Mr_Inductor 0 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба При нагревании контроллера STM32L051C8T3 свыше некоторой температуры (70 - 100 градусов) все каналы АЦП перестают работать. Кто сталкивался? В чем может быть проблема? Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Индуктор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба А должны? Какая температура кристалла, вы прикидывали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба А должны? Какая температура кристалла, вы прикидывали? Максимальная рабочая температура: + 125 C По идее, должно пахать. Вопрос автору темы - это только в одном экземпляре устройства такое? Или во всех? Или только лишь один такой МК и доступен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба Вопрос автору темы - это только в одном экземпляре устройства такое? Или во всех? Или только лишь один такой МК и доступен? Согласен - нужно проверить на других экземплярах. Похоже, что под нагревом теряется контакт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба Максимальная рабочая температура: + 125 C По идее, должно пахать. Это имеете в виду? (Взял из спецификации на STM32F051, в L051 будет то же самое). TJ Junction temperature range Suffix 7 version –40 125 °C Температура чего, понятно? Вопрос топикстартеру повторяю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergu 0 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба Это имеете в виду? (Взял из спецификации на STM32F051, в L051 будет то же самое). TJ Junction temperature range Suffix 7 version –40 125 °C Температура чего, понятно? Вопрос топикстартеру повторяю. У топикстартера "Suffix 3 version" TA | Temperature range | Maximum power dissipation (range 3) | –40 125 °C | TJ | Junction temperature range (range 3) | -40 °C ≤ TA ≤ 125 °C" | –40 130 °C | "TJ Maximum junction temperature 150 °C" так что работать должно бы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба так что работать должно бы... Если теплоотвод плохой, то не должно, поскольку можно превысить любую температуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба Если теплоотвод плохой, то не должно, поскольку можно превысить любую температуру. При чём здесь теплоотвод? Вы видели STM-ку, которая сама разогревается до 70°? Понятно, что её снаружи нагревают. А значит, внутри температура не выше окружающей. "Я так думаю!" © :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба При нагревании контроллера STM32L051C8T3 свыше некоторой температуры (70 - 100 градусов) все каналы АЦП перестают работать. Кто сталкивался? В чем может быть проблема?Там внутри контроллера есть датчик температуры. Даже без калибровки оценив температуру кристалла для ваших режимов кристалла и окружающей температуры можно будет делать выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба При чём здесь теплоотвод? Вы видели STM-ку, которая сама разогревается до 70°? Понятно, что её снаружи нагревают. А значит, внутри температура не выше окружающей. "Я так думаю!" © :) а как же второй закон :) хотя тут, скорее, первый, но не так звучит. ну и при 70С может начать разогреваться даже то, что при 25 было холодным (это в каких-нибудь ПЛИСовых повер-эстиматорах проще всего увидеть, по-моему) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба При чём здесь теплоотвод? Вы видели STM-ку, которая сама разогревается до 70°? Понятно, что её снаружи нагревают. А значит, внутри температура не выше окружающей. "Я так думаю!" © :)Температура кристалла всегда выше окружающей. Для оценки температуры кристалла в ДШ дается параметр, например θJA = 80°C/W (тепловое сопротивление переходов-окр среда). Т.е. при рассеивании, например, 1W, температура кристалла будет выше окружающей на 80°C. Так как врядли ТС рассеивает 1W на контроллере, то основная температура конечно поступает снаружи. Но и кристалл добавляет свое и далеко не нулевое значение и не отрицательное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба Температура кристалла всегда выше окружающей. Не всегда. Только при установившемся (стационарном) температурном режиме. То есть, нагрели воздух в термокамере до 70°, подождали (довольно долго), пока сам кристалл прогреется (здесь ваши параметры работают в обратную сторону и определяют скорость нагрева кристалла). А уже потом - да, будет чуть выше. Но всяко не 125° при 70° в термокамере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба А уже потом - да, будет чуть выше. Но всяко не 125° при 70° в термокамере. Не чуть выше, а согласно выделяемой мощности и тепловому сопротивлению. И то и другое можно сделать большим. Автор темы выдает цифры "выше 70 - 100°". Т.е., не измеряли вообще? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба Не чуть выше, а согласно выделяемой мощности и тепловому сопротивлению. На сколько градусов? При среднестатистической разводке и нормальном, качественном монтаже? (Учтите, что L0 - малопотребляющая серия). Автор темы выдает цифры "выше 70 - 100°". Т.е., не измеряли вообще? :rolleyes: Греют до 100°, показания пропадают, начиная с 70°. Наверное :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 1 ноября, 2017 Опубликовано 1 ноября, 2017 · Жалоба Не всегда. Только при установившемся (стационарном) температурном режиме. То есть, нагрели воздух в термокамере до 70°, подождали (довольно долго), пока сам кристалл прогреется (здесь ваши параметры работают в обратную сторону и определяют скорость нагрева кристалла). А уже потом - да, будет чуть выше. Но всяко не 125° при 70° в термокамере.А если еще в морозильник положить, то можно достичь негативного термосопротивления кристалл-окр. среда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
