> Написание и отладка пользовательской программы под Embedded Linux. Как стартануть?, Не могу понять, с чего начать и как сделать
transf
сообщение Apr 16 2018, 18:50
Пользователь №: 47 192
Добрый день всем.
Народ, может кто знает? Проблема такова:
Работаю под самим Linux'ом, но десктопным, на компе и безо всякой виртуалки. Нужно писать и отлаживать пользовательское ПО под встроенный Linux. Embedded Linux собран под одно из 2-х ядер, находящихся внутри чуда Zynq-7000, конкретно под плату zc706. Имеется инструмент Vivado, Xilinx SDK, но я в нем новичок. У меня опыт программирования MK с использованием RTOS, но это совсем другое, потому-что там исходники операционки и пользовательских задач собираются вместе. Также, и программировать под самой Linux на C/C++ для меня дело привычное (конкретно сейчас - работаю под Eclipse CDT в OpenSUSE). Но что такое работать под Embedded Linux - пока тайна и задача, к которой, не знаю, с какой стороны подойти. Что-то слышалось про GDB, но как настроить его и прикрутить к той же IDE Eclipse - не знаю. Помогите пожалуйста, как решить эту задачу? Еще такая же предстоит с IMX 6D (NXP), плюс еще и сборка ядра самой системы под него - а моих знаний для этого недостаточно. Расскажите пожалуйста, как победить? Подчеркну: в частности интересует работа с инструментом Eclipse (конкретно написание ПО и отладка). Заранее благодарю!
juvf
сообщение Apr 17 2018, 04:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Для MOXA UC-8410 был мануал. там на таргете поднимался гдб-сервер, эклипс цеплялся к нему.
Сейчас настроил Eclipse для кросс-компиляции и отладки программ на Raspberry. (я сейчас в виндах, на моксе работал в дебьяне, но принцип одинаковый).
тоже был разрыв шаблона.... не понимал как это делается работает....
Вобщем с Linux для МК схема такая....
1)Если есть на МК готовая сборка линукса, то переходим на шаг 3
2)Собирается OS Linux + U-Boot + FS. Полученный образ размещается в памяти таргета. Boot МК натравливается на U-Boot. При старте МК стартует загрузчик U-Boot, который загружает ядро линукса... разворачивается FS и далее на мк живет обычный линукс, как на вашем десктопе, отдельно от ваших программ. Программы запускаются динамически также, как и на вашем десктопе. Это отличие от статических RTOS (хотя и на них, при желании, можно отделить мух от котлет).
3)Линукс запускает ваше ПО.
4)Профит!!!
Вам нужен тулчейн. Либо сами соберайте, либо скачайте с инета готовый.
Toolchain'ы делятся на несколько типов или триплетов. Триплет обычно состоит из трёх частей: целевой процессор, vendor и OS, vendor зачастую опускается.
*-none-eabi — это toolchain для компиляции проекта работающего в bare metal.
*eabi — это toolchain для компиляции проекта работающего в какой-либо ОС. В моём случае, это Linux.
*eabihf — это почти то же самое, что и eabi, с разницей в реализации ABI вызова функций с плавающей точкой. hf — расшифровывается как hard float.
на таргете должен работать ssh
на десктопе в Eclipse делается проект с++, выберается Cross GCC
в свойствах проекта c/c++ build->settings->cross settings указываем префикс arm-linux-gnueabihf- и путь до папки с кросс-компиляторами.
можно собирать холловорд
Дебаг: теоретически..... десктоп полученный бинарник закидывает на таргет, запускает на таргете gdbserver, на десктопе arm-linux-gnueabihf-gdb цепляется к тагрету и запускает отлаживаемую программу. Далее как на десктопе.
практически: в Eclipse заходим в Debug as ..., там должно в списке быть "c/c++ remote Application". Если нет, то нужно доставить какойто плуг, не помню какой.
Далее.... на майне Remote Absolute File Path for c/c++ App:" пишем полный путь /home/pi/myProgDir/myProg
На вкладке Debugger путь до отладчика D:\SysGCC\Raspberry\bin\arm-linux-gnueabihf-gdb.exe
на таргете ставим гдб
sudo apt-get install gdbserver
или другим путем его ставим. Eclipse при дебаге будет удаленно запускать gdbserver на таргете.
Ещё.... нужно создать коннекшин, на вкладке main в окне Debug configuration кнопка New, там выбрать ssh, ip таргета, логин пароль....
Всё! Запускаем дебаг - наслаждаемся дебагом под Eclipse.
При отладке видим в консоли эклипса вывод (см скрин)
twix
сообщение Apr 17 2018, 05:55
Пользователь №: 89 174
transf
сообщение Apr 17 2018, 08:45
Спасибо вам juvf за подробный ответ.
Pat
сообщение Apr 17 2018, 18:29
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Смотрите в сторону Qt.
Из QtCreator все это легко делается.
Бонусом будет нормальная ИДЕ а не этот тормазнутый Еклипс.
x893
сообщение Apr 17 2018, 18:32
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можно и в сторону visual studio смотреть. Там тоже всё есть для этого. Кому как удобнее.
juvf
сообщение Вчера, 02:57
Из: Челябинск
QtCreator-у ещё нужно подрасти до Eclipse.
А что касается тормознутости - так это как любое жаваприложение - старт чуть подольше, а работа без каких-либо тормозов. Тем более автор знает еклипс. В одной ИДЭ и проекты для bare metal/RTOS на МК, и проекты для Linux.
ps Раньше был плуг Qt для Eclipse, сейчас нет. Плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2018 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.00879 секунд с 7
