2 страниц V  < 1 2
> Нумерация RefDes по плате а не по схеме., Покритикуйте или поделитесь фотками.
Zig
сообщение Nov 20 2017, 20:31
Пользователь №: 1 761
Цитата(Jul @ Nov 20 2017, 14:12) *
Главные документы монтажника - сборочный чертеж и перечень элементов.
Почему перечень элементов? Должна быть спецификация.
Перечень нужен (по ЕСКД) только для чтения схемы. А Спецификация - основной конструкторский документ.
Или вы не знаете разницу между перечнем элементов и спецификацией?
На счет удобства для монтажников не спорю. Но ЕСКД ...
MegaVolt
сообщение Nov 21 2017, 08:57
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Монтажникам удобнее работать с платой, где нумерация выполнена по плате.
Главные документы монтажника - сборочный чертеж и перечень элементов. При большой насыщенной плате ускорение работы весьма значительно (экономия времени на поиске элементов в сборочном).
В схему смотрят в случае каких-либо нестыковок.
Есть ли у вас возможность выложить фотку такой платы?
Цитата(Zig @ Nov 20 2017, 23:31) *
Но ЕСКД ...
ЕСКД как раз допускает.
Zig
сообщение Nov 21 2017, 20:24
Да, был не прав, ЕСКД допускает нумерацию элементов по плате.
Цитата(ГОСТ 2.702-2011)
5.3.9 Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов (устройств), которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например R1, R2, R3 и т.д., C1, C2, C3 и т.д.
5.3.10 Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2018 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.00848 секунд с 7
