, D-Flash/EEPROM, P-FLASH. Теперь интересует запись обратно в память. А именно область D-Flash, не получается записать. Делаю следующим образом:
SEI;disable intr
MOVB #$FF,EPROT; enable write
LDD #$1234; load value
LDY #$0800; load address
STD 0,Y
В качестве передатчика Компьютер <-> Машина использую собственное устройство USBtoCAN.
Происходит все следующим образом:
- с компьютера указывается адрес, и передаются байтики
- ЭБУ получает данные и отвечает согласно запроса
- компьютер проверяет данные и в зависимости от результата отправляет данные повторно либо идёт дальше
- компьютер переводит ЭБУ в нормальное состояние
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
почитайте описание на ваш процессор, возможно перед записью требуется сделать стирание требуемой области или страницы флеша..
еще производители иногда встраивают защиту, т.е. не сняв бит защиты, невозможно стирать/писать.. но к вам ближе первый вариант..
Ссылка на сообщение
Спасибо за совет, попробую. Также у меня есть вариант того что писать в д-флеш нужно через RAM. Например записать данные, после чего выставить флаг и ожидать записи данных во д-флэш.
Ссылка на сообщение
ох ты, ёлки, так это моторола.. вот тут упоминается dflash и какой-то хитрый совет:
https://community.nxp.com/thread/69546
Ссылка на сообщение
Увы это несовсем то что нужно. Там наводится пример переопределение всей флеши в д-флеш. И это насколько мне известно без проводков это не сделать.
Изменено пользователем RedYu
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
