2 страниц V  < 1 2
> Кратковременное снижение напряжения, при максимальной частоте кварца.
jcxz
сообщение Sep 12 2017, 03:14
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(V_G @ Sep 12 2017, 05:28) *
Если говорить о смене проца, то можно попробовать xmega
Если говорить о смене проца, то можно попробовать MSP430FRxxx - с FRAM-памятью вместо флешь. Писать всегда и монитор питания можно выкинуть.
Сергей Борщ
сообщение Sep 12 2017, 06:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Zlumd @ Sep 12 2017, 04:09) *
В таких случаях надо ставить FRAM, и писать туда постоянно, а не только при пропадании питания, а про EEPROM лучше забыть.
Ставьте, кто же вам запрещает? А у меня все работает и без лишних деталей.
jcxz
сообщение Sep 12 2017, 06:10
Из: Омск
10000мкФ у автора - это тоже довольно солидная "лишняя деталь". С FRAM он не нужен.
ViKo
сообщение Sep 12 2017, 06:12
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
При питании через диод на нем всегда будет падение напряжения, определяемое потребляемым током. При пропадании питания напряжение будет понижаться от того и так низкого уровня. Как быстро будет падать, можно прикинуть по формуле UC=IT. На мой взгляд, должно было хватить. А контролировать отключение питания нужно в той цепи, по которой питание подается в прибор.
_pv
сообщение Sep 12 2017, 09:46
Сообщение #20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2017, 19:00) *
По основному вопросу - я в такой же точно ситуации не стал полагаться на случай, сменил процессор с m8 на m88 (его работа при 2.7 В гарантируется до 10 МГц) и понизил рабочую частоту до 10 МГц.
ещё как вариант, можно при пропадании питания включать делитель клока. но, насколько помню, в м32а его нет, есть в м328.
Zlumd
сообщение Sep 13 2017, 01:45
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Что-то я нигде не видел, чтобы в даташите было написано, что clock system гарантированно может работать при 2.7В на 16МГц.
Написано в общем про весь контроллер, что при 2.7В макс. частота 8МГц.
Значит нельзя ставить кварц 16МГц. Можно ставить только 8МГц.
_pv
сообщение Sep 13 2017, 08:16
Сообщение #22
Из: Nsk
отдельного графика частоты от напряжения исключительно для кристалла в даташите нет, но написано что просто должен работать в диапазоне 2.7-5.5В.
ну и
If 8MHz frequency exceeds the specification of the device (depends on VCC), the CKDIV8 fuse can be programmed in order to divide the internal frequency by 8. It must be ensured that the resulting divided clock meets the frequency specification of the device.
demiurg1978
сообщение Sep 23 2017, 15:55
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
У меня есть один проект, небольшая серия блоков управления термоформовочных станков. МК как раз ATMEGA32A. Кварц на 16 МГц. Я сделал так: + 5 V подается на МК через резистор 10 Ом и диод Шоттки. Параллельно питанию МК ионистор. Запись 1 байта в EEPROM длится 8 мс. Исходите из этого, подбирая емкость ионистора. BODEN настроен на 2,7 вольта. Станки уже 3 или 4 года работают.
Ftron
сообщение Sep 26 2017, 12:46
Сообщение #24
Пользователь №: 99 483
Присоединяюсь к ZLUMD,
Я отказался от EEPROM (были сбои и при нормальном питании +5В), FRAM вместо него работает быстро (FM25W256: 32Кх8),
временные задержки командами не нужны, количество циклов записи-чтения не ограничено, корпус маленький длиной 5 мм (mSoic 8),
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th May 2018 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.13082 секунд с 7
