shunix 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Понятно- тогда сказанное про нарост байтлейнов(а не адресов) в силе. По вашей картинке судя по всему проще слегка притянуть именно байтлейны. А мне не очень, зачем их наращивать, если я могу просто сократить клок до 31мм? Тогда требования выполнятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба А мне не очень, зачем их наращивать, если я могу просто сократить клок до 31мм? Тогда требования выполнятся Клок находится в соотношении с командами и адресами, соответственно меняя клок изменятся и они- оглядываясь на то какой у вас там таргет, задача подгонки клока выглядит более трудоемкой чем подгонка байтлейнов. Но если вам проще зарулить именно клок, то нет проблем- возражения с моей стороны невозможны :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Клок находится в соотношении с командами и адресами, соответственно меняя клок изменятся и они- оглядываясь на то какой у вас там таргет, задача подгонки клока выглядит более трудоемкой чем подгонка байтлейнов. Но если вам проще зарулить именно клок, то нет проблем- возражения с моей стороны невозможны :laughing: в этом соотношении? There must be a maximum ±50 ps electrical delay (±300 mil) between anyaddress/control signals and the associated CK and CK_N differential clock FPGAoutput. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба в этом соотношении? Да, оно самое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Да, оно самое А насколько оно жёсткое? Просто в тех же рекомендациях на Спартан написано: • Only internal PCB layers should be used to route memory interface signals between the FPGA and memory devices. Breakout vias to connect component balls are excluded from this requirement. А вы байты на внешних слоях провели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба А насколько оно жёсткое? Ну, оглядываясь на число то наверное не очень жесткое, благо 300 мил это не 30 :laughing: Вопрос я понимаю к тому что вам не удается выдержать ограничения которые хотят хилые? Просто в тех же рекомендациях на Спартан написано: Что из себя представляют рекомендации хилых- там время от времени проскальзывает фраза о том, что они составлены для типа 100% предсказуемо успешного результата в случае их выполнения, т.е. с серьезным запасом. Хорошим примером является требование по количеству конденсаторов в питании для такого-то корпуса, которое по факту завышено в несколько раз. Что касается внешних слоев, то разводить внутри конечно "безопаснее", но если делать правильно на внешних то никакого криминала нет и не может быть: на топе и боттоме разводят гораздо более высокоскоростную память без каких-либо проблем. Касаемо именно вашего случая: на моей памяти есть люди которые успешно и не очень играли с timing margin в спартане, однако поскольку это ваш явно первый дизайн с ддр3 то лезть в эту тему пока что не рекомендую, тем более что озвученные в бумаге цифры легко реализуемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 20 мая, 2018 Опубликовано 20 мая, 2018 · Жалоба Ну, оглядываясь на число то наверное не очень жесткое, благо 300 мил это не 30 :laughing: Вопрос я понимаю к тому что вам не удается выдержать ограничения которые хотят хилые? Что из себя представляют рекомендации хилых- там время от времени проскальзывает фраза о том, что они составлены для типа 100% предсказуемо успешного результата в случае их выполнения, т.е. с серьезным запасом. Хорошим примером является требование по количеству конденсаторов в питании для такого-то корпуса, которое по факту завышено в несколько раз. Что касается внешних слоев, то разводить внутри конечно "безопаснее", но если делать правильно на внешних то никакого криминала нет и не может быть: на топе и боттоме разводят гораздо более высокоскоростную память без каких-либо проблем. Касаемо именно вашего случая: на моей памяти есть люди которые успешно и не очень играли с timing margin в спартане, однако поскольку это ваш явно первый дизайн с ддр3 то лезть в эту тему пока что не рекомендую, тем более что озвученные в бумаге цифры легко реализуемы. В итоге получилось что байты около 25мм, Адреса-35мм, а клок 31мм. В интервал уложился. Просто было интересно, не зря ли заморачивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 20 мая, 2018 Опубликовано 20 мая, 2018 · Жалоба В итоге получилось что байты около 25мм, Адреса-35мм, а клок 31мм. В интервал уложился. Просто было интересно, не зря ли заморачивался. Если стробы в обоих байтах 25мм то да, уложились практически впритык :laughing: Заморачивались не напрасно т.к. при ваших вводных это повышает шансы на получение работоспособного дизайна. А есть картинки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Если стробы в обоих байтах 25мм то да, уложились практически впритык :laughing: Заморачивались не напрасно т.к. при ваших вводных это повышает шансы на получение работоспособного дизайна. А есть картинки? Вот. (Кстати, у второй памяти смог адреса с клоком сделать 31мм, а байты -25) Изменено 21 мая, 2018 пользователем Шухарт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Кстати, у второй памяти смог адреса с клоком сделать 31мм, а байты -25 Мне вот интересно стало- вы приводите круглые числа, в ноль что ли выравниваете? Точно нету никакого tolerance? :biggrin: Вот. Некоторый прогресс в геометрии есть, хотя конечно суть та же самая- но главное что в числа уложились :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Мне вот интересно стало- вы приводите круглые числа, в ноль что ли выравниваете? Точно нету никакого tolerance? :biggrin: Вот, если интересно. CK+ и CK- я друг с другом ещё не равнял. Они у меня сейчас в группу к адресам закинуты Изменено 21 мая, 2018 пользователем Шухарт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Вот, если интересно. Насколько можно понять в соотношения от хилых вы уложись, включая строб к клоку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба To Шухарт При выравнивании Вы учитываете задержку сигналов внутри корпуса микросхемы ПЛИС для разных выводов? Там у Xilinx в некоторых корпусах бывает большой разброс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба To Шухарт При выравнивании Вы учитываете задержку сигналов внутри корпуса микросхемы ПЛИС для разных выводов? Там у Xilinx в некоторых корпусах бывает большой разброс. Добрый день. Нет, не учитывал. А вы не подскажете, где с ними можно ознакомиться? в UG385 (Spartan-6 FPGA Packaging and Pinouts) ничего подобного не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба ЕМНИП, по Spartan-6 такой инфы нет. Да и не нужна она там, не те скорости и длины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
