man with no name 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Не поделитесь размерами/футпринтом? Интересует в частности МР1-19-1. Из документации находится единственный http://www.eandc.ru/pdf/mr1.pdf документик, но ни расположения, ни диаметра контактов в нём не вижу. // Админы, прошу прощения за почти дубль темы. Сильно не пинайте, может хоть здесь выстрелит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Не поделитесь размерами/футпринтом? Интересует в частности МР1-19-1. Для монтажа на плату эти разъемы не предназначены. Для печатного монтажа Элекон выпускает вилки ОНц-БС-1(2), МР5П, МР5, СНЦ282, СНЦ272, СНЦ146. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man with no name 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Для монтажа на плату эти разъемы не предназначены. Для печатного монтажа Элекон выпускает вилки ОНц-БС-1(2), МР5П, МР5, СНЦ282, СНЦ272, СНЦ146. Спасибо. Это не отменяет необходимости нарисовать футпринт компонента, для чего потребуется расположение контактов. На МР5, МР5П, СНЦ282 этих данных также не нахожу. Если не затруднит, ткните пальцем, где поискать. Правильно понимаю, что МР1-19-5 можно воткнуть в МР5П-19-1? Всё же смущают в документации сканы чертежей без указания части размеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Спасибо. Это не отменяет необходимости нарисовать футпринт компонента, для чего потребуется расположение контактов. На МР5, МР5П, СНЦ282 этих данных также не нахожу. Если не затруднит, ткните пальцем, где поискать. Раньше в справочниках ДСП это было и, разумеется, в ТУ. По памяти, цоколевка вилок начинается с верхнего левого вывода, если смотреть на контакты со стороны ответной части и "ключ" находится сверху. Отсчет слева-направо до конца строки с переходом назад к левому крайнему выводу на следующей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man with no name 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба ...цоколевка вилок начинается... Прошу прощения, не правильно выразился. Цоколёвка есть, нет позиций и диаметров выводов. Расстояния между рядами выводов и самими выводами. Поглумился, попробовал по фоткам измерить, опираясь на известные размеры и предполагая, что на фото - параллельная проекция (хаха, да). Получил горизонтальный шаг что-то вроде 1.25-1.3мм (вероятно 1.25 или 1.27?), между рядами около 1.45мм. Были бы цифры красивые, забил бы, заложив ещё одну ревизию платы. Но 1.45 - это что-то вообще непонятное. Да и с диаметром тоже неопределённость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба Прошу прощения, не правильно выразился. Цоколёвка есть, нет позиций и диаметров выводов. Расстояния между рядами выводов и самими выводами. Поглумился, попробовал по фоткам измерить, опираясь на известные размеры и предполагая, что на фото - параллельная проекция (хаха, да). Получил горизонтальный шаг что-то вроде 1.25-1.3мм (вероятно 1.25 или 1.27?), между рядами около 1.45мм. Были бы цифры красивые, забил бы, заложив ещё одну ревизию платы. Но 1.45 - это что-то вообще непонятное. Да и с диаметром тоже неопределённость. почему бы не обратиться напрямую к изготовителю, например sales собака zavod-elecon.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба Прошу прощения, не правильно выразился. Цоколёвка есть, нет позиций и диаметров выводов. Расстояния между рядами выводов и самими выводами. Поглумился, попробовал по фоткам измерить, опираясь на известные размеры и предполагая, что на фото - параллельная проекция (хаха, да). Получил горизонтальный шаг что-то вроде 1.25-1.3мм (вероятно 1.25 или 1.27?), между рядами около 1.45мм. Были бы цифры красивые, забил бы, заложив ещё одну ревизию платы. Но 1.45 - это что-то вообще непонятное. Да и с диаметром тоже неопределённость. Не тратьте свои нервы, в подобных ситуациях я просто звоню на завод и прошу выслать ТУ по эл.почте. Как правило, высылают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man with no name 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Прислали картинки. 184ТУ Л58а сх.монтажа на печатную плату 184ТУ Л58б отв.на печатной плате Порисовал в солиде (15) МР1-19-1 МР1-19-9 STEP-модельки МР1-19-1 МР1-19-9 Компонент для альтиума pcblib для Altium Designer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
