2 страниц V  < 1 2
> Стартовая инициализация регистров., Есть ли необходимость задавать стартовое значение ?
iosifk
сообщение Sep 13 2017, 09:17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(gin @ Sep 13 2017, 11:09) *
По поводу нужности или не нужности сброса:
"Краткий курс" Часть 11, Литература:
11.1. Synchronous Resets? Asynchronous Resets? I am so confused! How will I ever know which to use? Clifford E. Cummings, Don Mills. www.sunburst-design.com
11.2. Get Smart About Reset: Think Local, Not Global. WP272 (v1.0) January 8, 2008 www.xilinx.com
www.iosifk.narod.ru
gin
Пользователь №: 61 682
Вот как выглядит альтеровский триггер (в Arria 10)
Собственно видно, что у него есть только асинхронный сброс - поэтому квартус при всем желании не сможет асинхронно установить его в 1, только сбросить в 0
А вот синхронно можно установить как в 0, так и 1. Причем дополнительных слоев логики использовано для этого не будет. Все уже реализовано в самом триггере.
Golikov A.
сообщение Sep 13 2017, 09:48
Пользователь №: 14 454
Как появился locked - асинхронный сброс снимается.
Тут я еще раз обращаю внимание что снимать его надо синхронно.
Просто неожиданно было натолкнуться на то, что инициализация регистров единицами добавляет лишний слой логики
В общем случае это не верно. Это происходит в альтере так как все элементы по старту в 0. А в ксалинксе есть возможность задать как 0, так и 1 по старту, поэтому там такого не происходит.
Так же от архитектуры зависит и предпочитаемый сброс. В ксалинксе изначально элементы настроены на синхронный сброс и установку, при этом асинхронный держат только сброс. У альтеры ситуация обратная, синхронно они вроде только сбрасываются, зато имеют асинхронный сет и ресет. И как следствие альтера тянет специальную сеть асинхронного сброса, которую не тянет ксалинкс (вроде бы).
Так что я бы все же рекомендовал следовать наставлениям венедра. Альтера предлагает сбрасывать все и асинхронно, ксалинкс рекомендует сбрасывать только что надо и синхронно, если я правильно помню.
Теперь еще можно добавить что в разных семействах по разному, кажется в циклоне 4 было иначе. Так что выше сказанное я бы теперь переформулировал что надо следовать рекомендации производителя под конкретный чип.
iosifk
сообщение Sep 13 2017, 09:58
Сообщение #19
Из: спб
Цитата(Flip-fl0p @ Sep 13 2017, 10:12) *
Приветствую Уважаемые посетители форума.
Возникло некоторое недопонимание процесса инициализации регистров.
Хотелось бы услышать мнение более опытных коллег.
На самом деле вопрос сформулирован не правильно.
Разработка - это риск. Задача инженера - свести риск к минимуму. А значит по моему опыту необходимо строить проект следующим образом.
Все сигналы внутри проекта должны быть активны логической 1. И в том числе - сброс. Все регистры по исходному и по сбросу должны быть 0. Если нужна инверсия, то она делается на входе буфером или на выходе буфером. А все другие подходы увеличивают вероятность ошибки.
www.iosifk.narod.ru
lembrix
сообщение Sep 13 2017, 10:19
Сообщение #20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 96 508
Доводы против использования инициализации регистров вместо сброса:
1. Только для реконфигурируемых схем, ASIC не поддерживается.
2. Нет гарантии поддержки инициализации всеми синтезаторами.
3. Нет возможности сброса схемы в процессе работы.
4. Нет задержки на время стабилизации клока от PLL.
5. Нет возможности задержки выхода схемы из сброса.
6. Не поддерживается ALTERA Partial Reconfiguration.
7. Некоторые стандарты требуют сброса в явном виде.
Сообщение отредактировал lembrix - Sep 13 2017, 10:21
gin
сообщение Sep 13 2017, 10:37
Сообщение #21
Да именно так. В момент асинхронного сброса у меня всегда присутствует синхронный. После снятия асинхронного - какое то время синхронный продолжает быть активным. Потом и он снимается.
В итоге получается - установка сброса асинхронная, а его снятие - синхронное.
Вот тут 100 процентов согласен с вами.
Хорошая фраза, даже в подпись добавить можно
Flip-fl0p
сообщение Sep 13 2017, 12:40
Сообщение #22
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
А таковы вообще присутствуют ?
Мне, например, ни разу не попадались....
Jackov
сообщение Sep 13 2017, 12:41
Сообщение #23
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Тогда зачем асинхронный сброс? Держите синхронный сброс какое-то количество тактов после стабилизации тактового сигнала, потом снимайте.
Я триггеры сбрасываю асинхронно, в качестве сигнала сброса применяю LOCK с PLL, пропущенный через два, иногда три, (для подавления метастабильностей) триггера. Тем самым и обеспечивается синхронное снятие сброса.
Tausinov
сообщение Sep 13 2017, 12:54
Сообщение #24
Пользователь №: 78 795
ug1026-ultrascale-migration-guide.pdf - вот, например. Там есть раздел Use of Control Signals.
gin
сообщение Sep 13 2017, 13:38
Сообщение #25
Если пропадет клок, то без асинхронного сброса нельзя никак. То есть пропал клок - сбросили, снова появился - сначала сняли асинхронный сброс, потом синхронный. И работаем дальше
Golikov A.
сообщение Sep 13 2017, 17:29
Сообщение #26
Вообще есть стандарт
reg [2:0] synced_reset_n;
wire s_reset_n;
assign s_reset_n = synced_reset_n[2];
always @(posedge clk or negedge reset_n)
begin
if(reset_n == 1'b0)
     synced_reset_n <= 3'b000;
else
     synced_reset_n <= {synced_reset_n[1:0], 1'b1};
end
s_reset_n - синхронное снятие, асинхронная установка, плюс гарантированная пауза состояния сброса.
посмотрел описание библиотек ксалинкса, нашел все варианты и синхронного, и асинхронного, и снятия, и установки%)
В спартане 6 IO триггера вообще одновременно со всеми видами сброса и установки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2018 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.00915 секунд с 7
