Dmitry12 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Добрый день! Я новичок, и столкнулся с такой проблемой: Я посчитал силовой контур для Sepic преобразователя и решил что буду делать его на UC3842, но у меня ничего не получается, вроде и ОС по току делаю как в даташите и делитель на Vfb правильно поситан, но она не хочет никак работать. Прошу помочь знающих, что изменить в схеме или может что-то добавить забыл, т.к. это мой первый опыт в обращении с шим. Параметры следующие : Uвых = 12 В, Uвх от 8 до 18 В, Iвых = 3А. частота 220кГц. Схему прилагаю и еще вых. напряжение и форма тока на Current sense. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба а я вот сумлеваюся что-то, первая нога контроллера - да в воздухе висит, слыхано ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба У вас повышающе-понижающий преобразователь. Это значит, что заполнение в режиме повышения должно быть более 50%. После того, как правильно подключите цепь ОС будет еще проблема со слоп-компенсацией. Толковых решений этой проблемы я не нашел. Кардинальное решение - применить не ШИМ, а модуляцию с постоянной паузой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба столкнулся с такой проблемой Попробуйте уменьшить R1 до 0,1 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Помимо 3 Вт потерь, 0,2 Ом не даст работать при 8 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Толковых решений этой проблемы я не нашел. в большинстве случаев достаточно конденсатора с RC на Cs, без транзистора как в даташите. Конденсатор 1/10 от Ct, а резистор подогнать под нужную частоту или пересчитать, т.к. Ct в итоге будет 1.1*Ct Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба она не хочет никак работатьКак это "никак"? Если есть импульсы тока, значит "как-то" она работает, даже если не хочет. И где она "не хочет" работать - в симуляторе, на печатной плате, на макетке? Доктор, а я Вам не скажу, на что жалуюсь - вот Вы специалист, Вы сами должны определить, что со мной не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба в большинстве случаев достаточно конденсатора с RC на Cs, без транзистора как в даташите. Конденсатор 1/10 от Ct, а резистор подогнать под нужную частоту или пересчитать, т.к. Ct в итоге будет 1.1*Ct Это одно из известных решений, но к толковым его не отнести, к сожалению.... :) Остаются режимы в которых схема "кувыркается" в рваной последовательности импульсов разной длительности и частоты. Метод сам ясен, но количественно его рассчитать не удается. Достаточно подробное моделирование тоже не гарантирует устойчивости при серийном производстве. А вот модуляция с постоянной паузой все эти проблемы снимает . Конечно, недостаток этого решения - переменная частота в зависимости от нагрузки и уход на слишком высокие частоты на холостом ходу. Но достоинства эти недостатки перекрывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Остаются режимы в которых схема "кувыркается" в рваной последовательности импульсов разной длительности и частоты. Метод сам ясен, но количественно его рассчитать не удается. Достаточно подробное моделирование тоже не гарантирует устойчивости при серийном производстве. Для базовых топологий эта проблема уже лет 30, как решена. И все хорошо считается и моделируется. Для SEPIC несколько сложнее, но тоже решаемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy_R_ 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба По заданию входное напряжение от 8 до 18 В. А напряжение запуска микросхемы (Start Threshold) от 14,5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба По заданию входное напряжение от 8 до 18 В. А напряжение запуска микросхемы (Start Threshold) от 14,5 В. Вообще-то 17.5 вольта. Но ничего, со временем доберется и до UC3843. Разобраться бы пока с топологией :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry12 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Шим я буду использовать UC3843, мне сейчас важнее разобраться почему на выходе нет 12В ? Что нужно добавить или пересчитать чтобы она стабилизировала напряжение?? Я так понимаю тут мало кто что-то понимает в работе этого контроллера( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Здесь один вообще собственную тему читать в лучшем случае не умеет, а в худшем ему тупо лень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Я так понимаю тут мало кто что-то понимает в работе этого контроллера(Если Вы так понимаете уточняющие вопросы, Вам лучше к радиокотам и прочим радиолюбителям на форумы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Я новичок, и столкнулся с такой проблемой Iвых = 3А Понятно почему не будет работать. Дросселя заряжаются до 5А. Разряжаются с 5А до нуля. Ток уменьшается линейно. Средний ток за разрядный такт 2.5А. 2.5А умножаем на Кзап разрядного импульса. Итого гораздо меньше требуемых 3А. Можно увеличить индуктивности чтобы работало без разрыва тока. Грубо говоря с 3А на 5А, с 5А на 3А и тд. Но тогда транзистор будет греться не только когда закрывается но и при открывании через него будет идти ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
