stas00n 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Понадобилось тут "усыпить" STM32F030R8 чтобы только часы работали от резервной батарейки. Сделал вроде все по уму - висячие и не нужные ноги сконфигурировал выходами, где надо pullup/pulldown в нужную сторону, усыпляю - жрет 500 мкА. Перешерстил схему, код, прощупал все в поисках неправильных подтяжек и паразитных питаний - все ОК. Перечитал Reference manual, Datasheet и еррату. Все по науке, криминала не нашел. Поменял контроллер - предположил что подпаленный - результат тот же, - 450-500 мкА. Вернулся к коду. В начале main инициализирую RCC и GPIO, усыпляю - потребляет 30 мкА, как и должно. Значит проблема в какой-то периферии далее. Копаю дальше не маленький код, тыкаю осциллографом, листаю регистры в отладчике, построчно комментирую. Проблема то появится то исчезнет, на ее локализацию ушло полдня и много нервных клеток. Причина: используется у меня ножка GPIOB1 как вход для внешнего прерывания в режиме когда подключено основное питание. Подтянута вверх. Во сне эта ножка не нужна и я ее подтягиваю к земле, чтобы не давала паразитного питания на остальную схему которая обесточена. Перед этим, естественно, запрещаю соответствующее прерывание. Причем запрещал только в NVIC, а в регистрах EXTI->IMR, EXTI->FTSR оставлял разрешенным. В результате, как только я (перед сном :) )дрыгаю этой ногой вниз, взводится флаг в EXTI->PR, но прерывание не возникает, поскольку запрещено в NVIC. Так вот, если контроллер теперь положить в любой из энергосберегающих режимов, с установленными битами в PR - он будет потреблять лишние 450 мкА! Решение: 1. Если надо запретить внеш. прерывание, делать это сначала в периф. модуле, а уж потом, если есть необходимость - в NVIC. 2. После запрета в NVIC - вручную сбросить pending bits, если таковые появились. 3. После выполнения п.2 сразу переводить МК в low power mode, не дрыгая ногами. Код для "воспроизведения" граблей: void Exti_Leak_Test() { // Включаем тактирование.. RCC_AHBPeriphClockCmd((RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB | RCC_AHBPeriph_GPIOC | RCC_AHBPeriph_GPIOD | RCC_AHBPeriph_GPIOF ), ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); // ..и инициализируем GPIO GPIO_InitTypeDef io; // Все "не нужные" входы подтягиваем: io.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; io.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; io.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; io.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_1; // Пины SWD не трогаем io.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_All & (~GPIO_Pin_13) & (~GPIO_Pin_14)); GPIO_Init(GPIOA, &io); io.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; GPIO_Init(GPIOB, &io); GPIO_Init(GPIOC, &io); GPIO_Init(GPIOD, &io); GPIO_Init(GPIOF, &io); // Настраиваем внешнее прерывание: SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOB, EXTI_PinSource1); EXTI_InitTypeDef exti; exti.EXTI_Line = EXTI_Line1; exti.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; exti.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; // ..и разрешаем его в периф. модуле, но не разрешаем в NVIC exti.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&exti); // "Генерируем" прерывание дергая подтяжку на PB1 GPIOB->PUPDR &= ~(0xC); GPIOB->PUPDR |= 4; // Ждем нарастания фронта volatile uint32_t delay = 1000; while(--delay); // Возвращаем подтяжку PB1 к земле GPIOB->PUPDR &= ~(0xC); GPIOB->PUPDR |= 8; // Если не сбросить бит в EXTI->PR, будет лишнее потребление тока //EXTI->PR = 2; // Переходим в режим STOP //PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI); // ..или StandBy PWR_EnterSTANDBYMode(); // Тут отладчик отвалится, смотрим на амперметр. // Также надо отключить разъем отладчика - он тоже потребляет ток. } Может кому поможет. Сам я не нашел ни предупреждений в документации, ни прецедентов в гугле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба усыпляю - потребляет 30 мкА, как и должно. Порядком не ошиблись? Чего-то много... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Порядком не ошиблись? Чего-то много... При измерении не ошибся - 33 мкА. А по даташиту действительно обещается около 3.5 мкА. Видать что-то еще поджирает, будем искать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба При измерении не ошибся - 33 мкА. А по даташиту действительно обещается около 3.5 мкА. Видать что-то еще поджирает, будем искать... Вы там ноги вниз тянете перед сном. Может где pull-up включен, вот он и жрёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) · Жалоба Действительно, забыл подать клок на секцию PWR. Поэтому был режим не standby, а Sleep. Сейчас 3.1 мкА. Спасибо. Вы там ноги вниз тянете перед сном. Может где pull-up включен, вот он и жрёт? не, уже разобрался - см. выше. пулапы проверены были в первую очередь. Да и в standby режиме все подтяжки отключаются автоматом.. Я еще думал почему у меня порты сохраняют состояние, хотя в ДШ написано обратное. И, кстати, не сброшенный флаг в EXTI->PR "жрет", получается, только в Sleep mode, а в Stop и Standby - не влияет. Изменено 25 января, 2018 пользователем stas00n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Действительно, забыл подать клок на секцию PWR. Поэтому был режим не standby, а Sleep. Сейчас 3.1 мкА. Спасибо. Вернулся к теме, т.к. теперь сам тут вожусь с F051, загоняю его в STOP режим и получаю... Вот тут уже интересно. У меня два экземпляра платы, совершенно идентичные, однако одна жрет в STOP (если исключить другие чипы, которые в сумме едят 26мкА) где-то 125мкА, а другая 370мкА! Причем та самая внешняя периферия на обеих платах ест одинаково 26мкА, что я определил, усадив F051 экспериментально в полный Standby. - Тактирование PWR модуля включено. - Перед входом в STOP: + PWR->CR |= PWR_CR_LPDS; + SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk; + USART выключается на всякий. + ADC выключается, а также запрещаются VREF и TEMP. + DAC не используется (он там есть вообще?). Кто хавает ток в темноте, не знаю... По ходу обнаружил интересную вещь: у меня используется только внутренний генератор, внешние ножки OSC не используются. Так вот, потребление процессора уменьшается ощутимо, если посадить вход OSC на землю. Правда, я еще не достиг таким образом желаемых 4мкА, но всем может быть полезно: заземляйте вход OSC, если не используется! Изменено 27 апреля, 2018 пользователем KnightIgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба Кто хаваетФу. Не в подворотне же. Из техописания на F030, раздел "I/O system current consumption" Caution: Any floating input pin can also settle to an intermediate voltage level or switch inadvertently, as a result of external electromagnetic noise. To avoid current consumption related to floating pins, they must either be configured in analog mode, or forced internally to a definite digital value. This can be done either by using pull-up/down resistors or by configuring the pins in output mode. Не забывайте, что у кристалла есть выводы, которые не выведены на ноги корпуса. По ходу обнаружил интересную вещь: у меня используется только внутренний генератор, внешние ножки OSC не используются. Так вот, потребление процессора уменьшается ощутимо, если посадить вход OSC на землю. Правда, я еще не достиг таким образом желаемых 4мкА, но всем может быть полезно: заземляйте вход OSC, если не используется! Из руководства пользователя F030, F070: The PC13/PC14/PC15 GPIO functionality is lost when the core supply domain is powered off (when the device enters Standby mode). In this case, if their GPIO configuration is not bypassed by the RTC configuration, these pins are set in an analog input mode. For details about I/O control by the RTC, refer to Section21.4: RTC functional description on page485 А уже по ссылке написано, что в RTC есть специальные биты для задания режима этих ног в Standby. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба Фу. Не в подворотне же. После дня борьбы с этими двумя платами с такими разными токами в STOP и безрезультатными попытками посадить процессоры на диету я просто явно себе представил, как эти два процессора, словно две гиены в темноте саванны, издеваются надо мной, совершенно внаглую обгладывают шину питания, срывая с нее электроны, утробно урча и злобно озираясь при этом. Мне удалось выразить мои ощучения одним словом. В любом случае, это лучше, чем "мочить в сортире" из Питерских подворотень. Касаемо замечания по RTC: моя цель - не standby, а STOP процессора F051K8 (LQFP32). RTC не используется вообще, PC13..PC15 в моем корпусе отсутствуют, но если PC13..PC15 уходят в analog input, то по цитате, "they must either be configured in analog mode" - это просто то, что нужно! Идея с имеющимися, но невыведенными ногами портов, весьма интересна. Попробую, хотя странно это. Предупреждая идеи, касаемые отдельного генератора для ADC: я его намеренно не использую, тактируя ADC в итоге от HSI, хотя генератор ADC тоже должен стоять в STOP. В итоге - пока не нащупал, где утекает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 61 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба Предупреждая идеи, касаемые отдельного генератора для ADC: я его намеренно не использую, тактируя ADC в итоге от HSI, хотя генератор ADC тоже должен стоять в STOP. Хм. На F070 тактирование ADC от HSI приводит к лютому потреблению в STOP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба Хм. На F070 тактирование ADC от HSI приводит к лютому потреблению в STOP. Интересно... Надо попробовать. Вроде же все генераторы стоят в STOP. Да и запрещаю я ADC (выключаю ENABLE бит) перед STOP. Пока этого не делал, ADC кушал почти 1mA, о чем, однако, предупреждают в DS или RM (точно уже не помню, где именно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 61 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба Интересно... Надо попробовать. Вроде же все генераторы стоят в STOP. Да и запрещаю я ADC (выключаю ENABLE бит) перед STOP. Проверьте. Причину такого поведения не искал, т.к. тактирование АЦП от HSI использовал исключительно в порядке эксперимента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба Проверьте. Причину такого поведения не искал, т.к. тактирование АЦП от HSI использовал исключительно в порядке эксперимента. Проверил. - Ничего не меняется в STOP, тактируй я ADC от HSI (PLL/4) или своего родного HSI14. Было ожидаемо: оба HSI в STOP стоят согласно докам. Главное вырубить сам ADC, который ест 0.9mA всегда. - Ноги OSC - это PF0 и PF1. Перевел их в OUT и определил 0 на выходы. Ну да, теперь можно не заземлять OSC_IN. Этот вопрос решен. Спасибо, Сергей Борщ. - Пробовал ту же тему с PC13..PC15, которые на моем F051K8 просто отсутствуют. Никаких изменений в какую либо сторону. - Вроде нашел причину, почему две платы кушали разные токи в STOP. В схеме есть SN65HVD72. Когда укладывал систему спать, я выключал UART2, хотя, наверное, можно этого и не делать. При этом на TX почему-то появлялся потенциал ощутимо меньший логической "1" (в районе 2V вместо 3.3V). Предположительно, этот промежуточный потенциал переводил вход SN65HVD72 в состояние линейного усилителя, потребление которого разнится от экземпляра к экземпляру. Теперь я перед сном "забираю" линию TX у UART2 и программирую её как обычный GPIO c выходом логической "1". Понятное дело, -RE и DE чипа SN65HVD72 управляются от отдельных GPIO, которые устанавливаются в запреты перед сном. Разброс потребления между экземплярами ушел, оба потребляют 125мкА, 25мкА из которых съедает внешняя периферия: SN65HVD72, FM24LC04B, BQ24232, MCP1702 и некий Pull-up в 1M, если в подробности не вдаваться. Короче, 100мкА куда-то текут. Цель - 4мкА из дока - пока не достигнута. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amiller 2 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба А ток потребления измеряете до линейника 3V3 или после? 100 мкА вполне может оказаться собственным потреблением LDO, если он выбран неправильно. А периферию, ненужную во время сна, нужно было питать от другого (отключаемого) источника. Иначе возникает сомнение, где тут ток периферии, а где ток контроллера, теоретические умозаключения? При соблюдении этих условий на F1 и F4 удавалось добиваться потребления в соответствии с документацией без танцев с бубном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба . . . . А периферию, ненужную во время сна, нужно было питать от другого (отключаемого) источника. . . .На макетных испытаниях (платформа MSP430+CPLD) по такой схеме потребление не только не понизилось, а наоборот, возросло и "плавало". (возможно - из-за образования "неопределенных" уровней на входах контроллера). Пробовали подтягивать входы вверх-вниз - ерунда получалась. Кроме отключения АЦП надо проверять неактивность REF. Возможно вход АЦП перевести в режим цифрового входа. Если остался неподключенный цифровой вход, или цифровой вход, на который приходит импульсный-частотный сигнал - ОНО будет потреблять динамический ток переключения цепей входной периферии. Ток потребления (всей схемы) смотреть с низкоомного шунта, подключенного к земле. Или использовать изм. усилитель (тогда можно шунт ставить "вверху" и смотреть по узлам схемы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amiller 2 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба На макетных испытаниях (платформа MSP430+CPLD) по такой схеме потребление не только не понизилось, а наоборот, возросло и "плавало". Может я некорректно выразился, но здесь я имел в виду не ту периферию, что входит в состав МК, а внешние микросхемы, которые питаются от одного с МК источника (как я понял ТС). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
