Morales 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Импульсный блок питания IRM-10-24 подключается к сети 220В через выключатель, размыкающий оба входа, и сетевой провод с вилкой. Нужно ли ставить между выключателем и сетевым проводом предохранитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба А какая связь между выключателем и предохранителем? Основная функция предохранителя это защита от пожара в случае аварии с КЗ. Кстати сетевые блоки питания часто содержат встроенный предохранитель или резистор с функцией предохранителя (фьюзибел резистор), при перегорании гарантированно разрывающий соединение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Импульсный блок питания подключается к сети 220В через выключатель. Нужно ли...? автоматический выключатель? не нужно Изменено 8 декабря, 2017 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morales 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба А какая связь между выключателем и предохранителем? Основная функция предохранителя это защита от пожара в случае аварии с КЗ. Кстати сетевые блоки питания часто содержат встроенный предохранитель или резистор с функцией предохранителя (фьюзибел резистор), при перегорании гарантированно разрывающий соединение. Как я понимаю, надо как-то "отгородить" сеть от нашего устройства, в случае неисправности которого может случиться пожар. Выключатель - часть нашего устройства, значит и от его возможной неисправности надо защитить сеть... автоматический выключатель? не нужно Автоматического выключателя внутри устройства нет. Если только розетка через него подключена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Ставьте по входу предохранитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Импульсный блок питания IRM-10-24 подключается к сети 220В через выключатель, размыкающий оба входа, и сетевой провод с вилкой. Нужно ли ставить между выключателем и сетевым проводом предохранитель? Поставьте, хуже-то ведь не будет.. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Я так понимаю, вопрос сводится к следующему: "Есть ли внутри IRM-10-24 предохранитель или нужно ставить внешний?". Поскольку в документации никаких упоминаний встроенного предохранителя я не нашел, то в свой прибор поставил внешний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morales 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Я так понимаю, вопрос сводится к следующему: "Есть ли внутри IRM-10-24 предохранитель или нужно ставить внешний?". Поскольку в документации никаких упоминаний встроенного предохранителя я не нашел, то в свой прибор поставил внешний. Я подозреваю, что какой-то предохранитель (или мультифьюз) у него внутри всё-таки есть, иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS". Вопрос всё-таки больше о необходимости защиты сети от сетевого выключателя при такой нагрузке, как этот импульсный источник питания. Сетевой выключатель самый обычный - 10А, 250В. Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Morales Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS".Я так понял, что там указан один стандарт и орган, выдавший подтверждение соотвествия. Просмотрел бегло этот стандарт - общие слова, про предохранители ничего не нашел (но смотрел, повторяюсь, бегло). Я тоже думаю, что предохранитель там есть (просто потому, что он есть во всех остальных попадавшихся мне блоках питания этого производителя), но внешний поставил. Вопрос всё-таки больше о необходимости защиты сети от сетевого выключателяНе знаю. С одной стороны принято ставить предохранитель до выключателя. С другой стороны - в настольных лампах выключатель есть, а предохранителя нет. Надо искать конкретные стандарты по электробезопасности. Наверное я зря влез. Пусть отвечают те, кто проходил сертификацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Мы ставим до выключателя т.к. устройство питается от другого. При замене предохранителя нужно отключить устройство которое пииает либо его выход. У вас есть вилка вот ее и нужно отключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Я подозреваю, что какой-то предохранитель (или мультифьюз) у него внутри всё-таки есть, иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS".МЭК 60950 не требует обязательной установки сетевого предохранителя. Потому что электрически он включен последовательно с автоматом, который обязан быть в любой электросети. И именно этот автомат обеспечивает гарантированное размыкание цепи при КЗ нагрузки. Т.е. предохранитель может и есть внутри источника питания, но из стандартов это никак не следует. ПМСМ предохранитель нужен, но по другой причине - чтобы защитить источник питания от импульсных перенапряжений в сети. в настольных лампах выключатель есть, а предохранителя нетЯ ради интереса препарировал несколько энергосберегаек - ни в одной не было варистора. Видимо, их вообще никогда не ставят, чтобы подешевле было. А раз нет ограничителя импульсных перенапряжений, то и предохранитель не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба В энергосберегайках иногда резистор по входу последовательно ставят. Он и будет предохранителем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Потому что электрически он включен последовательно с автоматом, который обязан быть в любой электросети. И именно этот автомат обеспечивает гарантированное размыкание цепи при КЗ нагрузки типичный 16 амперный автомат защищает типичный провод 2.5 квадрата, так что если все ваши цепи выполнены не хуже и вы 146% уверены, что сетей с более другими автоматами вашему девайсу не встретятся, то почему бы и нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Между органом включения (автоматом) и БП разумеется предохранитель. Внутри только терморезистор для ограничения тока заряда конденсаторов. Я еще не видел ни одного БП из новомодных где бы было гнездо или какое-то место для замены предохранителя. Всякие прочие штуки по току никак не пересекаются с обычным предохранителем. И вообще чем проще тем надежней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 · Жалоба Разбирал такой блок, есть там предохранитель по входу! Варистора нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
